Décodeur 21 Broches
Re : Décodeur 21 Broches
Messagepar Murphy » 04 Mai 2008, 13:40
Bachmann/Esu fait aussi un décodeur 21 broches bon marché. C'est bien suffisant pour un X73500.
Maintenant pour les fonctions, bien sur que c'est valable. A condition toutefois que le constructeur les ai prévu sur sa platine. Ce qui n'est pas le cas en majorité.
Comme par exemple un éclairage AV/AR indépendant. Chose faisable avec un connecteur 8 broches ou à fils. Impossible à faire avec un connecteur 21 broches.
Messagepar Ogive40 » 04 Mai 2008, 14:03
OK,merci j'ai compris:mrgreen:
Ogive40
Messagepar Ogive40 » 04 Mai 2008, 19:49
Comme par exemple un éclairage AV/AR indépendant. Chose faisable avec un connecteur 8 broches ou à fils. Impossible à faire avec un connecteur 21 broches.[/quote]
Est-tu sur de ce que t'affirme henri?Parce que dans ce cas c'est dommage
Ogive40
Messagepar alain.trinquet » 04 Mai 2008, 19:53
[quote][i]Henri , le N USA à écrit :[/i] ...Maintenant pour les fonctions, bien sur que c'est valable. A condition toutefois que le constructeur les ai prévu sur sa platine. Ce qui n'est pas le cas en majorité.
Comme par exemple un éclairage AV/AR indépendant. Chose faisable avec un connecteur 8 broches ou à fils. Impossible à faire avec un connecteur 21 broches.[/quote] Là Henri, il faut que tu nous expliques pourquoi ce ne serait pas possible à faire avec un connecteur 21 broches.
Messagepar Murphy » 04 Mai 2008, 20:08
Parce que si les circuit d'éclairage AV/AR ne sont pas indépendant on ne peut pas utiliser les fonctions F1 ou F2 pour allumer les feux en fonctions du sens de marche, ni allumer les 4 feux blanc pour utilisation en maneuvre au dépot, ni les 4 feux rouges pour stationnement.
Ni aussi pouvoir éteindre les feux rouges AR en traction normale.
Avec un décodeur à fils on peut très bien refaire le cablage de la platine en soudant les fils au bon endroit. Avec un 21 broches on ne peut pas reprendre le câblage du circuit.
Je l'ai fait par exemple sur une A1A68000 Roco et une BB67000 Lima. Sur un X73500 c'est impossible.
Et ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi ce n'est pas possible, mais à toi Alain, de me dire si c'est possible.
Messagepar alain.trinquet » 04 Mai 2008, 21:07
Je suis d'accord avec toi sur le fait que la plupart des locos ont un câblage de la platine qui ne permet pas d'avoir une commande indépendante des feux blancs et rouges. Dans la grande majorité des cas, le régime est : "feux blancs à l'avant et rouges à l'arrière avec inversion du sens de marche", tout ceci commandé par 2 sorties de fonction un point c'est tout ! Ce qui est vraiment dommage car la plupart des décodeurs ont depuis plusieurs années 4 sorties de fonction au minimum...
Par contre, je ne vois pas pourquoi il serait possible de refaire le câblage de la platine sur une A1A68000 Roco et pas sur un X73500 ; certes, la platine est recouverte d'un vernis noir mais cela n'empêche nullement la modification du câblage de la platine, non ? Le connecteur 21 broches permet d'accèder à 6 sorties de fonction (si elles existent) directement sur la platine au lieu d'utiliser les fils du décodeur : où est le problème ? Il suffit de séparer la commande des feux blancs et rouges sur la platine puis de câbler les sorties nécessaires du connecteur 21 broches vers les feux rouges, comme tu le ferais pour un décodeur à fils ! Avec en plus l'avantage que tu peux enlever le décodeur et le remplacer par un autre en quelques secondes sans avoir à désouder quoi que ce soit. Elle est pas belle la vie ??
Messagepar Ogive40 » 05 Mai 2008, 07:10
Bon,moi qui suit encore plus "pommé" maintenant,est-ce possible ou pas?:mrgreen:
Ogive40
Messagepar Murphy » 05 Mai 2008, 15:39
Donc on en arrive à la conclusion que le décodeur décodeur 21 broches n'apporte aucun avantage par rapport à une prise 8 broches ou simplement à fils. Il faut donc dans le cas où rien n'est prévu refaire le circuit, sortir le fer à souder et réflechir.
Messagepar Ogive40 » 05 Mai 2008, 17:37
Oui mais avec un fer a s.,il est toujours possible de faire les modif adéquates:mrgreen:
Ogive40
Messagepar Murphy » 05 Mai 2008, 22:50
Tout cela pour conclure que même si un constructeur de décodeur avec 21 broches nous propose plein de fonctions, si le constructeur de loco n'a rien prévu sur la platine support de décodeur, je ne vois pas l'avantage d'un décodeur 21 pins.
Par exemple j'ai un ami qui a une 140C Lilliput. Il a voulu mettre un décodeur 21 pins et un fumigène. Il a du refaire le câblage platine et loco pour le fumigène.
