Renseignements sur décodeur et autres
Messagepar loic69 » 16 Février 2009, 16:30
Bonjours tout le monde.
Alors voila ,(comme l'allemand et moi cela fait 2 ) j'ai des décodeurs , les deux sont des ESU Lokpilot V3.0 LokpilotDCC V3.0 , et je voulais savoir :
*A quoi correspondent les fils , et j'ai un fil violet non branché qui se promène tout seul ...
Parce que je veux éclairer avec des LEDs mes wagons voyageurs via le décodeur !!!
*Quel pont redresseur faut-il pour que les LEDs fonctionnent dans les 2 sens ?
*Faut-il une diode pour le courant ?
J'ai aussi une BB67625 de chez PIKO , et je voulais savoir :
*Est-il possible de virer les ampoules pour mettre des LEDs blanches et rouges pour le sens de circulation sans pont redresseur pour éviter de les allumer du même coté ?
Merci pour vos réponses et de m'avoir lu .
Loïc.
loic69
Re : Renseignements sur décodeur et autres
Messagepar coquelicot94 » 16 Février 2009, 20:19
Bonsoir, pour la 1ère question, le fil violet sert à la fonction F2 et donc peut servir à alimenter un éclairage. un fil sur le bleu (commun) et un sur le violet et ça marche.
Messagepar loic69 » 16 Février 2009, 20:47
Ok merci Marc , maintenant j'attends pour les autres réponses !!!
loic69
Messagepar alain.trinquet » 16 Février 2009, 21:42
[quote][i]RANDAZZO Loïc à écrit :[/i] Bonjours tout le monde.
[/quote]Ces décodeurs sont des décodeurs DCC : la couleur et la fonction des fils est normalisée. En conséquence, les informations générales que tu pourras trouver sur les décodeurs DCC s'appliqueront à tes décodeurs. Ce fil violet correspond à la 4ème sortie de fonction du décodeur ; par défaut, elle est pilotée par la touche de fonction F2.[quote]*Quel pont redresseur faut-il pour que les LEDs fonctionnent dans les 2 sens ?[/quote]Pas besoin de pont redresseur pour brancher des leds sur une sortie d'un décodeur : consultes la documentation de tes décodeurs, les schémas électriques de branchement sont donnés (et ils ne sont pas en allemand eux !)[quote]*Faut-il une diode pour le courant ? [/quote]:?: [quote]J'ai aussi une BB67625 de chez PIKO , et je voulais savoir :
Loïc.[/quote]D'une manière générale, c'est possible : voir les schémas de branchement ; pas de pont redresseur nécessaire.
Messagepar loic69 » 17 Février 2009, 11:33
[quote]Pas besoin de pont redresseur pour brancher des leds sur une sortie d'un décodeur : consultes la documentation de tes décodeurs, les schémas électriques de branchement sont donnés (et ils ne sont pas en allemand eux !)[/quote]
Ah ben tu me diras quel page alors ??? parce que je l'ai encore sous les yeux , et je peux t'assurer , qu'il n' y a rien en français , même pas un schéma ...
Bon par contre sur la une , y a marquer : [b]"Ausgabe, Mai 2006"[/b] peut être qu'ils ont refait une version en français sur les derniers modèles sortis !!!
loic69
Messagepar capitole » 17 Février 2009, 12:44
Bonjour Loic,
Pour ta notice en Français, essaie d'aller là : [url]http://www.modeltrainservice.com/FR/downloads.htm[/url]
Tu cliques sur le bouton download en face Lokpilot, tu inscris dans la fenêtre qui s'ouvre ton e-mail, et tu recevras une réponse dans ta BL avec le lien pour télécharger la notice.
Pour éclairer une rame de voiture à partir d'un décodeur, attention à la puissance que peut fournir ce décodeur sur cette sortie de fonction. Il existe un schéma qui permet de ne pas prélever la tension sur le décodeur, mais que celui-ci donne seulement la commande d'éclairage, j'essaie de retouver le lien et de le mettre en ligne.
J'ai retrouver le lien : [url]http://le.train.digital.free.fr/divers/eclai-rame.htm[/url]
Messagepar alain.trinquet » 17 Février 2009, 14:44
[quote][i]RANDAZZO Loïc à écrit :[/i]Ah ben tu me diras quel page alors ??? parce que je l'ai encore sous les yeux , et je peux t'assurer , qu'il n' y a rien en français , même pas un schéma ...
Bon par contre sur la une , y a marquer : [b]'Ausgabe, Mai 2006'[/b] peut être qu'ils ont refait une version en français sur les derniers modèles sortis !!! [/quote]Si tu vas sur le site d'ESU, tu peux par exemple trouver une documentation en anglais ou en allemand à cet endroit :
http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/
Le paragraphe 6.6.1 est un schéma général de branchement des sorties de fonction. Il est similaire aux schémas que tu peux trouver sur les documentations des autres décodeurs DCC.
Messagepar loic69 » 18 Février 2009, 00:31
OK merci à vous pour vos réponses et vos liens !!!
C'est toujours comme avant sur ce fofo , avec autant d'aide et de sympathie 8-) .
Mais une autre question me taraude l'esprit ?
Le courant du décodeur qui commande l'éclairage dans la loco , c'est du continu ou de l'alternatif ?
Parce que si je mets mes LEDs , je vais avoir un problème , elles vont toutes s'éclairer malgré le sens de circulation !!! parce qu'à l'origine , sur mes 2 locos , que ce soit la BB ou la TSO , c'est des ampoules blanches à chaque bouts malheureusement ... Si c'est du continu , ça va , en inversant les LEDS j'aurais mon sens , mais si c'est de l'alternatif ben ça va être plus compliqué alors ...!
Et par rapport à ton lien "CAPITOLE P" , j'ai un transistor PNP, voici sa DATASHEETS :
[url]http://www.alliedelec.com/Images/Products/DataSheets/BM/VISHAY_SEMICONDUCTOR_SSP_OPTO/Vishay-Semiconductor-SSP-OPTO_Actives-and-Passives_4310474.pdf[/url] , est-ce qu'il va correspondre pour la puissance , sachant que c'est des LEDs ?
En vous remerciant d'avance !!!
loic69
Messagepar alain.trinquet » 18 Février 2009, 12:05
[quote]Le courant du décodeur qui commande l'éclairage dans la loco , c'est du continu ou de l'alternatif ?[/quote]C'est du continu ; le + est sur le fil bleu et le - est sur les sorties.
[quote]Parce que si je mets mes LEDs , je vais avoir un problème , elles vont toutes s'éclairer malgré le sens de circulation !!! parce qu'à l'origine , sur mes 2 locos , que ce soit la BB ou la TSO , c'est des ampoules blanches à chaque bouts malheureusement ... Si c'est du continu , ça va , en inversant les LEDS j'aurais mon sens , mais si c'est de l'alternatif ben ça va être plus compliqué alors ...![/quote]Non, non. Par exemple, le fonctionnement par défaut du décodeur est tel que la sortie n°1 (notée A sur les décodeurs Lenz ou Front light ou F0f sur d'autres décodeurs) est active uniquement lorsque la touche de fonction F0 est activée ET que la loco est en marche avant. Quand la loco est en marche arrière, c'est la sortie n°2 (notée B ou Rear light ou F0r) qui est active.
Messagepar capitole » 18 Février 2009, 12:11
Bonjour Loic.
Pour répondre à ta 1 ère question : les fils de fonctions des décodeurs sortent tous du continu.
Le fil blanc pour l'éclairage blanc avant (disons extrémité 1) sur lequel est couplé le rouge arrière.
Le fil jaune pour l'éclairage blanc arrière (disons extrémité 2) sur lequel est couplé la rouge avant.
Les fils "blanc" et "jaune" sont à la polarité -
Le fil bleu étant le retour commun au +
Attention si tu changes les ampoules d'origine contre des leds n'oublie pas de mettre les résitances pour abaisser la tension à l'entrée des leds, en principe 1 kohm va bien.
Pour la 2ème question, le BC 556/558 ne semble pas convenir car 0,1 A est peur être un peu juste.
Le BD 234 recommandé est un PNP 45V 2A 25W 3 Mhz, faute de BD 234, je pense que BC 327B ou BC 638 ou BC 640 pourraienr convenir, mais là je laisse la parole aux férus d'électronique car je l'utilise mais n'y entrave que quick:?:
