Commande des feux
Commande des feux
Messagepar Julien » 24 Août 2006, 13:08
Salut a tous.
Suite a un soucis avec ma mobile station marklin je suis passez au système Lenz avec un LH 90
C'est super simpa de pouvoir programmer ses machines.
Je voudrais savoir comment programmer les feux :
Tout rouge quand la machine est a l'arret
Tout Blanc quand la machine est en manoeuvre, tout ceci en fonction 1et 2.
Si c'est dans le dossier digital desolé je l'ai bien lu mais dans ce cas je l'ai zapper.
Re : Commande des feux
Messagepar Julien » 24 Août 2006, 13:09
J'ai bien sure oublier que les decodeur etait des lenz Silver et Gold.
Ferroviairement.
Messagepar alain.trinquet » 24 Août 2006, 18:52
Comment sont câblés les feux blancs et rouges ? Sont ils câblés ensemble ou pas ?
Messagepar Julien » 24 Août 2006, 20:03
Salut
Non les feux ne sont pas cablé ensemble.
Il y a un fils pour le rouge un pour le blanc et le fils bleu pour le commun
Voila
Messagepar alain.trinquet » 24 Août 2006, 22:13
D'accord mais je voulais savoir si les feux blancs d'une extrémité de la loco sont branchés avec les feux rouges de l'extrémité opposée ou s'ils sont branchés sur des sorties différentes du décodeur c'est à dire si tu utilises les 4 sorties du décodeur pour les 4 feux (blanc et rouge pour chacune des extrémités).
Messagepar Julien » 25 Août 2006, 09:49
Non visiblement le cablage est composé de 3 fils par coté donc 6 fils, deux pour le bleu, le rouge et le blanc donc un pour chaque face.
A savoir que les fils sont connecté directement sur le décodeur.
Fils blanc sur lumière blanche
Fils Jaune sur lumière rouge
Fils bleu sur commun
C'est un Silver mini
A noté que c'est pour les lumière CDF pour Y8000
J'espere que ca t'aidera
Messagepar Julien » 25 Août 2006, 09:56
Tiens de plus pour compliqué la tache n'est il pas possible lorsque tu active la touche qui correspond au mode manoeuvre de divisé la vitesse maxi de la machine par 2.
Merci de votre aide
Messagepar papy49 » 26 Août 2006, 09:59
Julien Comme d'hab tu vas trop vite en besogne;
Regle un probleme à la fois.
Quelques questions : C'est un silver Lenz Oui Non, Avec une prise Nem Oui Non
Pour les feux Alain Trinquet devrait pouvoir de solutionner la chose.
Pour la demi vitesse par contre as tu regardé le CV 59 dans lequel il faut activer le bit 3, et ensuite cela devrait fontionner avec la touche F3 de ta centrale LH 90
Messagepar alain.trinquet » 26 Août 2006, 16:12
Si c'est un Silver Mini, il n'a que 2 sorties. :( Il n'est donc pas possible de commander 4 feux différents avec uniquement 2 sorties. Je suppose que le câblage actuel permet avec la touche F0 d'allumer les feux blancs à l'avant et les feux rouges à l'arrière avec une inversion en fonction du sens de marche. Exact ?
Si c'est le cas, tu ne pourras pas faire ce que tu souhaitais dans ton premier message (feux de stationnement, feux de manoeuvre) avec ce décodeur.:(
Pour ce qui est de diviser la vitesse par 2, voir le CV58 pour assigner cette fonctionnalité à une touche de fonction choisie.
Messagepar Julien » 27 Août 2006, 11:00
C'est un silver mini, il dispose de 7 fils comme je l'ai dit l'autre fois donc le jaune, le blanc et le bleu, ca fait bien trois fils pour la lumière, non?
Pourquoi faudrait'il un quatrième fils?
Le mode manoeuvre est déjà activé et il fonctionne avec la touche 3 mais je voulais savoir si une fonction pouvais avoir deux effet (mettre le mode manoeuvre en marche et allumée les deux feux blanc).
Voila
