BB 67580
BB 67580
Messagepar Camarguais » 02 Juin 2010, 22:23
Bonsoir à tous
J'ai fait l'acquisition de la BB 67580 de JOUEF après l'essai en analogique où tout allait bien j'ai installé un décodeur Lenz direct il a fumé ???????????
quelqu'un aurait une solution ou une explication au problème
merci
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
Re : BB 67580
Messagepar alain.trinquet » 03 Juin 2010, 09:15
As tu vérifié que le décodeur ne touchait aucune partie métallique, soit en dessous (côté circuit imprimé de la loco), soit en dessus ?
Re : BB 67580
Messagepar Camarguais » 03 Juin 2010, 15:47
Oui sans problème, et dans le bon sans
Camarguais
Message(s) : 327
Re : BB 67580
Messagepar Camarguais » 03 Juin 2010, 20:07
Bonsoir Alain
Après avoir dessoudé le circuit imprimé, j'ai trouvé un retour entre la borne
4 ( prise de courant gauche noir) et la borne 5 (sortie moteur gauche gris)
est-ce bien normal ??????????
Camarguais
Message(s) : 327
Re : BB 67580
Messagepar alain.trinquet » 03 Juin 2010, 20:34
[quote][i]SERNA René à écrit :[/i] Bonsoir Alain
Après avoir dessoudé le circuit imprimé, j'ai trouvé un retour entre la borne 4 ( prise de courant gauche noir) et la borne 5 (sortie moteur gauche gris)
est-ce bien normal ?????????? [/quote]Ce n'est pas normal, il ne doit y avoir aucun contact entre ces bornes.
Est ce une petite goutte de soudure que l'on aperçoit sur la photo entre les bornes 4 et 5 ?
Par contre, pourquoi dis tu que tu as dessoudé le circuit imprimé ? Tu parlais d'un décodeur Lenz Direct.:?:
Re : BB 67580
Messagepar Camarguais » 03 Juin 2010, 21:15
Pour le décodeur Hs il est à la poubelle
J'ai tous dessoudé pour éviter les retour
La platine coute cher rénov-train 47€ +port
je vais faire une platine comme décrit dans LR 711
je pourrais avoir les feux de stationnement AV+AR rouge
et l'éclairage de cabine sans oublier les rénitence pour les LEDs
Camarguais
Message(s) : 327
Re : BB 67580
Messagepar alain.trinquet » 03 Juin 2010, 22:43
Pour le décodeur, c'est normal qu'il soit HS : une sortie 'moteur' était reliée à un des rails ! Faut pas le faire !!!:oops:
Si ta centrale possède une voie de programmation, il faut systématiquement, après toute intervention à l'intérieur de la machine, la mettre sur la voie de programmation et essayer de lire un CV ; si ça échoue, c'est qu'il y a un problème et il ne faut surtout pas mettre la loco sur la voie normale sinon psssschitttt
Re : BB 67580
Messagepar Camarguais » 03 Juin 2010, 23:07
Merci du conseil
J'ai une Ecos en couleur mais il n'y a que le noir et blanc qui marchent
c'est un problème qui ne m'arrivera plus (je l'espère)
la machine était vendue avec le Talgo je vais la sonoriser comme ma 67035 de lima
quelqu'un a t-il ouvert les voitures Talgo d'Electrotren je n'ai pas trouvé l'astuce
:?: je vais passer un mot dans une autre rubrique
bien merci Alain de tes conseils
René
Camarguais
Message(s) : 327
Re : BB 67580
Messagepar imacbb » 04 Juin 2010, 20:47
Regarde voir chez Miniatures-passion (http://pagesperso-orange.fr/miniatures-passion/infos-mppe.htm) sans faire de pub, ils ont des platines toutes faites pour diverses machines à une douzaine d'Euros. Peut-être trouveras-tu ton bonheur sans casser la tête !!!
Utilisateur ECOS - Blog perso - http://monpetit-train.blogspot.com/
imacbb
