Configuration CV
Configuration CV
Messagepar pat17 » 19 Juillet 2009, 10:48
Bonjour à tous.
Pouvez-vous m'aider à resoudre mon problème?
J'ai un reseau avec 3 cantons (BM3-Lenz). Je voudrais que mes locos s'arrêtent toutes aux feux rouges. Seulement je suis totalement perdu avec les CV (gold-Lenz). quelques locos s'arrêtent, d'autres pas du tout.
Y at-il une procédure à respecter pour y arriver?
Merci d'avance.
pat17
Re : Configuration CV
Messagepar NONO » 20 Juillet 2009, 17:39
Je n'ai pas de décodeur Gold de Lenz mais un Lenz Standard et sur ma notice pour pouvoir envoyer un ordre d'arrêt il faut d'une part agir sur la cv29 et d'autre part sur la cv 51 et 52. Voyez avec votre notice si cela correspond.
Sergio
NONO
Messagepar pat17 » 20 Juillet 2009, 18:02
Merci Sergio je vais aller voir mais pouvez-vous me dire ce que vous faites avec chacun des CV (29;51;52)?
Peut-on régler les CV sur la position POM?
Très cordialement
pat17
Messagepar NONO » 20 Juillet 2009, 19:11
Si nous avons la même notice, et si vous pouvez lire les CV sur votre centrale (est-ce le cas?) sur la CV 29 il faut agir sur le bit 3 (mode d'exploitation) et mettre ce bit sur 0 (la loco ne roule que sur exploitation digitale). La CV 51 est celle de la configuration de freinage, il faut agir sur le bit 6, le mettre sur 0 qui est normalement la valeur d'usine (vérifiez si vous pouvez lire la valeur des CV) la CV 52 n'est là que pour assurer une distance d'arrêt constante, y mettre une valeur entre 1 et 255.
Logiquement la valeur à inscrire dans la CV 29, si on additionne les bits, est :
bit 1=O + bit 2 = 1 + bit 3 = 0
[u]mettre la valeur 1 dans CV 29[/u]
Dans la CV 51 bit 1 =0 + bit 6 = 0
[u]Mettre la valeur O dans la CV51[/u]
Pour la CV52 comme il vous convient
Dites moi si çà marche; Pour la programmation en mode POM voir la notice de votre centrale (???)
Sergio
NONO
Messagepar pat17 » 21 Juillet 2009, 23:08
Bonsoir sergio,
Merci pour tous ces renseignements.
Effectivement il y a un gros changement au niveau de l'arrêt des locos. Il faut maintenent que je test les valeurs à rentrer dans le CV52 pour chacune des locos. Mon but étant qu'elles s'arrêtent toutes au feu rouge quelle que soit la vitesse. Je crois que le problème venait du fait que je ne touchais pas à la CV29.Merci encore et bonne continuation...
Cordialement ;)
pat17
Messagepar NONO » 22 Juillet 2009, 16:04
De rien si çà peut rendre service, moi quand j'suis dans le doute j'aime bien aussi avoir un coup de main. Vérifiez si en jouant sur la CV 4 on ne peut pas aussi influer sur la distance d'arrêt.
Bonne continuation;)
Sergio
NONO
