Connexion Lenz / Roco
Messagepar papou89 » 28 Juillet 2009, 14:28
Nouveau sur ce forum, je construis mon réseau :
Tour de table 5m x 3m, double voie avec 2 raquettes superposées.
2 gares avec une voie déviée chacune, dépôt, EP's.
Vapeur (ô nostalgie) Jouef 141TA, Piko 040 et + si affinité financière.
Voie Peco code 100, electrofrog.
Digital Multimaus.
4 cantons en ligne + 2 pour les voies déviées, BAPR.
Détection de présence par consommation de courant, bascule de l'alimentation du canton sur un Lenz LG100 quand un train entre sur une zône d'arrêt terminée par un sémaphore (ou carré) en gare.
Les aiguillages ne seront pas digitalisés, mais commandés à partir d'un TCO classique.
Ca devrait marcher, non ?
Bien sûr, mes trains ne respecteront pas les avertissements ou les TIV. On verra ça plus tard avec l'informatisation.
Bon, maintenant, ma question :
Qui peut me renseigner sur la connexion du LG100 de Bernard * (prises CDE) à la centrale Roco (prises RJ21) ?
Il me semble, mais je n'en suis pas sûr, que :
C = +alim
D = masse
E = signal DCC
Qui peut me le confirmer, je n'ai pas envie de cramer mon LG100 en le branchant à l'envers ?
Merci d'avance, cordialement, M.P.
* Si vous rencontrez Bernard, expliquez-lui qu'on ne compte pas les bits comme les wagons... Comme tout le monde le sait, ou devrait le savoir aujourd'hui, la position d'un bit indique sa valeur numérique en puissance de 2. Ainsi le bit 0 vaut 2 puissance 0 = 1, le bit 1 2 puissance 1 = 2, le bit 2 2 puissance 2 = 4, etc...
Avec un peu d'habitude, on sait (en comptant sur ses doigts) que le bit 6 vaut 2 puissance 6 = 64.
Si on commence avec le bit 1, comme la voiture 1, ça ne marche plus, et c'est dommage.
Il faut laisser l'informatique et ses dérivés aux informaticiens ! Mein Got !
papou89
Re : Connexion Lenz / Roco
Messagepar papou89 » 01 Août 2009, 20:59
Eh les spécialistes du digital, vous dormez, z'êtes en vacances ?
Au vu d'autres informations, j'ai l'impression que j'ai tout faux pour les prises C,D,E...
Bon, j'ai le temps, j'attaque la menuiserie demain matin !
Mais quand même, une réponse m'aiderait bien.
Bises à toutes, poignée de main aux autres, M.P.
papou89
Messagepar alain.trinquet » 02 Août 2009, 22:01
Dans une documentation sur l'Intellibox, on trouve les informations suivantes :
[citation]Booster Lenz :
Ces boosters peuvent être connectés directement à l'Intellibox.
Les câbles du signal C et D ainsi que le câble de court-circuit E sont connectés au bornier à 3 pôles.
Câblage du bornier à 3 pôles :
C = signal +
D = signal -
E = câble de court-circuit[/citation]Dans la documentation de la centrale Lenz LZ100, les informations sur les signaux C, D et E correspondent à celles fournies dans la documentation de l'Intellibox. Mais cela ne semble pas correspondre aux informations que tu as ...
Par contre, je n'ai pas le détail du connecteur RJ21 de la centrale Roco.
Remarque : le LG100 n'est pas un booster, il génère simplement un signal d'arrêt par les sorties C et D du connecteur de gauche qui doivent être amplifiées par un booster.
Messagepar papou89 » 03 Août 2009, 07:14
Merci de ta réponse. Elle ne correspond pas aux informations fausses que j'avais mais elle est certainement plus conforme à la réalité !
Les entrées C, D & E du LG100 sont reliées à la centrale. Les sorties C, D & E du LG100 sont reliées à un 2ème booster, C & D passant le signal DCC émis par le LG100 (broadcast a stop packet to all decoders ?) et E faisant remonter l'alerte d'un éventuel court-circuit du booster vers la centrale via le LG100...
Je suppose que le LG100 doit s'auto-alimenter sur le signal DCC (C & D) émis par la centrale.
Pour le connecteur RJxx de la centale, il n'y a que 4 fils dont 2 sont reliés, donc 3 en fait. Aux bornes de 2 de ces fils je devrais trouver du 20v alternatif : C & D (ou D & C), l'autre étant E. Il suffira alors de m'assurer que les sorties voie des 2 boosters sont en phase pour savoir lequel est C... Elémentaire mon cher Watson !
Bien sûr ç'aurait été plus simple si c'était expliqué dans la brochure Roco ou Lenz !
Merci encore pour ces renseignements. Je posterai une confirmation quand j'aurai testé.
Cordialement, M.P.
papou89
Messagepar alain.trinquet » 03 Août 2009, 09:52
[quote][i]PARDOEN Michel à écrit :[/i] Merci de ta réponse. Elle ne correspond pas aux informations fausses que j'avais mais elle est certainement plus conforme à la réalité !
Je suppose que le LG100 doit s'auto-alimenter sur le signal DCC (C & D) émis par la centrale.[/quote]Je suppose aussi.[quote]Pour le connecteur RJxx de la centale, il n'y a que 4 fils dont 2 sont reliés, donc 3 en fait. Aux bornes de 2 de ces fils je devrais trouver du 20v alternatif : C & D (ou D & C), l'autre étant E. [/quote]Es tu certain que la centrale Roco gère le signal E ? [quote]Il suffira alors de m'assurer que les sorties voie des 2 boosters sont en phase pour savoir lequel est C... Elémentaire mon cher Watson !
Cordialement, M.P.[/quote] As tu essayé de demander sur d'autres forums (LR par exemple) si quelqu'un avait déjà fait ce genre de câblage ?
Messagepar papou89 » 03 Août 2009, 11:27
J'ai posté aussi sur 2 autres forums : Forum-modelisme.com et forum-trains.fr.
Sur le 1er, pas de réponse précise.
Sur le 2ème j'ai eu une réponse d'un certain Xtof (un Belge, une fois) qui m'a donné des informations intérêssantes sur les connexions côté Roco.
Avec ça et ce que tu m'as transmis pour le côté Lenz, je devrais m'en sortir ! Enfin j'espère...
A suivre.
Cordialement, M.P.
papou89
