Renseignement sur le digital
Re : Renseignement sur le digital
Messagepar coquelicot94 » 29 Décembre 2011, 16:53
Merci, je ne connaissais pas ce système, qui le commercialise, combien ça coûte?
- est-il en français?
- peut-on le brancher avec toutes les centrales, Roco par exemple?
Messagepar gottardo » 29 Décembre 2011, 17:54
[quote][i]KURT MARC à écrit :[/i]
A+[/quote]
Bonjour Marc
Je réponds donc à tes 4 questions :
1)Le Power 10 est commercialisé par Soft-lok.de : Il faut aller sur Hardware puis sur Produkte et aller ensuite sur le menu déroulant.
http://www.softlok.de/produkte/hardware
2) Le prix peut varier : je l'ai acheté l'an dernier pour 300 Euros à une Foire du modélisme avec garantie.
3) Le site est uniquement en allemand mais le branchement est d'une simplicité enfantine.
Le fil rouge (rot) est l'alimentation, le fil brun (braun) la masse et un circuit de voie est appelé "Stromkreis"
en allemand.
voir le schéma des branchements.
4) Le Power 10 se branche sur n'importe quelle centrale et se place comme toujours entre la centrale et le rail : Il suffit d'un seul fil de branchement ( j'ai pris du 0,50 mm carrés de section cela suffit mais pas de section de fil inférieure - Il n'y a pas de câble nappe, donc le Power 10 peut être placé n'importe où près d'une prise de 220 volts de préférence.
En espérant avoir répondu au mieux à tes questions et en déclinant toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs de ma part.
Alain
gottardo
Messagepar coquelicot94 » 29 Décembre 2011, 18:13
Merci pour ces renseignements, cela peut intéresser des possesseurs de très grands réseaux et cela à l'air meilleur marché que d'acheter 5 boosters;)
Marc
Messagepar damadeje » 31 Décembre 2011, 08:34
Bonjour le booster cite plus haut peut aussi bien faire de l'analogique que du numerique alors il suffit juste pour l'nalogique de rajouter des potentiometres merci d'avance passez un bon reveillon à tous
damadeje
Messagepar gottardo » 31 Décembre 2011, 17:57
[quote][i]BIANCOTTO Daniel à écrit :[/i]
Bonjour le booster cite plus haut peut aussi bien faire de l'analogique que du numerique alors il suffit juste pour l'nalogique de rajouter des potentiometres merci d'avance passez un bon reveillon à tous[/quote]
C'est absolument exact !
Bonne année 2012 à Daniel et bien entendu à tous les autres membres de ce Forum !
Alain
gottardo
Messagepar damadeje » 31 Décembre 2011, 21:00
Je n'arrve pas à trouve le site qui comercialise le booster 10 purriez vous m'aider merci d'avance et bon reveillon à tous
damadeje
Messagepar gottardo » 01 Janvier 2012, 18:56
Bonjour Daniel,
La manière de procéder est la suivante :
1) Allez sur le site ci-dessous
2) Sur la page d'accueil, cliquez sur Produkte puis
3) Cliquez sur Hardware
[b]Le menu déroulant[/b] vous présente tout d'abord les "Rückmeldesystem "
[b]puis les caractéristiques techniques du Power 10
(Vous pouvez éventuellement utiliser Bing translator pour avoir une traduction approximative en français
sinon vous pouurrez toujours me demander de vous éclaircir un point particulier en cas de doute.
Veuillez trouver ci-dessous les caractéristiques du Power 10 telles qu'elles apparaissent sur le site indiqué plus haut.
[i]Power-10 (Digital Booster)
Was leisten handelsübliche Booster?
Die Leistung der handelsüblichen Modellbahn-Booster ist üblicherweise auf 2-2,5 A Ausgangsstrom begrenzt. Das wird von der VDE-Vorschrift für Spielzeug so verlangt.
Um eine weitere Leistungseinbuße zu vermeiden, verzichten die Modellbahnhersteller auf eine Regelung der Ausgangsspannung. Das bedeutet, dass die Ausgangsspannung mit zunehmender Belastung von Trafo/Booster abnimmt. Was im normalen Spielbetrieb kaum von Bedeutung ist, der "Lokführer" regelt bei Spannungseinbruch einfach etwas nach, das ist bei automatischer Steuerung von großer Bedeutung. Stellen Sie sich einen langsam auf ein Halt-Signal zu rollenden Zug vor. Was passiert, wenn sich nun einige zusätzliche Züge in Bewegung setzen?
Der langsam fahrende Zug bleibt auf der Strecke stehen, weil die abgesunkene Fahrspannung nicht mehr zum Fahren ausreicht. Der Motor dieser Lok steht weiter unter Spannung, kann aber nicht mehr drehen, weil die Last bei der nun abgesunkenen Spannung zu groß ist.
Der Motor erwärmt sich und kann bei längerem Andauern dieser Situation bleibende Schäden erleiden. Eine gewisse Verbesserung erreicht man, wenn man bei größeren Anlagen eine Aufteilung der Gesamtstrecke in mehrere Stromkreise vornimmt und mehrere Trafo-Booster Kombinationen zusätzlich einsetzt. Bei langen, beleuchteten Zügen kann der Stromverbrauch so groß sein, dass man nur noch 2 Züge je Trafo/Booster betreiben kann.
Die Stromkreiseinteilung hängt also von der Zahl der geplanten Züge ab. Je mehr Züge Sie betreiben wollen, desto mehr Stromkreise müssen Sie anlegen. Je mehr Stromkreise Sie haben, um so häufiger wird sich die Situation ergeben, dass ein Zug von einem Stromkreis in den benachbarten Stromkreis überwechselt. Das kann bei handelsüblichen Boostern zu Problemen führen, wenn 2 Stromkreise beim Überfahren durch den Zug miteinander verbunden werden, z.B. durch den Schleifer.
Wenn Sie als anspruchsvoller Modellbahner Ihre Stromversorgungsprobleme endgültig beseitigen wollen, sollten Sie den nachfolgend beschriebenen 10A-Booster POWER-10 näher betrachten.
Was leistet der POWER-10?
Der POWER-10 ist ein Leistungsverstärker (Booster) und liefert Ihnen bis zu 10A Ausgangsstrom. Der dazu erforderliche Trafo (410 VA) ist im Gerät bereits eingebaut.
Die Ausgangsspannung ist weitestgehend stabilisiert und kann über einen 12-stufigen Drehschalter in der Höhe eingestellt werden (ca. 14 - 22V). Dadurch können Sie mit einer niedrigeren Ausgangsspannung fahren, als es die Geräte der Modellbahnhersteller ermöglichen. So erreichen Sie eine längere Lebensdauer der Fahrzeugbeleuchtungen und diese sind auch nicht mehr so unnatürlich hell. Durch die einstellbare Ausgangsspannung können Sie die Fahrspannung an geänderte Umgebungsbedingungen anpassen, z.B. eine Stufe höher einstellen zum Warmfahren, danach wieder auf gewohnte Stufe zurückstellen.
Auch mit dem POWER-10 benötigen Sie immer eine Zentraleinheit des Digitalsystems. Der POWER-10 wird lediglich > zwischen Zentraleinheit und Schiene geschaltet < und verstärkt so den Ausgangsstrom der Zentraleinheit (Control Unit). Auch mit dem POWER-10 müssen Sie Ihre Anlage in mehrere Stromkreise aufteilen. Der POWER-10 bietet Ihnen die Möglichkeit, 5 Stromkreise anzuschließen, die einzeln über je einen Sicherungsautomaten abgesichert sind. Jeden dieser Stromkreise können Sie mit ca. 2,5A belasten.
Bei kurzzeitigem Kurzschluss in einem Stromkreis, z.B. hervorgerufen durch eine Schleifer-Berührung mit der Schiene, löst der Sicherungsautomat nicht aus. Bei länger andauerndem Kurzschluss (ab ca. 0,5 - 1 Sek.) löst der Automat aus und der Stromkreis wird abgeschal-tet. Nach Beseitigung der Störung kann der Automat durch Eindrücken wieder aktiviert werden. Ein – auch langzeitiges - Überbrücken der Stromkreise durch Fahrzeugschleifer oder Räder ist ohne jegliche Auswirkung.
Zum Anschluss des POWER-10 an die vorhandenen Zentraleinheit ist kein Spezialkabel erforderlich (wie beispielsweise beim Märklin-Booster), deshalb ist auch eine Platzierung in größerer Entfernung zur Zentraleinheit möglich.
Geräteabmessungen ca.: (B x T x H) 305 x 255 x 120 mm
Maße für Einbaukonsole ca.: (B x T x H) 320 x 220 x 150 mm[/i]
Alain
gottardo
Messagepar damadeje » 01 Janvier 2012, 20:21
Bonjour alain merci pour tes reponses j'ai bien trouve cela ma bien aider bon c'est vrai pour la traduction c 'est pas facile je vais commencer par m'achete le power 10 pour commencer si je peux m'en servir en annlogique et quand lesfinances iront mieux je m'acheterais le reste si je peux bien sur car despotentiometres s ne coute pas cher merci d'avance cordialement daniel pstu peux me tutoyer
damadeje
Messagepar gottardo » 02 Janvier 2012, 13:28
Bonjour Daniel,
C'est effectivement une bonne stratégie pour tes futurs achats :
Pour les centrales digitales , ne t'inquiète pas trop du prix,on en trouve d'excellente qualité en occasion sur le site E Bay Allemagne
http://www.ebay.de/
Pourquoi E bay Allemagne ? En fait, c'est simple : le site français E Bay.fr a un choix trop limité.
Le site allemand fonctionne à l'identique du site français
Il suffit de taper dans Suchen (rechercher) en inscrivant au choix
i[b]ntellibox[/b] ou [b]ecos esu[/b] ou [b]maerklin cs[/b] ou pour [b]Roco[/b] (tu as le lien ci-dessous )
Tu as tous les éventails de prix possibles .
http://www.ebay.de/sch/i.html?rt=nc&Produktart=Elektrik%2520%2526%2520Elektronik&_nkw=Roco%20digital&_dmpt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&_fln=1&_ssov=1&_trksid=p3286.c0.m1539
Bon train
Alain
gottardo
Messagepar damadeje » 06 Janvier 2012, 07:26
Bonjour marc je suis bien arrive à rentre dans le site mais pour trouver ou l'achete et le prix impossible pourriez tu me guider merci d'avance cordialement
damadeje
