Probleme LENZ LS150 moteur aiguille PECO
Messagepar haagth » 26 Février 2012, 11:51
je suis en train de monter un réseau en HOm entièrement digital
j'utilise RRTC comme soft avec une intellibox comme interface des LS150 comme décodeurs d'appareil de voie et des moteurs PECO PL10 (les normaux)
voilà mon problème
après 2mn d'utilisation environ certain moteur d'aiguille ne répondent plus (seuleument dans un sens) après vérification la led rouge sur le LS150 ne s'allume plus pour la commande de cette direction et pour cet aiguillage, les autres fonctionnent.
le problème se situe donc du coté du ls150
en débranchant le réseau et en rebranchant tout fonctionne à nouveau, pendant 2 minutes.
c'est très génant car mon réseau est à voie unique autrement dit un train qui ne prend pas la bonne direction a de forte chance d'en percuter un autre à l'arret
BREF quelqu'un as t'il une idée pourquoi certains ordres de changement d'aiguille ne sont plus pris en compte par un LS150 au bout d'un certain temps ? surcharge, capa à vider ?
cordialement
Thierry
reproduction de la montée sud de la berninabahn en HOm PECO
RRTC V7 gold intellibox I decodeurs LENZ LS150 rétrosignalisation littfinski (LDT)
haagth
Message(s) : 5
Re : Probleme LENZ LS150 moteur aiguille PECO
Messagepar ti53 » 26 Février 2012, 14:04
as tu essay? de changer ton ls 150?
Messagepar haagth » 26 Février 2012, 14:41
en fait il y a plusieur LS150 qui ont le m?me probl?me mais pas forc?ment sur la m?me sortie.
pourtant j'ai pris le transfo recommand? par lenz un TR100... d?s que je d?branche et rebranche le bus principale ?a revinet ? la normale quelques minites avant de red?conner
haagth
Message(s) : 5
Messagepar coquelicot94 » 26 Février 2012, 15:51
Bonjour, ?a sent le mini court-circuit quelque part....
Plus qu'? chercher..
Messagepar haagth » 26 Février 2012, 18:29
?a y est j'ai trouv?
au cas ou ?a arrive ? quelqu'un c'est tout con mais fallait y penser
le transfo conseill? pour ?tre utilis? avec le LS150 est le TR100 or ce TR100 ? 2 sorties de courant une ? 15v et l'autre ? 10v j'avais branch? sur le 15v j'ai test? sur le 10v ?a fonctionne sans probl?mes.
Dons qu'on se le dise le LS150 n'aime pas quand il y a trop de courant... sans doute pour ?a que LENZ d?conseille le TR150 ou TR200
merci pour vos conseils
Thierry
haagth
Message(s) : 5
Messagepar patrice.quost » 01 Mars 2012, 08:10
D?sol? de te dire cela, mais avec les moteurs Peco, gros consommateur de courant il faut utiliser des d?codeurs ? d?charge capacitive type CdfInformatique.
Avec les LS150 qui par ailleurs( pour d'autres moteurs) sont tr?s bien, tu seras toujours ennuy
patrice.quost
