Décodeur roco avec attelages automatiques
Messagepar ROUX Tim » 19 Octobre 2010, 16:18
Quels avis avez-vous sur ce décodeur roco (ref 40410), qui est vendu et câblé avec deux attelages automatiques? ;)
[url]http://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&forsearch=deteleur&id=10007&famille=Digital&cat=%20%20&pro=o&cat2=[/url]
Merci d'avance,
ROUX Tim
Re : Décodeur roco avec attelages automatiques
Messagepar FDG-MASTER » 21 Octobre 2010, 21:38
Bonsoir Tim, un ami en a un comme celui qui est sur ce site et je trouve qu'il fonctionne a merveille. C'est vrai que c'est plus facile pour deteler les wagons. Je peux donc dire que c'est un bon decodeur roco
FDG-MASTER
Message(s) : 75
Messagepar kiki39 » 22 Octobre 2010, 18:06
je possède une locomotive équipée avec et je trouve que ce n'est pas fameux a cause de la rainure recevant la boucle des wagons qui n'est pas assez profonde ce qui fait qu'en courbe ou à la moindre dénivellation, les wagons décrochent.
kiki39
Messagepar FDG-MASTER » 22 Octobre 2010, 19:34
Bonsoir jean-yves avez vous essayer avec des attelages roco court les goldorack c'est ceux la que mon ami a utilisé ferroviphilement
FDG-MASTER
Message(s) : 75
Messagepar coquelicot94 » 22 Octobre 2010, 20:49
Bonsoir, avec ce type de dételeur qui équipe le matériel Roco, il faut utiliser les wagons Roco, sinon il risque d'y avoir des problèmes de réglage en hauteur.
Quand ce problème de réglage est résolu, cela fonctionne très bien.
Messagepar ROUX Tim » 23 Octobre 2010, 21:56
Ok ! Merci pour vos réponses ! ;)
ROUX Tim
Messagepar cedfred » 29 Décembre 2010, 20:28
Savez-vous quel est la différence entre le système de Roco et le dételeur Krois, lequel fonctionne mieux?
Merci d'avance!
cedfred
