Locomotive Marklin avec mobilestation.
Messagepar Snown » 27 Février 2011, 20:00
J'ai récemment acheté la locomotive suisse Marklin 3734. Je n'arrive pas a programmer cette locomotive avec la mobile station actuelle (ref 60653). La console ne détecte pas la locomotive et la sélection du modèle dans le \"catalogue\" ne fonctionne pas non plus.
Je me suis donc intéressé aux 4 switchs réglés par défaut sur 0000. Dans cette configuration, la locomotive part a toute vitesse dès que je met du courant dans les rails et n'est pas détectée. Le seul moyen de l'arrêter est d'appuyer sur stop. En changeant la position des switchs elle se met en mouvement aléatoirement et n'est toujours pas détectée.
Il est indiqué sur la boite \"avec électronique universelle pour utilisation également en système DELTA et digital\".
J'ai une autre locomotive qui fonctionne parfaitement avec la mobile station.
Merci d'avance pour vote aide,
Snown
Snown
Re : Locomotive Marklin avec mobilestation.
Messagepar Julien » 02 Mars 2011, 13:10
Alors... même si ça fait très longtemps que j'ai quitter la mobile station, je peut peut être t'aiguiller !
D'abord !
Les switch, correspondent à une adresse (il faut lire la doc fournis avec la machine ou le pack).
Ce que je te conseil c'est donc avant tout de lire la doc et de remettre les switch à leurs position initial !
Tu as donc un problème d'adresse de loco qui ne correspond pas avec ta MS
Pour que la machine soit automatiquement détecter, il faut que le décodeur soit en MFX toujours si mes souvenir sont bon !
Sinon il faut rentré manuellement une adresse dans la station. Je ne sais plus comment on fait et ma MS est HS ! Mais la doc t'éclairera !
Quelques pistes de réflexion !
1 Lit la doc !
2 As tu plusieurs machine ? Si oui, as tu déjà changer des adresses ?
3 Si tu as plusieurs machine pose ta nouvelle machine sur les voies et essai de la contrôler avec une des machines rentré sur la MS ! Il se peut que 2 machines ai la même adresse !
4 Si tu as réussi à la faire fonctionner avec une machine précédemment rentré ou que tu n'en à pas d'autre... Il te faut changer l'adresse de ta nouvelle machine !
4.1 Pour ça ... il te faut dans la doc de la machine trouver la correspondance des switchs et adresse.
4.2 Si tu as une ancienne machine, l'ouvrir et regarder la position des switch et en déduire l'adresse
4.3 Il te faut maintenant choisir une adresse pour ta nouvelle machine différente des autres dans le cas ou tu en à d'autre ! Ne touche pas à la position des switchs des anciennes machines.
4.4 Quand tu as changer la position des switchs de ta nouvelle machine et connais donc son adresse, il te faut rentrer manuellement une nouvelle machine dans la central avec la bonne adresse ! La, ta machine devrais désormais être disponible !
J'espère avoir été clair dans le cheminement à suivre ! N'hésite pas si tu as besoin ;)
Mais surtout, lis bien les doc fournis
Messagepar Snown » 02 Mars 2011, 18:59
Bonjour Julien.
Sur les conseils d'un membre d'un autre forum j'ai changé l'adresse et cela a fini par marcher. Je commence tout juste, j'apprends lentement mais ça vient...
Je n'arrive pas encore à contrôler l'éclairage. Les phares sont allumés pendant la marche et s'éteignent quand la locomotive s'arrête.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas.
Snown
Snown
Messagepar Gilles29 » 02 Mars 2011, 19:34
c'est normal c'est un décodeur Delta : les feux ne fonctionnent que lorsque la loco roule.
Il y a une modification possible , mais il faut savoir jouer du fer à souder !
Ce que font beaucoup , c'est de changer le décodeur pour mettre un Tams ou un ESU en tenant compte du type de moteur .
bon courage pour ces débuts !;)
Gilles
Gilles29
Message(s) : 4
