débutant
Re: débutant
Messagepar baloo » 10 Novembre 2014, 21:51
Juste une question, je viens de faire une simulation de reseau avec Anyrail, utilisant des voies Roco 2.5 mm donc code 83, mais quand je suis allé sur TM ou autre les references des rails d'Ayrail ne correspondent pas avec celle des vendeurs en question
Y a t'il une raison
Merci bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 10 Novembre 2014, 22:08
Bonsoir, il me semble que le code 83 c'est 2,1mm . 2,5 ce doit être du code 100!
Re: débutant
Messagepar baloo » 11 Novembre 2014, 00:32
C'est exact, 2.5 mm correspond a du code 100, j'ai donc fait tout mon reseau Anyrail avec du code 100 alors que je desirai le faire en code 83 sur ce logiciel il n'y a pas de Roco en code 83est ce que cela pose un probleme avec le materiel roulant moderne , sinon pouvez vous me donner un conseil, me faut il tou recommencer, qui parmis les constructeur fait du code 83 pour ses voies
Merci beaucoup
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar c.delarnaque » 11 Novembre 2014, 09:06
Salut Baloo,
Pas la peine de tout redessiner. Le code de la voie ne concerne que la hauteur du profilé du rail et ne modifie pas le plan général du réseau (rayon de courbe, longueur/largeur), quel que soit le logiciel utilisé. Tu as employé les éléments disponibles dans la bibliothèque (Anyrail code 100) mais tu peux calquer sur le même schéma en posant de la voie au code 83 ou 75. Il faut choisir (chez Peco/Roco/HJ/Tillig et autres) la concordance des angles des appareils de voies ou les rayons de courbes (si éléments préformés), le mieux serait de la voie flexible.
Attention, si tu penses plus tard acheter du matériel un peu ancien (occasion, bourses) qui a tendance à rouler sur les tire-fonds de la voie au code 83 et passe mieux sur le code 75.
Re: débutant
Messagepar baloo » 11 Novembre 2014, 11:29
Merci de vos réponses bonne journée
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar baloo » 11 Novembre 2014, 17:28
J'ai refait mon réseau avec des voies Tillig code 83, par contre pour les aiguillages dois je prendre des aiguillages electriques pour le digital, chez Tillig je n'ai pas trouver d'aiguillage triple peut on mettre du Roco code 83 est ce compatible
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar c.delarnaque » 11 Novembre 2014, 20:01
Du moment que c'est à l'échelle HO et au code 83, pas de problème de compatibilité. L'inconvénient mineur se situe au niveau visuel : en effet, les lames mobiles des appareils de voies Tillig sont flexibles comme dans la réalité alors que les lames chez Roco sont "articulées" sur pivots. De plus, les rails Tillig sont brunis d'origine mais pas ceux de Roco (un coup de patine, et hop ;) .
Re: débutant
Messagepar baloo » 11 Novembre 2014, 21:51
Donc je je passe au digital il me faut des aiguillages electriques, un ou deux moteurs ?
Bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 12 Novembre 2014, 09:08
Bonjour, le digital n'oblige pas de motoriser ses aiguilles (avec ou sans décodeur d'aiguille), mais ce sera plus ludique et simple d'emploi. Un moteur par aiguille, sauf les TJS ou D (Traversées de Jonction Simple ou Double) c'est 2 et les aiguilles triples aussi 2.
Re: débutant
Messagepar baloo » 12 Novembre 2014, 19:36
Je reviens vers vous au sujet des aiguillages , en preparant ma commande je viens de rencontrer un probleme, je ne trouve pas certaines references Tillig, je voudrai donc remplacer tous mes aiguillage Tillig par des Rocco,ou autres, mais comment faire, je ne parviens pas car il y a un soucis au niveau des dimensions pour que cela colle avec le reste du reseau
Ensuite ces aiguillage je pense qu'il est plus simple d'en acheter deja equipés de moteurs non ?
Merci et bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
