Probleme Multimaus
Re: Probleme Multimaus
Messagepar coquelicot94 » 20 Février 2015, 10:43
Bonjour, tu n'es pas dans le bon mode, il faut être en mode "Variable" et non en "POM", regarde le menu PROG page 80 de la notice MM.
Quand u tu auras fait ce changement tu pourras donner une nouvelle adresse à ta loco, sinon elle fonctionne d'origine à l'adresse 3.
Bon courage
Messagepar lauerroger » 20 Février 2015, 13:51
BONJOUR...je vous remercies de prendre de votre temps pour m'aider ,j'ai fait comme il dise dans la page 80 ,après j'ai donner une nouvelle adresse mais rien ni fait la loco refuse de bougé , pourquoi! je n'en sait rien,il me revoie sur la page 77 programmation rapide dans les cv ...je suis vraiment un novice en digitale ..MERCI quand meme..
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 20 Février 2015, 14:05
lauerroger a écrit:en plus je n'ais pas de rail pour informatiser la centrale ...
Bonjour, je répète ma question comment fais tu pour vérifier une loco sans rail :?: Cela m'échappe...
Messagepar lauerroger » 20 Février 2015, 17:36
BONJOUR..dans le kit que j'ai acheter il n'y a pas de rail de programmation car mon réseau c'est du (n) et le rail c'est pour le(HO),donc j'ai brancher comme l'analogique les deux fils sur des bornes d'alimentation trix,le vendeur m'a dit de faire comme ça ..je ne peut vous en dire plus..SALUTATION...
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 20 Février 2015, 17:49
toutes les centrales n'ont pas forcément une sortie rail de programmation.
- Dans ce cas, on peut utiliser le réseau pour faire la programmation des machines (en mode variable) mais il ne faut laisser qu'une seule machine car sinon les autres vont prendre la même adresse (CV1).
- Pour éviter cela il suffit de débrancher la centrale du réseau et le rebrancher sur un morceau de rail pour faire la programmation.
- Mais ceci ne nous dit pas pourquoi cela ne fonctionne pas! As tu essayé de faire fonctionner ta loco (si tu en as une équipée d'un décodeur) en adresse 3?
Messagepar lauerroger » 20 Février 2015, 18:36
..ma centrale est effectivement branchée sur un rail relié a la centrale actuellement le cv affiche cv3 quand je passe sur cv1 comme tu me le demandes celui ci repasse sur cv3 ...j'ai une loco toute neuve équipée d'un décodeur ESU v4.0 6 poles ( ref 54685 ) quant à passer en adresse 3, je ne sais pas comment faire...je suis novice dans ce systéme MERCI de votre patience..salutation
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 20 Février 2015, 19:00
Toutes les locos vendues avec un décodeur sont normalement sur l'adresse 3 par défaut, il n'y a donc rien à faire, ça doit fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, il faut lui changer son adresse:
MENU et même temps 1, il s'affiche L3, tu tapes 3 (ou ce que tu veux comme adresse), fait OK et ensuite deux fois stop.
Là, la loco devrait répondre ....
Messagepar lauerroger » 20 Février 2015, 21:03
au départ la loco n'avais pas de décodeur ,c'est le vendeur qui ma proposé le décodeur (ESU V4.0 ) j'ai fait comme tu me la demander (MENU + 1 IL S'AFFICHE BIEN L3 JE TAPE 3 IL ME MARQUE ERREUR 9 JE TAPE UNE AUTRE ADRESSE IL ME MARQUE TOUJOURS ERREUR 9 )je sais plus quoi faire ou si ,retourné en analogique CORDIALEMENT...
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 20 Février 2015, 21:31
Le decodeur n'est pas reconnu, cela peut venir d'un problème de contact sur la voie ou d'un decodeur monté à l'envers
A vérifier :!:
Messagepar lauerroger » 20 Février 2015, 21:38
OK MERCI je vais verifier..CORDIALEMENT...
lauerroger
Message(s) : 104
