Sorties en plus
Sorties en plus
Messagepar thephil91 » 07 Janvier 2012, 15:17
Le digital,c'est bien!
mais voilà,lorsque l'on souhaite sur une machine,gérer indépendamment les feux et autres accessoires.les choses se compliques.je m'explique.
Sur la plupart des décodeurs,il y a 3 sorties (fil blanc,jaune,vert) et parfois le fil violet (aux2),voir le fil brun (aux3) (ex:lenz 10331-01),qui nous fait 5 sorties,donc 5 fonctions maximum actuellement disponible sur le marché des décodeurs.peut importe le type de connecteur (nem652,21mtc,plux12).
c'est bien mais , pourrait mieux faire ,comme on dit
Car si je veut avoir les 4 feux indépendant + éclairage des cabines séparer + autres (genre pantos) ,
je ne peut pas,car il me manque des sorties .
Voyant que le connecteur nem651 et nem652 sont amener à disparaitre pour laisser la place au 21mtc ou/et plux12 . Pourquoi ne pas avoir des sorties supplémentaires (donc fils en plus)car c'est deux dernier
connecteur ne sont pas tous câbler entièrement.je pense que techniquement cela doit être faisable , non ?
quand pensez vous?
thephil91
Message(s) : 33
Re : Sorties en plus
Messagepar alain.trinquet » 07 Janvier 2012, 18:57
[quote]c'est bien mais , pourrait mieux faire ,comme on dit[/quote]Mais il y a mieux : il existe des décodeurs avec 8 ou 10 sorties : par exemple, les décodeurs Zimo MX632, MX644, MX645.
Pour les connecteurs Plux12 ou MTC21, toutes les bornes ne sont en effet pas utilisées, ce qui permet d'avoir de la marge ; c'est normal pour un connecteur récent ! Les besoins en sorties de fonctions supplémentaires ont vus le jour assez récemment.
D'autre part, combien de locos sont équipées d'origine pour utiliser plus de 4 sorties de fonctions ?
Il y a une dizaine d'année, on ne trouvait pas de décodeur avec plus de 4 sorties de fonction. Mais sortir des décodeurs avec par exemple 8 sorties minimum serait plus couteux et au final peu utile car la plupart des modélistes se contentent de 2, 3 voire 4 sorties.
Pour les plus exigeants, il existe aussi des décodeurs de fonctions qui permettent d'avoir 6 ou 8 sorties supplémentaires.
Messagepar thephil91 » 08 Janvier 2012, 16:40
Oui en effet,il y a les Zimo MX632,644,645.mais pour les trouver,ça se complique!
A part CDF.
y a pas grand chose.
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar thephil91 » 11 Janvier 2012, 01:56
Quels sont les décodeurs de fonctions disponibles actuellement,
il y a t'il toujours dans ce genre de décodeur la fonction pour le moteur avec ses fils (orange,gris).
sinon,si sur une platine électronique d'une motrice , il y a une prise nem652 , peut-on quand même mettre un décodeur avec prise mtc21 ou plux22,bien sur en respectant le câblage des broches par rapport à un men652,au moyen d'un câblage avec des fils (décodeur --> prise nem652 et fils restant sur la platine d'origine ou de chez miniature passion ou en bidouillant).
NEM652 21MTC
Sortie moteur 1 -orange- pin1 ------ pin18
Sortie B (feux arr) -jaune- pin2 ------ pin7
Sortie C AUX1 -vert- pin3 ------ pin15
Prise courant gauche -noir- pin4 ------ pin21
Sortie moteur 2 -gris- pin5 ------ pin19
Sortie A (feux avan) -blanc- pin6 ------ pin8
Commun + -bleu- pin7 ------ pin16
Prise courant droite -rouge- pin8 ------ pin22
Sortie D AUX2 -violet- ------------- pin14
Sortie E AUX3 -brun- ------------ pin13
Sortie F AUX4 ------------------------- pin4
le but des d'avoir des sorties supplémentaires sur des machines non pourvu de connecteurs 31mtc ou plux22
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 11 Janvier 2012, 22:03
[quote]il y a t'il toujours dans ce genre de décodeur la fonction pour le moteur avec ses fils (orange,gris).[/citation]Si c'est un décodeur de [b]fonctions[/b], comme son nom l'indique, il ne permet que de piloter des ... fonctions ! S'il a des sorties pour piloter aussi un moteur, c'est un décodeur "normal" (moteur + quelques sorties de fonction).[citation]si sur une platine électronique d'une motrice , il y a une prise nem652 , peut-on quand même mettre un décodeur avec prise mtc21 ou plux22...[/quote]Si la loco a une interface NEM652, il me semble plus simple d'utiliser soit un décodeur avec prise NEM652, soit un décodeur sans prise (fils seuls) et souder les fils aux endroits adéquats sur la platine. Dans ce cas de figure, utiliser un décodeur avec prise MTC21 ou PluX22 n'a aucun intérêt car la prise n'est pas utilisée !
