Probleme decodeur
Probleme decodeur
Messagepar LAURENT R » 20 Septembre 2011, 12:11
Bonjour a tous
je viens d’installer un décodeur MX 620 de Zimo sur une loco en N Fleischmman type 22200
mon probleme est le suivant
la loco ne fonctionne que dans un sens pas d’éclairage
dans le sens ou elle n'avance pas on entend comme des impulsions au niveau du moteur.
j'ai bien essayer un reset du décodeur avec la valeur 8 dans le CV 8 mais rien ne se passe
en contre partie il prend bien le changement d'adresse
est ce qu'il est HS
Merci de vos réponses
Laurent
VIVE LES ÉPOQUES IV ET V
LAURENT R
Message(s) : 28
Re : Probleme decodeur
Messagepar alain.trinquet » 20 Septembre 2011, 14:46
La loco fonctionnait elle correctement en alimentation conventionnelle sans décodeur ?
La loco est-elle équipée d'un connecteur NEM651 (6 broches) ? Si oui, es tu certain du sens de branchement du décodeur ?
Messagepar LAURENT R » 20 Septembre 2011, 16:52
Merci pour cette question car j'avais oublier de le préciser
pour la loco elle fonctionnait très bien sans décodeur et non elle n'est pas équipé d'un connecteur
Laurent
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar alain.trinquet » 20 Septembre 2011, 18:15
Dans ce cas, es tu certain de l'exactitude du câblage que tu as réalisé ?
Le décodeur a t-il 6 fils ou 8, fils ?
Comment as tu câblé les feux (avec ou sans le fil bleu) ?
Une petite photo peut-être ?
Messagepar LAURENT R » 20 Septembre 2011, 18:32
Pas possible pour les photo car mon APN est en panne
le décodeur a 6 fils et j'ai câblé les ampoules sans fil bleu mais même quand je supprime les ampoules le fonctionnement est pareil c'est a dire qu'elle ne fonctionne que dans un sens et lorsqu’elle avance impossible de l’arrêtée sans avec la commande sauf a appuyer sur l’arrêt d’urgence de la commande
Laurent
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar alain.trinquet » 20 Septembre 2011, 20:01
Peut-être peux tu faire une photo avec un téléphone ?
Laissons pour l'instant tomber les feux : ne câble pas les fils blanc et jaune.
Je suppose qu'initialement, les fils venant des prises de courant alimentaient directement le moteur. Tu as donc dû les séparer.
As tu vérifié que les bornes du moteur sont électriquement isolées des prises de courant ? C'est indispensable !
As tu bien branché les fils rouge et noir aux prises de courant et les fils orange et gris au moteur ?
Le décodeur est il neuf ? Peux tu l'essayer sur une autre loco pour vérifier son bon fonctionnement ?
Messagepar LAURENT R » 20 Septembre 2011, 20:08
Le moteur est bien isoler de la prise de courant et pour cause j'en déjà griller un car le châssis moteur était relier a un des charbon donc cour circuit avec le châssis donc vérification faite
tous les fils sont bien branchés et essayé sur une autre loco et même fonctionnement bizarre
j'ai aussi penser a un probleme de ma centrale et j'ai essayé avec d'autre loco et la centrale fonctionne très bien
Laurent
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar alain.trinquet » 20 Septembre 2011, 20:44
C'est donc sans doute un problème avec le décodeur...
Messagepar LAURENT R » 20 Septembre 2011, 21:07
C'est bien ce qu'il me semblais
donc décodeur HS et retour au marchand
merci quand même pour ton aide
Laurent
LAURENT R
Message(s) : 28
