Problème coffret départ digital ROCO
Messagepar fredifumi54 » 25 Janvier 2009, 09:04
Bonjour à tous...
Je débute... sur le forum, et en digital !!!
Hier, je reçois mon coffret ROCO 41271)... grande excitation... je branche le tout (facile), je tourne le bouton... rien !!!
Le machine reste immobile... la MultiMouse indique que ça roule (pas de message d'erreur et petite flèche à droite)....
La machine fonctionne en analogique !!??
Je teste ma 140C loksoundisée aux 21 broches... elle avance de 1 cm, s'arrête et la centrale se met en court-circuit (STOP allumé+symbole électrique)...
D'où cela peut-il venir ? LA centrale est-elle HS ? La 140C mal isolée (pourtant j'ai touché à rien !!), Le Loksound HS ???
Merci d'avance de votre aide...
COrdialement,
Fred
fredifumi54
Re : Problème coffret départ digital ROCO
Messagepar coquelicot94 » 25 Janvier 2009, 11:32
Bonjour, voila qui est très embêtant
si tu as un ovale analogique teste ta machine, avec et sans le décodeur en place.
Puis teste, si tu le peux ton circuit digital avec une machine qui a déjà fait ses preuves. Par élimination tu devrais trouver la panne . Si c'est un achat chez un revendeur , va le voir avec ton matos sans rien démonter.
Marc
Message(s) : 487
Messagepar Julien » 25 Janvier 2009, 11:44
Tiens dont... ca me rappelle quelque chose !!
La machine sacade aussi ???
En gros c'est la machine qui à un soucis !!
Il y a un C.C au niveau de la plaque des décodeurs !!
J'ai eu le même soucis
Je ne sais pas ou tu l'as acheté mais retourne chez ton détaillant et exige un remplacement et test devant tes yeux ! J'ai eu le cas avec un détaillant du sud versaillais !
C'est un problème récurent sur la 140C !! Dommage car c'est une belle machine !!! Et le loksound est extra
J'te rassure c'est pas ta centrale !!!!
Messagepar Julien » 25 Janvier 2009, 11:47
[quote][i]BARAN MARC à écrit :[/i]
Marc[/quote]
Non ne pas tester en analogique !!! La platine ayant un problème, tu risque de tout flinguer !!!
Le digital détecte les courts-circuits, pas l'analogique !! Donc surtout pas avec le décodeur en place !!!!
La solution d'aller le voir est tout à fait bonne parcontre
tu ne pourra rien y faire tout seul...
Messagepar fredifumi54 » 25 Janvier 2009, 16:23
OK, merci à tous...
Le coffret ROCO refonctionne !! Mauvaise programmation de l'adresse à l'origine... mais, bon, j'débute, hein !!!
Pour la 140C, retour chez mon détaillant, c'est bien noté... J'vous dirai la suite, mais le détaillant étant un "ami", pas de problème je pense.... C'est bien ça... sacade sur 2 cm puis Multimouse en court-circuit !!!
Bon dimanche... (enfin, ce qu'il en reste...)
Fred
fredifumi54
Messagepar Julien » 25 Janvier 2009, 18:20
Exactement le pb que j'ai eu !!!
Aucun doute que le coffret fonctionne bien !! vu que c'est le même pb !
Messagepar fredifumi54 » 25 Janvier 2009, 18:30
Merci Julien... Oui, le coffret fonctionne bien !! J'ai pu modifer l'adresse de la loc, j'ai essayé de digitaliser la CC 65505 avec un lokpilot et ça fonctionne...
Donc c'est bien la 140C Liliput avec le loksound qui ne vont pas !!
Merci en tous cas pour votre aide....
Fred
fredifumi54
Messagepar minitrain » 25 Janvier 2009, 18:52
Le loksound est installé d'origine ?
Dans le cas contraire on vérifie que le décodeur ne soit pas placé à l'envers. (c'est arrivé avec certains amateurs) Présence d'un détrompeur. Une rangée de 11 contacts + une rangée de 10 contacts.
Si le loksound est d'origine, mieux vaut la retourner au vendeur comme l'a indiqué Julien.
minitrain
Messagepar fredifumi54 » 25 Janvier 2009, 21:06
Bonsoir Jacques,
Non, le loksound n'est pas d'origine... j'ai fais attention au détrompeur !!!
Sur un autre forum, on me parle d'enlever le strap 8 broches (il parait qu'il faut...)...
J'essyerai un soir dans la semaine... sinon, retour au revenderu...
Bonne soirée
Fred
fredifumi54
Messagepar Julien » 25 Janvier 2009, 23:17
Ah oui, ça y faut le retirer
Mais je doute que le pb vienne uniquement de là :?: .
