Feux blancs clignotant (SAL)
Messagepar thephil91 » 05 Janvier 2012, 14:06
je voudrais savoir si il est possible avec un décodeur lokpilot V4 prise nem 652 + fil violet ,de fair e clignoter les feux blancs avant avec la touches f5 (par ex)
Car actuellement ,j'ai pu paramétrer tout mes feux (qui sont tous indépendant,avec la platine dcc de chez miniatures-passion).
Voici ma configuration puis les CVs :
fil blanc (pin 6) --> sortie A (F0)
fil jaune (pin 2) --> sortie B (F0)
s'inverse suivant le sens de marche
fil vert (pin 3) --> sortie C (aux1) (F1)
Fil violet (fil volant) --> sortie D (aux2) (F2)
F0 --> feux blancs AV & AR (suivant le sens de marche) - CV32=2 / CV330=1 / CV346=2
F1 --> feux rouges avant - CV32=2 / CV362=4 / CV378=4
F2 --> feux rouges arrière - CV32=2 / CV394=8 / CV410=8
F3 --> feux blancs avant et arrière - CV32=2 / CV426=3 / CV442=3
F4 --> feux rouges avant et arrière - CV32=2 / CV458=12 / CV474=12
F5 --> là,je voudrais que les feux blancs avant clignotent je sait qu'il faut modifier le CV32 sur 0,puis les CV du mode select,luminosité,spéciale.mais comment les associer à la touche F5 et à la sortie A (fil blancs,pin 6 du décodeur).
J'ai beau regarder sur la doc en francais,mais c'est pas trés clair,j'ai fait des essais,mais quand j'active la touche F0 les feux blancs clignotent,alors que je veut que ca soit que la touche F5 qui agis comme cela.
Le but de ca est de faire un SAL (Signal d'Alerte Lumineux)
thephil91
Message(s) : 33
Re : Feux blancs clignotant (SAL)
Messagepar alain.trinquet » 06 Janvier 2012, 00:57
C'est vrai que la doc n'est pas très claire sur ces effets particuliers.
Tu peux essayer ça (sans garantie de fonctionnement, c'est l'interprétation que je fais de la documentation !) :
-CV32=0, CV259=5 (pour clignotement "single strobe") ou une autre valeur pour un autre style de clignotement
-CV32=0, CV263=2 (pour fonction "Grade Crossing")
-CV32=2, CV492=128 et CV508=128 (pour activer le "Grade Crossing" par F5)
A priori, le résultat devrait être :
-F0 : allumage les feux blancs Av normalement
-F0 + F5 : clignotement les feux blancs Av.
Si ce n'est pas le cas, c'est que j'aurai mal interprété la documentation et dans ce cas, je ne vois pas de solution à ta question.
Messagepar thephil91 » 06 Janvier 2012, 14:30
C'est presque ça.
j'ai bien le clignotement avec F5.
mais quand F0 est en fonction et F5 éteint,les feux avant clignotent,quelques instants et plus rien (idem avec F5 seule ou avec F0)
infos CV31 toujours à 16.
le problème de la notice,c'est qu'on ne connait pas la valeur et le rôle de chaque CV .
ou des exemples bien concret.
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar thephil91 » 06 Janvier 2012, 14:35
Ah j'ai oublie de préciser :
est ce que les CVs suivants sont bien paramétrer :
CV31=16 / CV32=2
FS --> CV266=0 / CV282=0
FF --> CV298=0 / CV314=0
F0 --> Cv330=1 / CV346=2
etc etc
peut être que cela provient de là!
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar thephil91 » 06 Janvier 2012, 16:40
ça marche,
j'ai juste modifier le CV259.0 mis sur la valeur 12 ,l'effet est plus sympa.
j'ai fait la même manip pour les feux blancs arrière
CV267.0=12 / CV271.0=2
CV268.3=128 / CV274.3=128 pour F6
les .0 et .3 représente la valeur du CV32
j'ai enfin mes SAL sur les machines
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 06 Janvier 2012, 22:21
Les exemples manquent dans la doc, c'est sûr, et les explications ne sont pas toujours claires.
[quote][i]BERTAU PHILIPPE à écrit :[/i] ça marche,
j'ai juste modifier le CV259.0 mis sur la valeur 12 ,l'effet est plus sympa... [/quote]Peux tu préciser, obtiens tu bien le fonctionnement que j'avais décrit dans mon précédent message avec les valeurs que j'avais donné, soit :
Et idem avec F6 pour les feux Ar ?
Si c'est ok, c'est intéressant car ça éclairci un peu l'utilisation de ces fonctions de modification.
Est ce qu'avec CV259=5 ça fonctionnait aussi ou pas ?
Messagepar thephil91 » 07 Janvier 2012, 00:25
Je confirme
appui sur F0 = allumage des feux blanc avant (ou arrière,suivant le sens de marche) au fixe
appui sur F0 , puis sur F5 =clignotement des feux blancs avant,si l'on inverse le sens de marche,ca éteint le clignotement.
dés que l'on rappui sur F5 (pour éteindre) ,il 2 à 3 secondes d'attente pour que les feux blancs revienne au fixe (F0 toujours en fonction).
idem pour F6 (si l'on à inverser le sens de marche,bien sur).
avec CV259.0 sur 5 ça marche aussi,mais l'effet SAL n'est pas terrible!
avec la valeur 12 (blinklicht=clignotement classique),et en réglant le CV112=25,on obtient un clignotement presque digne d'un SAL .
oui,j'avoue que l'on éclairci un PEU les CVs ,mais qu'elle patiente il faut.
ESU ou autres constructeur devraient rajouter des sorties sur leurs décodeurs,car le lokpilot V4,n'a même pas le fil brun en plus,par exemple pour allumer les cabines,mais là il faudrait encore un fil en plus,car il y a deux cabines!
Surtout,qu'apparemment dans la notice,on nous parle de AUX3,AUX4.mais pas de fils supplémentaire.
chercher l'erreur!
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 15 Janvier 2012, 22:51
Excuse moi Philippe, j'avais raté ta réponse. Merci pour les infos sur le fonctionnement constaté avec ces valeurs.
En mettant le CV132 à 0, ça doit te permettre d'éliminer les 2 à 3 secondes d'attente pour que les feux reviennent au blanc fixe.
Pour les sorties de fonction supplémentaires : la doc précise que les sorties AUX3 et AUX4 ne sont disponibles que sur la version avec le connecteur MTC21 et encore, ces sorties supplémentaires sont "logiques" donc non amplifiées et ne peuvent donc pas être utilisées directement. Donc pour l'éclairage des cabines ...
Messagepar thephil91 » 16 Janvier 2012, 22:58
je vais essayer en mettant la valeur 0 du CV132.
oui en effet,les sorties de fonction supplémentaire (aux3 et aux4) sont bien existantes sur les versions 21MTC et en effet il faut rajouter à ces sorties de fonction,des transistor (type FDV301N) (suivant les conseils de CDF) pour pourvoir les utilisées.mais pour souder les fils sur le décodeur,soit il faut être très minutieux,soit se procurer les platines adaptateurs 21MTC ESU
voici le lien pour visualiser ces platines avec ou sans transistor : http://www.southwestdigital.co.uk/ Accessories . adaptable sur toutes les marques de décodeurs compatibles 21MTC
mais voilà !
pour lokpilot 21MTC ESU,je me suis pas encore pencher sur son sort.
par contre j'ai acheter toujours chez CDF un décodeur ZIMO MX631 ayant 6 fonctions ,seules les sorties de fonctions 3 et 4 ne possède pas de fils même avec un connecteur NEM652,seule la sortie 2 possède un fil (brun) en plus.
j'ai quand même réussi à souder deux fils supplémentaires+transistor,aux sorties réciproques 3&4.
mais là où ca se complique,c'est dans les CVs,c'est pas trés claires,la gestion des sorties de fonction chez ZIMO,j'ai pu activer les sorties classiques (F0 pour blanc avant,F1 pour rouge avant,F2 pour blanc arrière,F3 pour rouge arrière) et pour les autres sorties via les transitors,là,je sait plus.
Qui à déjà utiliser ce genre de décodeur et utiliser ces fameuses sorties de fonctions et à pu les paramétrer (CV)?
thephil91
Message(s) : 33
