68000 ROCO Loksound
68000 ROCO Loksound
Messagepar gaulon.marcel » 18 Mai 2006, 15:45
Ma 68000 ROCO DCC Loksound fonctionne chez mon revendeur avec uhlenbrock
Ne fonctionne pas chez moi avec LENZ LH 90 et LVZ 100;
Que peut il bien se passer ???? programation je suppose ??? Quelqu'un peut il m'aider ???
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Re : 68000 ROCO Loksound
Messagepar alimzin » 19 Mai 2006, 14:47
Bonjour Marcel, si tu la mets sur un rail de programmation, peux tu lire l'adresse du décodeur? Est-elle en court circuit lorsque tu la pose sur ton réseau? Vérifie aussi car je suppose que ton récepteur est branché avec une prise NEM, que tu le positionnes bien dans le bon sens?
Tiens nous au courant on esseyera d'aller plus dans le détail quand tu confirmeras déjà ces premiers tests
Antoine
Messagepar gaulon.marcel » 19 Mai 2006, 22:03
Merci de la réponse,
1. le récepteur est bien positionné puisqu'elle fonctionne bien avec uhlenbrok.
2. jusqu'à avant hier, seuls les sons fonctionnaient, la machine ne roulait pas.
3. j'ai cherché en touchant aux CVs, et maintenant plus rien ne marche.
La loco est bien à l'adresse demandée (3)
Sur la voie de programmation, j'essaie de rentrer un CV, la LH 90 indique Send et Erreur 02
Ca me prend la tête, je te dis pas, mais je veux absolument la faire fonctionner. Normal, non ???
En tous cas merci de l'aide que je pourrais recevoir.
Amitiés, Marcel (en savoie)
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar alimzin » 21 Mai 2006, 11:14
Ouais la cela provient d'un réglage ou alors une paille dans ton récepteur ...
Je connais pas bien ces types de récepteurs, il faudrait que quelqu'un qui connaisse plus le digital fasse signe de vie
Messagepar alain.trinquet » 21 Mai 2006, 18:12
est ce qu'il n'y aurait pas un problème de crans de marche qui ne serait pas les même sur la centrale et sur le décodeur ?
Par exemple, si la centrale est configurée en 28 crans de marche, il faut que le décodeur le soit aussi.
Je ne connais pas bien la LH90 donc je ne peux pas t'aider pour vérifier les crans de marche de la centrale. A priori, l'erreur 02 correspond à une erreur d'acquittement du décodeur (pas de réponse du décodeur).
Il faut peut être vérifier la connectique de la voie de programmation et essayer de faire une remise à l'état d'origine du décodeur. Quelle est la marque du décodeur dans cette loco ?
Messagepar 172190 » 21 Mai 2006, 20:15
A vue de nez, étant donné qu'il s'agit d'une 68000 Locksound, je dirais ESU pour le décodeur. ;)
Messagepar gaulon.marcel » 21 Mai 2006, 20:20
Merci amis modelistes,
Oui, je cris et suis pratiquement sur qu'il s'agit d'un décodeur ESU, mais il n'y a aucune doc avec la livraison de la loCO.
Amitiés, Marcel
gaulon.marcel
Message(s) : 49
