LS150 et ulhenbrock
LS150 et ulhenbrock
Messagepar georges.andrieux » 25 Juin 2008, 17:12
Bonjour,je viens de brancher mes 6 moteurs Fleishmann sur les 6 sorties du LS150,celui ci est alimenté par le transformateur TR100, puis à la voie digitale, j'essaie de régler les adresses du LS150 sur mon intellibox sans succes, j'ai beau lire les deux modes d'emploi, je n'y arrive pas, quelle marche à suivre dois je faire? dois je suivre le format de données general ou le format particulier? si quelqu'un peut me décrire pont par point le processus je le remercie. Georges
georges.andrieux
Re : LS150 et ulhenbrock
Messagepar jpp38 » 26 Juin 2008, 15:20
Il faut, pour que ça marche, spécifier un mode de commande accessoires en DCC, et non Motorola.
Pour cela, sélectionner dans le menu (Menu + Mode):
> Disp. Electrom. (ou en anglais: Accesory Setting)
-> Type general
Le choix est entre Motorola (par défaut) et DCC: choisir DCC
Le fait que tu branches des moteurs Fleischmann (ou n'importe quelle autre marque) derrière est totalement indépendant.
Si tu appuies (3 secondes) sur le poussoir de programmation d'adresse du LS150 (Et la LED du LS150 s'allume alors)), il suffira alors d'appuyer sur une touche (verte ou rouge de l'IB) des 4 rangées situées entre les deux boutons, pour programmer (au moins les adresses 1 à 8), et la LED du LS150 doit alors s'éteindre, ce qui indique que la programmation s'est faite.
JpP
jpp38
Messagepar georges.andrieux » 26 Juin 2008, 20:10
Merci jean pierre, mais le LS150 ne s'allume toujours pas, CDF chez qui je l'ai acheté me conseille de le renvoyer afin qu'il le verifie. peut etre il y a t il un défaut? GEORGES
georges.andrieux
Messagepar jpp38 » 26 Juin 2008, 21:04
As-tu branché aussi la tension alternative sur le LS150 (et pas seulement les JK)?
Sinon, si CDF te l'a vendu et te propose de vérifier, il ne faut pas hésiter. Si quelqu'un connaît le sujet, c'est bien lui.
Jpp
jpp38
Messagepar georges.andrieux » 26 Juin 2008, 22:34
Oui, j'ai CDF ce matin, j'ai bien branché le transfo spécial LS150 et les JK sur ma voie digitale, et rien , je pense que demain j'envoie le paquet merçi Georges
georges.andrieux
Messagepar Murphy » 28 Juin 2008, 23:37
J'ai eu des problèmes dernièrement avec un LS150 dont les sorties s'était déprogrammé. Il suffit de faire un reset et tout rentre dans l'ordre. Bien lire la notice c'est expliqué comment faire et cela marche.
Quand au transfo pour accessoires j'utilise une 12V/60VA d'halogène et tout fonctionne très bien. Un TR150 est vraiment inutile.
Messagepar georges.andrieux » 29 Juin 2008, 13:39
Merci henri, j'ai renvoyé le LS150 hier à CDF, on verra ce qu'il dira Georges
georges.andrieux
Messagepar georges.andrieux » 05 Juillet 2008, 17:48
Bonsoir, monsieur thomas nous a renvoye le LS 150 qu'il a reglé à l'adress5 pour commander les aiguilles 5 à 10
ilnous a aimablement indique les branchements puis une fois mis sous tension et mis l'intellibox en mode keyboard presser la touche 7 du clavier
ce que nous avons fait mais la toujours rien la led ne s'allume pas alors que le chiffre dans l'écran de l'intellibox marque bien 5 et que nous sommes en mode DCC, le moteur branché sur la sortie 1neréponds pas à la touche 7
nous avons revérifies une fois de plus les cablages, j'ai même relie directement la sortie digitale aux bornes JK du LS 150, je ne sais plus quoi faire!!!!
ne serait il pas plus simple pour nous qui ne nous connaissons pas du tout , de passer au poste de commande à bouton 6920 de fleischmann car de toute façon, la gestion manuelle des aiguillages via le LS150 et l'intellibox risqued'être problématique,
le fonctionement par bouton poussoir serait plus reperable que sur la centrale ou les IB.J'ai 12 aiguillages à faire marcher.Je ne sais vraiment plus quoi faire Merci de nous conseiller. Georges
georges.andrieux
Messagepar alain.trinquet » 05 Juillet 2008, 22:26
Il s'agit probablement d'un problème de configuration de l'Intellibox ou de câblage du LS150.
N'y a t'il pas près de chez vous un GE (Gentil Espaceraileur !) qui pourrait vous donner un coup de main pour vérifier le câblage et la configuration de l'IB ? De quel coin êtes vous ?
Messagepar georges.andrieux » 05 Juillet 2008, 22:49
Hélas il n'y personne je suis en bretagne à cote de saint brieuc, il n'y a plus de vendeurs depuis quelques années et la plupart des modelistes sont en ananlogique
georges.andrieux
