débutant
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 18 Novembre 2014, 21:25
Bonsoir, oui c'est tout à fait possible, il faut faire attention en coupant car le coté extérieur est plus long que le coté intérieur et faire une petite adaptation pour enfiler les éclisses au dessus des traverses ;)
Re: débutant
Messagepar baloo » 20 Novembre 2014, 13:27
OK Merci pour la réponse, par contre conernant les aiguillage rien reçu j'ai bien consulté la rubrique digital mais je n'ai pas trouvé, je vais prendre du code 100 , pour les aiguillages faut il prendre des aiguillages particuliers quand je vais digitaliser le reseau , même question pour les moteurs y a t'il des modeles adaptés au digital
Quelle marque car mes voies seront du Roca
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 20 Novembre 2014, 13:41
Bonjour Roca, connais pas :oops: .
Si c'est Roco il faut préciser quel type de voie, avec ou sans ballast. Il existe des moteurs de la marque qui s’adaptent en surface mais on peut aussi en mettre sous table, il existe des moteurs à décodeurs intégrés, mais les autres fonctionnent aussi, il suffit de les brancher à un décodeur.
- Bref sans précision dans la question, réponse de Normand...
Re: débutant
Messagepar baloo » 20 Novembre 2014, 13:54
excusez moi Roco , pas Roca !!!! mal reveillé, voie code 100 sans ballast, ensuite est il possible de digitaliser une vapeur de 1980 ou est elle trop vielle, une 231 Nord, par exemple
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 20 Novembre 2014, 16:13
Bonjour, en théorie, toute est "digitalisable", rien à voir avec l'âge :!:
- Cela dépend de l'état de fonctionnement de la loco en analogique, il faut qu'elle ait une très bonne prise de courant et qu'elle roule correctement, il faudra surement y ajouter des feux.
- Cela dépend aussi de la dextérité et des capacités de micro-bricolage de son propriétaire. Pour le faire faire par un pro, il faut trouver le pro (pas facile) et ensuite cela revient cher, à mon avis.
- Pour les moteurs d'aiguilles, là où achètes tes aiguilles il doit y avoir le moteur correspondant ou un moteur qui s'adapte ;)
Re: débutant
Messagepar baloo » 21 Novembre 2014, 17:57
Bonjour a tous
Qustions concernant la découpe en canton du reseau, combien de canton maxi sur un reseau en principe a chaque aiguillage et a l'arrivée aux gare par exemple, ou ai je dit une bêtise ? j'ai compris le principe sur un reseau simple mais quand il y a une dizaine d'auguillage ?
Merci a vous
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 21 Novembre 2014, 18:10
Bonsoir, il n'y a pas de maxi et de mini en nb de cantons, sur l'exemple que tu as fourni il n'y a rien à découper, tu branches deux fils et ça roule :!:
- On commence à évoquer les cantons et les coupures pour automatiser le réseau (ordi+logiciel), dans ce cas, en général entre deux aiguilles il y a un canton. Je dis en général car il y a plein de cas particuliers, notamment en gare qui est gérée différemment... ;)
Re: débutant
Messagepar baloo » 21 Novembre 2014, 19:03
Pour debuter je pense m'equiper chez Roco et utiliser une multimaus, apres je verrai quand tout fonctionnera est ce une bonne idée , rester simple au debut et evoluer doucement
baloo
Message(s) : 221
Re: débutant
Messagepar coquelicot94 » 21 Novembre 2014, 19:16
Bonsoir, ce n'est pas moi qui t'en dissuaderai car j'ai commencé comme ça, même s'il y a des défauts (en particulier l'impossibilité de lire les CV, ce qui n'est pas bloquant, à mon avis), c'est un bon compromis qualité-prix :!:
Re: débutant
Messagepar baloo » 21 Novembre 2014, 20:22
peut on utiliser deux multimauss, une pour les machines et l'autre en esclave pour les aiguillages et autre appareillages, un pont tournant peut il etre geré par une multimauss ou lui faut il une commande specifique
Bonne soirée
baloo
Message(s) : 221
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
