Route control
Route control
Messagepar jeremy28000 » 17 Janvier 2009, 16:33
Je suis en train de faire mon cahier des charges pour mon réseau dont vous pouvez laisser des commentaires (http://www.espacerails.com/forum/index.php?page=reponse&sujet=1881 )
et je me demande si le route control de chez roco peut mettre utile?
je possède déjà un coffret roco avec la multiMAUS et ayant 4 aiguillages sur mon réseau et si possible avoir également 4 feux tricolores je souhaiterai savoir si je peux combiner tout cela avec route control??
J'ai cru comprendre qu'il pouvait gérer des itinéraires ainsi que des feux et des aiguillages alors vautil le coup??
jeremy28000
Re : Route control
Messagepar coquelicot94 » 17 Janvier 2009, 18:53
Concernant les feux, je ne pense pas que ce soit l'appareil prévu pour (si quelqu'un le sait il me contredira), il faut normalement un boitier 10777. En revanche si tu veux commander des aiguillages et surtout programmer des itinéraires, c'est le top avec le système Roco, à condition de motoriser (moteurs numériques ou analogique + décodeur 10775) tes aiguillages. Toutefois, vu le prix du route control, si tu ne possèdes que 4 aiguillages motorisés, cela vaut peut-être le coup d'attendre, car la Multimaus commande les aiguillages sous certaines conditions mais elle ne permet pas de créer d'itinéraires. Tu peux aussi installer un boitier simple 10520 pour la commande d'aiguillages motorisés avec moteur analogique.
C'est un peu compliqué mais avec le temps ça devient clair!
Re : Route control
Messagepar jeremy28000 » 17 Janvier 2009, 19:31
Merci Marc de m'avoir prété de ton temps pour répondre.
C'est vrai que le route control est chère.
Tu me conseilles donc d'utiliser ma multimauss ou le boitier 10520 c'est sa??
Je vais commander des aiguillages type 42311 et 42309. Je pense les accoupler au moteurs 10010 et 10011 car ils seront sur la voie cachée.
Si je comprend bien il faut que je mette des décodeurs 61196 pour les commander avec la multi et rien du tout si j'utilise le boitier 10520 ???
jeremy28000
Re : Route control
Messagepar coquelicot94 » 17 Janvier 2009, 20:34
42311 et 42309 c'est donc du code 100 de chez Roco.Précise ton matos ça ira plus vite!
Les moteurs 10010 et 10011 sont commandables direct avec le boitier 10520.
Si tu veux les commander en digital il te faudra un décodeur 10775. Le décodeur 61196 c'est pour le moteur d'aiguillage de le géo line.
A mon avis aucun intéret, dans l'immédiat pour 4 aiguillages et moteurs le boitier 10520 est moins cher et plus simple d'emploi.
Re : Route control
Messagepar jeremy28000 » 18 Janvier 2009, 11:17
Merci Marc,
Juste une autre petite question:
Si je veux mettre 4 feux ( je pense de chez roco ) il me faut le module 10777 + 10779 ( peut être pas tout de suite vu le prix) mais il me fautdes ILS non?? je vois que roco à fait des traverses avec contact est-ce que tu utilises cela??
jeremy28000
Re : Route control
Messagepar coquelicot94 » 18 Janvier 2009, 11:50
Je t'ai dit une bêtise hier, il faut le route control pour gérer le module 10777 qui lui gère deux feux. Le générateur de freinage est un plus car les locos vont ralentir et redémarrer en douceur. Il n'est pas obligatoire mais c'est plus réaliste. Il te faut aussi des ILS et des aimants sous les locos, c'est ce qui déclenche les signaux. Il faut aussi des éclisses isolantes.
Re : Route control
Messagepar jeremy28000 » 18 Janvier 2009, 12:13
Non tu n'as pas dit de bêtise car dans le catalogue il y a marqué que le module 10777 réagit aux ordres de rocomotion , route control et multimauss.
Par contre tu me dires à quoi sert les éclisses isolantes??
jeremy28000
Re : Route control
Messagepar coquelicot94 » 18 Janvier 2009, 12:36
à isoler une partie de circuit qui passe sous le controle du module de gestion des feux. C'est donc lui et/ou le générateur de freinage qui piloteront ta machine dans la zone des feux, de manière semi-automatique.
