ecos 1 + décodeur esu tmc sound agc ls models
Re: ecos 1 + décodeur esu tmc sound agc ls models
Messagepar bb36000 » 26 Mars 2015, 00:20
fo commande feux blanc et rouge
et effectivement f5 commande éclairage intérieur
mais comment sait-on la liste des commandes et comment réparer ??
bb36000
Message(s) : 14
Messagepar JH » 26 Mars 2015, 00:20
M3 est la fonction pour faire fonctionné en trois rails, assure toi que le bit 3 est bien sur 0 dans le CV 49 .
Dans le doute le CV 8 inscrire 8 pour retrouver les valeurs d'usine qui sont bien en DCC. Avec l'EcoS tu peu lire tous mes CV et noté leurs valeur sur un bout de papier.
NY
Messagepar JH » 26 Mars 2015, 00:30
Pas de doute c'est bien un sonore qui ne fonctionne plus. Souvent c'est le HP qui en est la cause, vérifié si il n'y a pas un fil cassé ou mauvaise connections. Pour ouvrir enlever les portes puis défaire les clips avec des cure dents.Soulever l'arrière et pousser vers l'avant. Avec douceur !!!!!c'est fragile prend ton temps
Messagepar JH » 26 Mars 2015, 00:45
Encore une chose a savoir, a l'époque de l'EcoS n\b 1.0 le décodeur V3 n'était pas sorti.Si tu n'a pas fait de mises à jour il est logique de ne pas trouver les paramètres du V3. C'est mon cas, je n'ai jamais fait de mise a jour de mon EcoS. Et avec F1 j'ai bien le son.
jH
Messagepar JH » 26 Mars 2015, 01:00
La lecture du CV 8 donne un code qui determine avec certitude le décodeur utilisé. Avec le code tu cherche sur le site de ESU Loksound. JH
Messagepar bb36000 » 26 Mars 2015, 10:01
bonjour à tous !
bon et bien suite au démontage de la caisse , il y a bien un haut- parleur avec un fil déconnecté ! mais impossible de lire la référence du décodeur, c'est un 21 broches tmc.
bon ben faut que je retrouve où est soudé ce foutu fil, je dois trouver cela sur le net vu que les connexions sont normalisées ....
bb36000
Message(s) : 14
Messagepar bb36000 » 26 Mars 2015, 10:10
je voulais écrire peut-être un 21 broches tmc mais je n'en sais rien ....
bb36000
Message(s) : 14
Messagepar JH » 26 Mars 2015, 14:31
La notice indique les plots de soudure des fils du HP sur le circuit imprimé. J'ai indiqué plus haut: la lecture du CV 8 donne le code constructeur et la série du décodeur. Après il faut faire une recherche.
Jacques
Messagepar bb36000 » 26 Mars 2015, 15:01
c'est bon merci beaucoup, je viens de démonter la bête, un fil dessoudé du haut parleur....le son fonctionne ; je suis super content, c'est ma première machine sonorisée, quelle émotion !! :-) en tout cas merci à tous pour votre aide....mais en fait le décodeur était soudé directement sur le décodeur et pas sur le circuit imprimé....
je vais mettre à jour mon ecos 1 avec les derniers firmware car elle détecte que c'est encore un lokpilot v2 ....(en fait dans les menus on voit des décodeurs proposés jusqu'à la version 3.5 ....) ; je peux démarrer le moteur en f1 ; f5 toujours en éclairage intérieur ; f3 et f4 pour des coups de sifflet bien stridents .... ; j'imagine qu'il doit y avoir d'autres fonctions accssibles ...
encore merci
Thierry
bb36000
Message(s) : 14
Messagepar bb36000 » 26 Mars 2015, 15:02
je voulais que le haut parleur est soudé directement sur le décodeur...
bb36000
Message(s) : 14
