Bascule entre section de courant
Messagepar arnaud7 » 11 Juin 2008, 20:45
Faut il mettre une bascule entre 2 sections electriques en plus de l'isolant ( voie M ) dans une exploitation avec marklin systems ( central station + booster 6017 ). Meme les détaillants marklin ont du mal à répondre de manière certaine. merci d'avance .
arnaud7
Re : Bascule entre section de courant
Messagepar youyoule » 13 Juin 2008, 07:55
Je ne connais rien en marklin, mais c'est quoi que tu appel une bascule et que veut tu faire exactement ?
Intellibox IR + Iris
youyoule
Messagepar Murphy » 14 Juin 2008, 03:29
Une bascule c'est une piece plastique un peu en forme de bosse qui est à placer sur une section isolé entre deux section alimentées par deux alimentation différente. Son role est de soulever le patin de prise de courant de la loco pour ne pas créer de court-circuit entre les deux alim qui serait dans ce cas au même potentiel.
Cette bascule se place sur l'axe des plots et au niveau de l'isolation des deux circuits différents.
Donc [b]OUI[/b] il faut une bascule en Marklin System sur un réseau alimenté par deux ou plusieurs sources différentes.
Et je ne comprend pas pourquoi un détaillant Marklin est incapable de te répondre. Dans ce cas il faut enlever le panneau "[b]Spécialiste"[/b] sur la porte de magasin.
Messagepar youyoule » 15 Juin 2008, 10:19
Et je ne comprend pas pourquoi un détaillant Marklin est incapable de te répondre. Dans ce cas il faut enlever le panneau '[b]Spécialiste'[/b] sur la porte de magasin.[/quote]
Je comprend maintenant pourquoi je ne fait pas de 3 rails
merci pour l'info et bon courage à toi julien
youyoule
Messagepar minitrain » 07 Juillet 2008, 13:26
[quote][i]Henri , le N USA à écrit :[/i] Une bascule c'est une piece plastique un peu en forme de bosse qui est à placer sur une section isolé entre deux section alimentées par deux alimentation différente. Son role est de soulever le patin de prise de courant de la loco pour ne pas créer de court-circuit entre les deux alim qui serait dans ce cas au même potentiel.Cette bascule se place sur l'axe des plots et au niveau de l'isolation des deux circuits différents. Donc [b]OUI[/b] il faut une bascule en Marklin System sur un réseau alimenté par deux ou plusieurs sources différentes.Et je ne comprend pas pourquoi un détaillant Marklin est incapable de te répondre. Dans ce cas il faut enlever le panneau '[b]Spécialiste'[/b] sur la porte de magasin.[/quote]
Encore faut-il préciser ce que vous entendez par "alim différentes" !:mrgreen:
La bascule est indispensable entre une section alimentée en analogique et une autre en digital , ça oui .
Dans le système Marklin-digital il n'y a pas besoin de bascule entre deux sections alimentées par deux boosters différents .
Avec Marklin-system tout dépend de la nature de l'alimentation de l'autre section...
Je ne serais pas aussi affirmatif que vous
Avec un booster Marklin-digital 6017 , dans le doute et par sécurité , je dirais : oui , comme ça on est tranquille ( le mieux est de demander confirmation auprès du SAV ). Mais avec un booster Marklin-system , qui devraient sortir en octobre 2008 , je ne pense pas qu'il faille une bascule ( tout comme pour Marklin-digital il n'en fallait pas ) mais cela reste à vérifier , rendez vous donc en octobre
Comme son nom l'indique la bascule fait BASCULER le frotteur , il suffit d'intercaler une surélévation de 1 ou 2 mm sur 2 plots , ainsi le frotteur n'est jamais en contact avec deux sections en même temps
A noter qu'entre deux sections d'alimentations , le problème se pose exactement de la même façon en deux rails avec les roues des loco...
minitrain
Messagepar JW28 » 23 Septembre 2008, 10:03
Je lis ce fil et suis étonné de ce besoin de bascule. En lisant les schémas de connexionn de LDT, je vous joins ci-dessous un schéma montrant une double alimentation en 3 rails qui nécessite simplement l'isolation du rail central. Ca doit fonctionner en rails K et C, attention en M cependant (rails métal)
Je n'arrive pas à joindre d'image, mais cliquez sur le lien ci-dessous et cliquer sur le lien en bleu "page_176.zip" dans le chapitre "Sample connections/Digital booster DB-2"
http://www.ldt-infocenter.com/english/home_frame_e.htm
Bon train
JW28
