Digitaliser un aiguillage roco geoline
Re : Digitaliser un aiguillage roco geoline
Messagepar Fret36 » 16 Décembre 2011, 23:54
Ok en somme ca veux dire prendre un aiguillage en sens inverse si j'ai tout compris ?
Fret36
Messagepar coquelicot94 » 17 Décembre 2011, 09:24
Bonjour, sur ce dessin, si tu prends l'aiguille dans le sens C vers A, tu talonnes l'aiguille..
Messagepar Fret36 » 17 Décembre 2011, 11:53
Ok d accord la j'ai compris merci a tous :)
Fret36
Messagepar Fret36 » 22 Décembre 2011, 11:17
Je reviens sur ce fil car une question me taraude
Si j'ai 2 aiguillages qui se suivent 1 avec decodeur et l'autre sans et en ce qui concerne le 2 eme je le talonne y a t il risque de court circuit ou pas ?
Désolé si mes questions paraissent simpliste mais pas facile quand on ne connait pas
a+
Fret36
Messagepar coquelicot94 » 22 Décembre 2011, 17:34
Bonjour, avec ou sans décodeur c'est pas le problème , c'est avec ou sans polarisation de l'aiguille.
- Si polarisation, court circuit en cas de tallonnage.
- si tu veux pas de court-circuit il suffit de mettre l'aiguille dans la bonne position..
Messagepar Fret36 » 22 Décembre 2011, 18:00
Ok mais si decodeur polarisation il y a non ?
Fret36
Messagepar coquelicot94 » 22 Décembre 2011, 18:44
Je ne connais pas bien la géoline mais [b]si c'est comme la roco line[/b]:
- la polarisation on la met ou on ne la met pas, ça sert à alimenter le coeur d'aiguille et à assurer le maximum de continuité dans l'aiguille ce qui est pratique pour les locos courtes type loco tracteur à deux essieux, cette opération se fait en enfichant des fils à certains endroits de l'aiguille, ces fils sont normalement livrés avec le moteur de l'aiguille ou avec l'aiguille, je ne pense pas que le décodeur soit lié à la polarisation.
- le décodeur sert à commander le moteur en digital (avec une Multimaus ou un boitier Route control).
- on peut aussi commander les moteurs sans décodeur avec des boitiers de commande à impulsion type 10520.
Donc on peut très bien avoir un moteur, son décodeur et une aiguille non polarisée
Messagepar Fret36 » 22 Décembre 2011, 18:59
Ok merci marc ca m'aiguille :)
Fret36
