Ralenti
Ralenti
Messagepar Mikado » 14 Octobre 2010, 18:16
J'ai acquis un 66000 Piko équipé d'un decodeur et d'attelages digitaux.
A faible vitesse il donne l'impression de "vibrer" et avance de manière irregulière.
Je sais que ce defaut est corrigible en jouant sur certains paramètres, quelqu'un peut il me dire comment.'je debute en digital)
Deplus 1 seul des deux attelages digitaux fonctionne, quelle peut être l'origine d ela panne.
Avec mes remerciement anticipés
Mikado
Re : Ralenti
Messagepar Mikado » 14 Octobre 2010, 18:37
Mikado
Re : Ralenti
Messagepar coquelicot94 » 15 Octobre 2010, 08:52
Bonjour, j'ai déjà vu les mêmes symptômes chez un ami équipé comme toi: la qualité de ce modèle est équivalente au prix payé
- Si un seul attelage fonctionne, c'est qu'il y a de fortes chances qu'un des fils qui remonte au décodeur soit dessoudé.
- Pour pouvoir agir sur le CV qui va bien il faut connaitre la référence du décodeur, je crois que c'est un Uhlenbrock, mais je n'en suis pas sûr. Sur la notice qui doit être fournie (ou au moins la référence), on peut voir sur quels CV jouer.
Re : Ralenti
Messagepar Mikado » 15 Octobre 2010, 09:52
Bonjour et merci pour cette reponse rapide, c'est en effet un Uhlenbrock.
Quand tu parles de cv, est ce pour le problème moteur ou l'attelage?
Sur quel cv agir et comment ?
Mikado
Re : Ralenti
Messagepar coquelicot94 » 15 Octobre 2010, 10:33
Non les CV ne concernent pas l'attelage, ce doit être un problème de fil débranché ou dessoudé, il va falloir démonter la bête
Pour les CV de l'Uhlenbrock (76320 ou SAI 1180) sur lesquels tu peux jouer:
- CV2 vitesse minimale, valeurs possibles 1-63, valeur usine 1
- CV53 taux de répétition du réglage moteur (réduire la valeur si la loco ne part pas régulièrement) valeurs 1-255, d'usine 40
- CV58 augmenter cette valeur si la loco roule irrégulièrement en basse vitesse valeurs 0-255, d'usine 8
Voila plus qu'à tester avec ces 3 valeurs et bien noter les changements au fur et à mesure si tu n'as pas la possibilité de lire les CV avec ta centrale.
Bonne bidouille et A+
Re : Ralenti
Messagepar Mikado » 15 Octobre 2010, 16:30
Un grand merci pour ces informations, il ne me reste plus qu'à bidouiller comme tu dis mais c'est ainsi qu'on apprend (je suis équipé Roco).
Gilles
Mikado
