Re: Cablage led bicolore 2 pattes sur décodeur
Messagepar alain.trinquet » 17 Septembre 2017, 15:43
Il doit en effet être possible d'installer des leds bicolores sur le tender.
Mais pour la digitalisation, tu risques d'avoir un problème avec le moteur si celui-ci a une de ses bornes connectée au châssis de la loco (et donc à un des 2 rails).
Est ce le cas ou pas ?
Re: Re: Cablage led bicolore 2 pattes sur décodeur
Messagepar bse60 » 17 Septembre 2017, 17:54
Oui ! Un des pôles est à la masse du châssis comme c'est le cas de mon vieux Y 8000 Roco que j'ai digitalisé.
bse60
Message(s) : 9
Messagepar alain.trinquet » 17 Septembre 2017, 21:16
Tu devras donc absolument isoler ce pôle du moteur par rapport au châssis.
Pour le câblage des leds bicolores du tender, tu dois pouvoir utiliser la partie droite (AR Ext2) du schéma "Câblage de leds bicolores tête-bêche 4 sorties" c'est à dire, utiliser les sorties "fil jaune" et "fil vert" du décodeur avec le "fil bleu" comme alimentation.
Messagepar bse60 » 18 Septembre 2017, 15:07
Merci de ton aide Alain
Je commande décodeur et leds et je te tiens informé du résultat de mes tests !
bse60
Message(s) : 9
Messagepar bse60 » 19 Septembre 2017, 11:35
N'étant pas du tout électronicien (hélas !) je voudrais juste valider les branchements avant de faire une bêtise !
Le fil bleu alimente via 2 résistances d'environ 1000 Ohms les 2 anodes (+) et les deux leds bicolores sont connectées entre elles via les cathodes (-) est-ce bien cela ??
bse60
Message(s) : 9
Messagepar alain.trinquet » 19 Septembre 2017, 15:58
Tes leds bicolores ont elles 2 ou 3 pattes ?
Messagepar bse60 » 19 Septembre 2017, 17:46
J'ai commandé des 3 pattes
bse60
Message(s) : 9
Messagepar alain.trinquet » 19 Septembre 2017, 20:44
Ok. Tu aurais dû le préciser car ce fil concerne initialement les leds bicolores à 2 pattes. Cela change la donne.
Est ce des leds bicolores à anodes communes ou à cathodes communes que tu as commandé ?
Il serait préférable que ce soit des anodes communes.
Messagepar bse60 » 19 Septembre 2017, 23:36
Désolé pour cette erreur. Étant "polarisé" sur cet éclairage, je n'ai plus fait attention au titre du fil ...
Les leds ont été commandées chez Miniatures Passion. Le site indique les points suivants :
Conseil de montage :
- la patte la plus courte est le - blanc
- la patte moyenne est le - rouge
- la patte la plus longue est le + commun
Vous pouvez monter des résistances de valeurs différentes entre le rouge et le blanc.
Voilà
bse60
Message(s) : 9
