Eclairage des feux
Eclairage des feux
Messagepar Camarguais » 27 Octobre 2010, 10:26
J'ai monté sur X 2400 Electrotren décodeur Lenz-direct(en attendant d'avoir du sonore)
Je me suis servi de la sortie F1 (fil vert) pour l’éclairage poste de conduite
J’ai soudé sur le décodeur sortie F2 pour l’éclairage intérieur
Ce petit montage fonctionne bien avec les ABJ de la même marque
Là j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre
Position en Marche Avant
1°) L’éclairage des feux F0 :
Les feux s’éclairent en sens AR (rouge AV blanc AR) quel que soit le sens de marche
2°) Quand j’éclaire le poste de conduite F1 :
Les feux s’éclairent en sens AR (rouge AV blanc AR) même temps que le poste de conduite, quel que soit le sens de marche
3°) L’éclairage des feux F0 + F1 :
Seul l’éclairage sens AR (rouge AV blanc AR) reste allumé et la cabine de conduite s’éteint quel que soit le sens de marche
J’ai fait une réinstallation des paramètres d’usine, Valeur 33 dans le CV 8
J’ai vérifié mes soudures, rien vu
F2 pas de problème
Quelqu’un aurait il une solution ??? Merci
PS : j’ai fini mon 66127 Jouef avec décodeur sonore de chez CMS si vous voulez les photos avec commentaires ce sera avec plaisir
Je vous donne mon E-mail : camarguais.13@wanadoo.fr
Préciser dans objet : 66127 Jouef. Si pas d’objet poubelle direct
Http://www.rt2c.net Ecos 2
Camarguais
Message(s) : 327
Re : Eclairage des feux
Messagepar alain.trinquet » 27 Octobre 2010, 16:57
1°) Quand F0 seule est activée, les feux rouge AV et blanc AR s'allument mais ne s'inversent pas avec le sens de marche, c'est bien cela ?
2°) Quand F1 seule est activée, les feux rouge AV et blanc AR s'allument ainsi que le poste de conduite mais les feux rouge AV et blanc AR ne s'inversent pas avec le sens de marche, c'est bien cela ?
3°) Quand F0 et F1 sont activés, même situation que 1°), c'est bien cela ?
Y a t-il des feux allumés quand aucune touche de fonction n'est activée ?
Les feux sont ils des leds ou des lampes ?
Es tu certain de tes soudures sur la prise NEM (pas de gouttes de soudure entre 2 bornes) ?
Es tu certain du sens d'insertion du décodeur dans la prise NEM ?
Messagepar Camarguais » 27 Octobre 2010, 22:53
Bonsoir Alain
Après de plus de vérification sur le décodeur bien en place, et les soudures je me suis aperçu que j’avais soudé le fil (bleu) + de l’éclairage cabine, sur le – (jaune) éclairage AV, insertion 6-7.
Après cette modif pas de problème sur F1 et F2 quel que soit le sens de marche
Mais F0 allume toujours les feux en sens AR (Rouge AV blanc AR) quel que soit le sens de marche
IL n’y a aucun feu quand toutes les fonctions sont désactivées
Camarguais
Message(s) : 327
Messagepar jpecoleze » 20 Novembre 2010, 11:43
Tu a juste 2 fils a inverse sur l'alimentation des feux et normalement sa fonctionne
jpecoleze
Messagepar papybricolo » 21 Novembre 2010, 01:16
Là je ne sais pas quoi dire..
je viens d'acheter un ABJ2 Electroten et il y avait une fiche Nem sur la carte electronique donc pas de soudures il me restait qu'a brancher..le décodeur.
Et les feux s'inversent bien lors du cht de direction
Confucius
Message(s) : 272
