Probleme Multimaus
Re: Probleme Multimaus
Messagepar coquelicot94 » 01 Mars 2015, 19:26
Bonjour, non rien à voir, tu peux en avoir plusieurs. Recommence sur une voie de prog, en mode "variable" en faisant MENU et 1 ça devrait fonctionner... ;)
Messagepar lauerroger » 02 Mars 2015, 00:29
re BONSOIR...excuse-moi de te sollicité encore et je t'en remerçi j'ai fais comme tu m'as dit je fait (menu + 1 ) la souris me marque ERREUR 1 programmation impossible j'ai passer toute l'après midi a essayer l'enregistrement de la machine sans résultat la page 72 du manuel je la connais par cœur je sais plus quoi faire alors de bonne grase encore un coup de mains ..MERCI ...SALUTATIONS a +
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 02 Mars 2015, 09:25
Je ne sais plus que dire, si tu sembles avoir compris la manipulation pour donner une adresse (ce qui n'est pas sûr ;) ), tu peux encore essayer deux choses:
- vérifier que tu maîtrise le changement d'adresse en le faisant sur une loco où tu as déjà réussi et si c'est bon:
- vérifier le sens du montage du décodeur sur la nouvelle machine.
Après je ne sais pas, peut-être un problème de décodeur :?:
Messagepar lauerroger » 02 Mars 2015, 12:42
BONJOUR..je pensais bien avoir compris le système ,mais des choses m'échappent encore comme par exemple l'adresse de la machine ou encore les (CV) ,j'ai deux locos que j'ai enregistré moi meme et je n'arrive pas la troisième ,pourtant je fait tout pareille ,je pense que vais en restait la et ne pas touché aux locos qui pour l'instant fonctionnent pas mal ,tu me parle du décodeur ,je les tourné et retourné plusieurs fois ,rien ni fait .je te REMERCI de ta patience SALUTATIONS ...
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar lauerroger » 07 Mars 2015, 18:45
..BONJOUR..je n'arrive toujours pas a programmer mes deux locos que je viens d'acheter..dans le doute pour etre sur que c'est le décodeur qui ne fonctionne pas j'en ai commandé deux autres chez (DM TOYS) je dois les recevoir ces jours çi ..de ce faite ,je solliciterai encore de ta part ton savoir faire en la matière ,je te recontacterais si tu veux a la réception des décodeur ENCORE MERCI..SALUTATION..
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 07 Mars 2015, 18:55
Bonjour, pas de problème, rappelles moi si tu as un souci (de préférence jeudi).
Bon WE
Messagepar lauerroger » 12 Mars 2015, 14:26
BONJOUR..je vient de programmer ma loco avec un décodeur tout neuf , je pense que tu avais raison l'autre devais avoir un problème ,donc programmation terminée les feus avant et arriere fonctionne bien dans le sens de marche mais la loco tourne au ralenti ,impossible de prendre de la vitesse elle n'accélére pas..une solution a mon problème ..GRAND MERCI..SALUTATIONS..
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 12 Mars 2015, 14:37
Bonjour, d'abord vérifier les crans de vitesse, de préférence 28 ou 128, puis si le problème persiste mettre le maximum dans la CV5 (vérifier la plage possible sur la notice du décodeur) en faisant comme pour rentrer l'adresse mais avec MENU + 5.
Messagepar lauerroger » 12 Mars 2015, 15:59
..re bonjour ..J'ai fait comme tu m'as dit ,dans (CV 5)j'ai mis 125 je pense que c'est bon ,dans la doc ESU rien en français pour l'instant elle fonctionne pas trop mal comme ça dans CRANS j'ai mis 128 ,je te RE MERCI encore de ta patience ..SALUTATIONS.et a plus peut ètre
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 12 Mars 2015, 16:05
c'est quel décodeur ESU: Lokpilot, locksound? quelle version?
