PK 149 Digitalisation du Reseau
Re : PK 149 Digitalisation du Reseau
Messagepar alain.trinquet » 09 Juin 2008, 20:08
Salut Alain, merci pour tes conseils par contre comment fait-on pour réduire le temps d'activation des sorties?[/quote]Ben comme c'est décrit dans la doc ...:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le LS150 étant en mode de programmation (appui de 3s sur le bouton du LS150, la led est allumée) :
-appuyer 1 fois sur le bouton : la led clignote 1 fois pour la sortie 1, 2 fois pour la sortie 2, ...
-appuyer 1 fois sur le bouton : la led clignote. Sélectionner sur la centrale digitale l'adresse d'un accessoire entre 1 et 100 correspondant à un temps d'activation entre 0.1 et 10 secondes et activer cet accessoire à partir de la centrale. La led clignote alors 1 fois pour la sortie 1, 2 fois pour la sortie 2, ...
Continuer pour les autres sorties ou maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne pour sortir du mode de programmation.
Voilà
Messagepar patrice.quost » 09 Juin 2008, 20:12
Avec RRTC on peut programmer le temps de commutation pour un moteur et l'intervalle entre deux commutations.
Dans "Propriétés" de l'aiguille,le premier paramétre.
Dans RRTC "Systèmes numériques" ,(là oû on paramètre l'Ecos) par exemple,le second.
patrice.quost
Messagepar patrice.quost » 09 Juin 2008, 20:21
Complément à ma réponse,
avec des TJD ou (un triple) Roco,Peco,Jouef il faut compter 200 à 300 millisecondes pour la commutation d'un moteur .J'ai quelques aiguilles à près d'une seconde.
L'intervalle de temps entre deux commutations :j'ai pour ma part mis 30 millisecondes.
Je viens d'installer des aiguilles Piko,j'ai des pb de fiabilité avec le LS150.
Je n'en ai pas avec le S-DEC-4.
Bonne soirée.
patrice.quost
Messagepar patrice.quost » 09 Juin 2008, 21:52
Par rapport à ce que dit Alain ,
avec RRTC il n'y a pas besoin de programmer les accessoires sur l'Ecos,le PC sait très bien commander la Centrale tourt seul.
Il suffit de faire la programmation dans le RRTC.
patrice.quost
Messagepar alain.trinquet » 10 Juin 2008, 18:02
Si une sortie du LS150 est programmée avec un temps d'activation de 5 secondes par exemple, je pense que ni la centrale, ni le logiciel de commande n'y peuvent rien changer. En effet, d'après la doc, une commande de désactivation envoyée par la centrale ne sera pas exécutée tant que la précédente ne sera pas terminée, soit au bout de 5 secondes ! Il faudrait faire l'essai quand même pour vérifier que c'est bien comme cela que ça marche.
Messagepar alimzin » 10 Juin 2008, 18:20
Je pense aussi
Messagepar alimzin » 10 Juin 2008, 18:21
[quote][i]TRINQUET Alain à écrit :[/i] [quote][i]LIMOUSIN Antoine à écrit :[/i] Salut Alain, merci pour tes conseils par contre comment fait-on pour réduire le temps d'activation des sorties?[/quote]Ben comme c'est décrit dans la doc ...:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Le LS150 étant en mode de programmation (appui de 3s sur le bouton du LS150, la led est allumée) :-appuyer 1 fois sur le bouton : la led clignote 1 fois pour la sortie 1, 2 fois pour la sortie 2, ...-appuyer 1 fois sur le bouton : la led clignote. Sélectionner sur la centrale digitale l'adresse d'un accessoire entre 1 et 100 correspondant à un temps d'activation entre 0.1 et 10 secondes et activer cet accessoire à partir de la centrale. La led clignote alors 1 fois pour la sortie 1, 2 fois pour la sortie 2, ...Continuer pour les autres sorties ou maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce que la led s'éteigne pour sortir du mode de programmation.Voilà [/quote]
Si je comprend bien le temps d'activation coorespond à l'adresse que tu donnes au décodeur? Plus tu mets une adresse haute plus le temps s'allonge?
Messagepar alain.trinquet » 10 Juin 2008, 18:45
Non
Dans un premier temps, tu définis l'adresse de ta sortie de décodeur puis tu définis le temps d'activation de cette sortie en activant un accessoire dont l'adresse est multiple de 0.1 seconde.
Par exemple, tu définis l'adresse à 1 puis tu actives l'accessoire 50 pour définir le temps d'activation à 5 secondes.
Messagepar patrice.quost » 10 Juin 2008, 20:07
Cette programmation est utile si le LS150 est utilisé avec une Centrale qui ne prévoit pas le réglage du temps de commutation.
L'Ecos permet de faire ce réglage quand on crée l'accessoire "aiguillage".
Il n'est donc pas nécessaire de se livrer à ce petit exercice de réglage du LS150 avec une Ecos.
De plus comme je l'ai indiqué dans un mail précédent ,si vous utilisez un logiciel qui prévoit ce type de réglage(c'est le cas de RRTC),vous n'avez même pas à créer l'accessoire dans l'Ecos,et encore moins de régler le LS150.
Mais si vous préférez vous ennuyer avec cela ,vous pouvez!
patrice.quost
Messagepar alimzin » 10 Juin 2008, 22:55
Ok je testerai merci du conseil.
