Décodeur Broadway
Re : Décodeur Broadway
Messagepar climax91 » 03 Août 2011, 14:14
Problème résolu
J'ai branché la lokmaus 2 en master et j'ai pu changer les valeurs des CV
JM
climax91
Message(s) : 4
Messagepar capitole » 03 Août 2011, 15:26
J'arrive trop tard.
Il faut effectivement toujours que la souris la plus évoluée soit en maitre sinon ce sont les possibilités de la souris maitre qui sont appliquées.
D'autre part lors du reset du décodeur (8 dans CV 8 en l'occurrence) il est normal que le centrale renvoie un code erreur, car il n'est pas prévu que ce CV soit modifiable, mais le reset est bien effectué.
Salutations.
Messagepar climax91 » 03 Août 2011, 19:16
Bonjour Capitol
On n'arrive jamais trop tard ,tout renseignement même après un problème résolu est
bon à prendre
Merci encore
JM
climax91
Message(s) : 4
Messagepar climax91 » 04 Août 2011, 15:05
Bonjour Capitol
Une question sur la multimaus.
Qaund votre variateur de vitesse se trouve en marche quelque soit sa position,et que vous voulez
appeler une autre machine ,il se passe la chose suivante (pas tout le temps )certaines machines au dépôt se mettent à rouler.
Connaissez-vous ce problème ? ? ? ?
Et avez-vous une solution! ! ! !
Cela n'est pas gros problème puisque c'est seulement de temps en temps.
JM
climax91
Message(s) : 4
Messagepar capitole » 05 Août 2011, 11:44
Bonjour Jean-Michel.
Je n'ai pas rencontrer ce problème jusqu'ici, mais actuellement j'utilise assez peu les Multimauss qui sont en esclaves sur l'Ecos, en effet elles sont destinées aux manœuvres dans dans la partie dépôt et comme celui-ci n'est pas encore installé...... Donc malheureusement pas de solution miracle à proposer.
Salutations.
Messagepar climax91 » 05 Août 2011, 14:23
[quote][i]CAPITOLE P à écrit :[/i]
Salutations. [/quote]
Bonjour Capitol
Pas grave comme je l'ai dit sa n'est pas un problème important.
Mais si vous avez des informations je suis preneur.
Merci encore
JM
climax91
Message(s) : 4
Messagepar coquelicot94 » 05 Août 2011, 22:17
Bonsoir, l'idéal c'est quand même d'avoir plusieurs manettes en slave...cela évite ce genre de désagrément;)
Messagepar climax91 » 06 Août 2011, 10:08
Bonjour Marc
Oui c'est une bonne idée ,une manette slave libre qui permet d'aller chercher d'autres adresses sans perturber le fonctionnement de l'ensemble.
Bonne journée
JM
climax91
Message(s) : 4
