Digitilisation de 67000 Lima
Messagepar gaulon.marcel » 05 Octobre 2006, 21:48
Bonsoir à tous,
J'ai une autre question (décidément le digital n'est pas aussi simple qu'on veut bien nous le faire croire) :
Est ce que les CV des décodeurs Lenz 1024 sont les mêmes que le 1025 ???
J'ai 2 X 67000 Lima équipées par mon revendeur de Lenz 1024. La vitesse maxi ne me parait pas réaliste (trop lente) alors qu'en courant continu elles roulent plus vite.
Quelqu'un a t'il ou a t'il eu le même problème ??? Si oui quel remède ???
Sinon, peut on changer de moteur, et par quel modèle ???
Merci d'avance à qui me renseignera, et amitiés à tous.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Re : Digitilisation de 67000 Lima
Messagepar alain.trinquet » 06 Octobre 2006, 12:15
pour les décodeuurs LE1024 et LE1025, les CVs sont à priori les même mais il faudrait vérifier en détail avec les documentations.
Pour la vitesse des locos, il est normal que les locos roulent moins vite en digital avec compensation de charge qu'en courant continu.
Si tu veux que tes locos roulent plus vite en digital, tu peux déactiver la compensation de charge mais tu perdras la régularité des ralentis.
Messagepar gaulon.marcel » 06 Octobre 2006, 14:22
Bonjour et merci,
Je prends bonne note de ta réponse concernant la digitalisation.
Par contre, j'ai toujours trouvé que mes 2 Lima 67000 manquaient quand même un peu de vitesse maxi, même en courant continu. Ceci te parait 'il normal (si tu as, ou quelqu'un d'autre, les mêmes modèles : 67215 et 67032.)
Je ne veux pas qu'elles roulent comme un TGV, mais légèrement plus vite. Y a t'il une solution ?
Merci encore et sincères amitiés.
gaulon.marcel
Message(s) : 49
Messagepar robin.loquet » 12 Octobre 2006, 07:10
Bonjour a tous; pour quel aîle plus vite il faudrait voir avec le CV10 je crois que c'est celui la pour la vitesse max. a comfirmer mais ta quoi comme centrale?
robin.loquet
Messagepar Murphy » 12 Octobre 2006, 09:15
CV10 ne correspond à rien. Pour la vitesse maxi c'est le CV5. Pour un Lenz essayer les valeurs 63 ou 255. Ou bien la valeur 0 qui équivaut à la valeur maxi par défaut.
C'est vrai que si tu as une Lokmaus et qu'il faut rentrer la valeur 255 c'est impossible. Dans ce cas en dernier ressort il faut faire un reset du décodeur. Mettre la valeur 33 dans le CV8.
Bon train... ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s)
