Fonctionnement Machine ?
Messagepar Julien » 11 Octobre 2007, 19:20
Salut a tous.
J'ai à l'heure actuelle trois machine de marque Roco, une 63000, une 68000 et un Y8000
C'est machine on un problème de fonctionnement, probablement pas bien grave.
Lors du fonctionnement sur un voie péco d'un mètre en code 100, ces machines on tendance à s'arrété lorsqu'elle roule à basse vitesse.
Le problème c'est que sur le réseaux pour faire les tests de fonctionnement des voies nouvellement fixé, ce n'est pas génial.
Les roues ont été nétoyé, et les patin de captage aussi.
Pourtant ce sont de très bonne machien au niveau roulement, non ?
Depuis le début que j'ai ses machines, elles n'ont presques pas roulés mais ont été exposé à la poussière
Avez-vous une idée du problème et de ses solutions pour le réglé ?
Re : Fonctionnement Machine ?
Messagepar Julien » 11 Octobre 2007, 20:08
Salut, je suis en digital,
As vu de nez les essieux ne sont pas sales, certes ce n'est qu'a vu de nez .
A noté qu'a leurs naissances ses machines ont étés transformées en trois rails pour repassé aux deux rails, merci le patron d'une boutique que je ne citerais pas:evil: , je craint quelle n'est pas trop aimé la modif, même si celle-ci à été faite par quelqu'un cencé être "compétent".
Merci ++
Messagepar Julien » 11 Octobre 2007, 20:26
On verra après pour les bruits des machines.
Je verait à essayé de nettoyé les essieux des machines.
Messagepar papy49 » 11 Octobre 2007, 20:32
tu parles de voie 1 metre j'ai eu le meme probleme avec de la jouef et en fait je me suis rendu compte que la voie n'était pas posée parfaitement plane a savoir que les essieux n'étaient donc pas bien appuyés par endroit la mahcine se touvant plus ou moins bancale tout du moins pour le captage de courant sur certains essieux
Bref pour résumer, on dirait une table (vous savez au resto) qui n'est pas bien calée, heureusement que le carton du demi que l'on prend sert à régler le probleme !
regarde donc de tres pret ce probleme la !
le mieux est de poser une grande regle la plus longue possible sans appuyer dessus au niveau du haut du rail et contater si un leger jour apparait
A mon niveau c'etait pas si visible au départ !
Messagepar Julien » 11 Octobre 2007, 21:04
As tu idiot du tout, surtout que mon réseaux est loin d'être plat, le tout étant monté de façon, on va dire à l'arache dans ma propre chambre, je vais voir dans ce sens.
Sinon comment ceci pourrait s'expliquer que plus la machine roule plus sont fonctionnement s'améliore, pusi si je ne la fait pas roulé elle repère en qualité de roulement ? (dépot sur les lamelles ?, dépot sur la voie ? )
Merci Eric, quand tu monte le plan de voie sur quelle support (bois) le monte tu ?
Messagepar Julien » 12 Octobre 2007, 18:25
Salut Eric tu avait raison, le problème vient bien de la voie qui n'est pas planne, je viens de testé sur un module avec une voie fixé avec des punaises, et là comme par magie les machines fonctionnent à merveille .
Mais alors j'ai une question simple mais dont la reponse sera peut être plus dure à donné.
Mon réseaux est fixé au mur par des équerres à intervalles d'environ 50 à 60 cm, le réseaux est composé de plusieurs modules dont certains qui ont fait la "guerre" (subit pas mal de modif).
Donc une question me taraude l'esprit :
Comment liée les modules pour crées un ensembles plats pour avoir un fonctionnement parfait ?
Merci à tous.
Messagepar papy49 » 12 Octobre 2007, 21:25
Regarde donc comment nous avons fait avec le futur réseau d'Espace Rails dans un post ou on vous indique la construction de l'infrastructure du réseau
Regarde bien la photo et le commentaire en rouge du 27/11/2006 à 18h27m14 et la ou les photos correspondantes. les tubes métalliques coupés" sont imparables l'ajustage est parfait et ceux ci empechent le bois de prendre du jeu.
Sur le réseau du club nous allons reprendre cette technique en modifiant le réseau en cours de construction
Messagepar Julien » 12 Octobre 2007, 21:47
Merci Eric, j'ai suivi de près l'évolution du nouveau réseau, c'est vrai que l'idée est très bonne, je vais refaire les modules qui ont fait la guerre et comme ça vive le bon fonctionnement.
Le dessus du réseau sera fait en isorel, est-ce grave ?. C'est léger, pas cher.
Autrement pour l'éclairage, quels solutions utilisé vous, sachant que le tube est proscrit pour moi, seul des "ampoules" sont envisagable, mais quel type d'ampoule sachant que je n'ai pas de recule ???
De plus je pense qu'il est évident qu'il est à proscrire de croisé les faisceaux d'éclairages ?
J'ai vu que vous aviez utilisé des ampoules mais quel sont les inconvenient ?
Messagepar Zimo-teur » 12 Octobre 2007, 22:45
Hug,
pourquoi proscrire les croisements d'éclairage ???
en croisant, on évite simplement de créer des zones d'ombres, enfin, je pense.
quand aux tubes fluo, pourquoi ne pas les utiliser, faut pas forcément être sorti de St-Cyr
pour les mettre en place, et choisir la bonne qualité du tube, comme "blanc industrie" qui aura des nuances plus rose orange, ou bien le summum, le tube " lumière du jour"...
et puis la longueur du tube est variable, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150cm pour les longueurs les plus courantes.
enfin, faut voir....
D.
Messagepar papy49 » 13 Octobre 2007, 09:16
Attention l'isorel ne me semble pas etre au top le contreplaqué certes plus cher me parait mieux; l'isorel est de consistance trop molle c'est mon avis
coté éclairage nous utilisons des ampoules basse tension avec les fameux serpentins ... actuellement 2.85 euros chez brico dépot
sachez que nos collegues de Chatellereau et leur super réseau paru d'ailleurs dans loco revue vient de laisser leurs ampoules classiques pour les ampoules basse tension
