Loksound HS ???
Loksound HS ???
Messagepar Julien » 25 Décembre 2008, 21:47
Salut à tous
BOn en gros j'ai fait une folie pour les fêtes !!
Une 140C +loksound !
Seul hic, après installation du lok dans le tender puis test avec le tender seul, j'avais le son de l'accélération !! Juste là tout est ok !:
Je retourne à mon travail de ré assemblage tender machine et je test en analogique !
Un hic, la machine se lance (son) mais refuse d'émettre quelconque son d'avance
Il en est de même avec la LH90 ?
Un reset du décodeur, efface t'il la prog du son ???
Merci d'avance ;)
Re : Loksound HS ???
Messagepar alimzin » 26 Décembre 2008, 02:00
Bonsoir, le reset n'efface pas le son du décodeur. Tu effaces simplement la partie paramètre, par contre je ne comprends pas bien ton problème de son !
Messagepar Julien » 26 Décembre 2008, 10:51
[citation]L’éclairage, la sonorisation fonctionnent, la lecture et l’écriture des CV aussi mais la locomotive ne
roule pas.
Vérifiez les points suivants:
• Un court-circuit au moteur ou une trop forte consommation de courant peut déclencher la
protection du décodeur LokSound contre les surchages
• Lorsque la régulation en fonction de la charge est désactivée, il se pourrait que la tension de
démarrage (CV 2) soit trop faible.
• Lors de l’utilisation de moteurs plus anciens, il faut ramener la fréquence du moteur de 22 kHz à 87
Hz (voir CV 9)[/citation]
C'est exactement ça !! Le problème !!!
Y a le son, et toutes les fonctions sonores, l'éclairage, pas testé pour les CV mais seul la traction ne marche pas !!
En gros la machine n'avance pas, et le son de roulement ne se fait pas
Je teste les points de la doc !! Et vous tiens au courant
Messagepar Julien » 26 Décembre 2008, 11:21
Ben non, ça marche pas mieux
Vais attendre lundi pour retourné chez hobby trains !!
Pas trop touché car si il à une partie flingué (ce qui m'étonnerais que peut maintenant )
Il risque de me l'envoyé 4 mois en réparation
D'après vous ois-je osez tenté le reset du décodeur ?
