Branchement digital
Branchement digital
Messagepar ben7778 » 10 Janvier 2011, 19:10
Je suis un novice dans le digital et je viens me renseigner pour les branchements de mon matériel, Car je n'arrive pas à trouver d'explication assez claire sur le net.
Sur le réseau:
50 signaux 3 feux
19 aiguillages
1 passage à niveau
2 x 2 croix St-André
1 pont tournant
1 éolienne
1 moulin
1 x 40 lampadaire simple
1 x 7 lampadaire double
1 x 40 éclairages maison
1 x 3 horloge illuminées
J'ai une centrale Ecos 2, un ecoboost, 1 esus detector + extension et 12 switchpilot + extension.
Alors, mes questions:
Ai-je bien le matériel qu'il faut et le bon nombre?
Ai-je vraiment besoin d'un ecoboost??
Quels sont les branchements entre le matériel précités et avec quel fil ou cable?
Et où sont les arrivées de courant pour tout ça?
Je sais que je vous en demande beaucoup. Mais ça serait super sympa de me donner un coup de pouce.
Merci d'avance de vos réponse.
ben7778
Re : Branchement digital
Messagepar ben7778 » 10 Janvier 2011, 20:04
Ah oui, je précise.
1 switchpilot + extension peut acceuillir 8 accessoires alternatif ou continu
1 esus detector + extension peut acceuillir 48 sections.
ben7778
Messagepar gabuchon » 10 Janvier 2011, 20:38
Bonjour benoît,pense a aller faire un tour a la page modélisme,tu trouvera bien des réponses a tes questions, comme par ex le branchement du matériel,pour esu c'est l'ecoslink,pour les cables sur le site esu,il donne du fil de 0.5pour le diamètre (ceci est du mini),pour l'ECOS elle gère +5000 accessoires (donc je pense que cela devrait suffire) et après pour les aiguillages et lumières il faut en savoir plus : type de moteurs,conso,idem pour l'éclairage il faut calculer la conso.Voila j'espère avoir commencer a t'éclairer .
ECOS 2
gabuchon
Message(s) : 40
Messagepar alain.trinquet » 10 Janvier 2011, 23:56
As tu déjà acheté tout le matériel (Ecos, EcoBoost, EcosDetector + extension, Switchpilot + extension) ou est ce la liste du matériel que tu prévois d'acheter ? Car à priori, les questions que tu te poses doivent plutôt avoir trouvé leurs réponses [u][b]avant[/b][/u] d'investir dans le matériel.
[quote]1 switchpilot + extension peut acceuillir 8 accessoires alternatif ou continu[/quote]Pour le SwitchPilot seul, c'est uniquement 4 si ce sont des accessoires "double" : moteur d'aiguille, couple de feux vert/rouge par exemple. De plus, il me semble que les sorties de l'extension ne sont pas indépendantes des sorties du SwitchPilot, elles sont "couplées".
[quote]1 esus detector + extension peut acceuillir 48 sections[/quote]La présentation qu'en fait ESU ne me semble pas correspondre à cela. L'EcosDetector peut surveiller et faire remonter l'état de 16 sections de voies ou détecteurs. Son extension ajoute 32 sorties pour, a priori, d'après la description qui en est faite, signaler l'état des sections de voies ou commander des feux rouge/vert. Mais il semble que ces sorties soient obligatoirement liées à l'état des 16 entrées de l'EcosDetector.
Difficile d'être plus précis sur le fonctionnement et les possibilités de l'EcosDetector et de son extension car je n'ai pas trouvé sur le site d'ESU une documentation complète.
Pour le câblage de tout cela et comme le précise André, il faudrait en savoir plus sur les moteurs d'aiguilles utilisés, le type de signaux 3 feux, les alimentations (transfo ou autres) prévues, ...
Messagepar capitole » 11 Janvier 2011, 13:57
Les réponses d'Alain sont tout à fait conforme à la réalité.
Switchpilot = 4 accessoires courant continu (les bobines d'aiguillages l'acceptent) les sorties de l'extension sont couplées aux sorties des Switchpilot
Quand à L'Ecos détector (hors de prix (+/- 200€)il gère 16 sections, l'extension ajoute bien des contacts de sorties couplés avec les 16 détections.
Il est important de lire les notices correctement et non de les interpréter à ta convenance, une question, n'as tu pas déjà des réponses sur un autre forum ou cela à mal tourné?
Messagepar ben7778 » 11 Janvier 2011, 15:39
Tout d'abord, merci de vos réponses.
Alors si le matériels choisi n'est pas le bon choix. Alors que me conseillez-vous comme matériel pour le remplacer?
ben7778
Messagepar ben7778 » 11 Janvier 2011, 16:22
Oui , le switchpilot et son extension sont couplés, mais à eux deux, il me semble d'après la documentation trouvée, que l'on peut brancher 8 accessoires doubles.
Pour le switch detector et son extension couplé, il peuvent surveiller 48 sections de voies, soit 48 blocs.
ben7778
Messagepar capitole » 11 Janvier 2011, 16:44
On peut pas dire que tu fasse partie de têtus mais bon.
L'extension du Switchpilot ne permet que d'avoir des contacts inverseurs qui sont commutés par le Switchpilot, il ne permet donc pas de commander séparément autre chose mais apporte un complément de commutation (cœurs d'aiguille, signaux, témoins au TCO)
Le Ecosdetector permet de surveiller 16 cantons ou sections, son extension ne permet que d'avoir des informations complémentaires pour commander des signaux par exemple qui seront rattachés à cette même détection, en aucun cas cette extension ne permet de brancher d'autre cantons.
Est-ce clair!
Il existes des notices alors essaie de les lire et de les comprendre! voir là [url]http://www.loksound.be/manual/indexfr.htm[/url]
Messagepar ben7778 » 11 Janvier 2011, 17:18
Merci pour cette réponse, cette fois, j'ai compris.
Alors ces modules ne vont pas pour moi, mais quoi prendre?
Que me conseille tu comme. Détecteur de cantons et décodeur d'accessoires avec rétrosignalisation.
ben7778
Messagepar capitole » 11 Janvier 2011, 19:02
Bien !
Je n'ai pas dit que ce matériel n'allait pas pour toi!
Je me suis juste permis de t'expliquer que celui-ci ne pouvait pas fournir les importantes possibilités que tu en attends.
Avant tout as tu déjà du matériel si oui lequel ?
Que veux tu faire, une commande du réseau assisté par PC avec un logiciel ?
Au lieu de nous énumérer tout un tas de choses très secondaires (croix de St André, lampadaires, éolienne, éclairages maisons etc....) donne nous des informations importantes comme nombre de locos actuel ou futur, un plan du réseau avec quelques dimensions, il faut avant tout évaluer si tes intentions sont envisageables avec le réseau que paraît déjà exister ( si c'est celui passé sur le forum RRTC, inutile d'aller plus loin)
