Problème de décodeur
Messagepar 241.P.17 » 14 Avril 2012, 21:41
Bonsoir à tous, j'ai installé dans un CC 7200 de marque JOUEF/HORNBY un décodeur de marque ESU LOKPILOT version 4.0. J'ai bien respecté les polarité et le sens du décodeur; le fil orange sur le 1.
Lorsque je pose la machine sur la voie de programmation, le son du moteur se met en marche, la machine avance toute seul et les feux s'allume alors que je n'ai pas encore rentré les paramètre du décodeur dans ma centrale!!!!!
Quelqu'un pourrai éclairer ma lanterne s'il vous plait
merci
241.P.17
Re : Problème de décodeur
Messagepar ti53 » 14 Avril 2012, 22:01
je n'ai jamais eu ce probl?me, mais essaie de r?initialiser ton d?codeur ( il me semble que c'est la CV 8).
Ce d?codeur a peut ?tre aussi la m?me adresse qu'une autre de tes machines...
Messagepar 241.P.17 » 15 Avril 2012, 12:26
Merci TF, mais le probl?me est que mon d?codeur n'est pas encore programm? dans ma centrale num?rique. Il est toujours sur l'adresse d'usine (3), et ma voie de perogrammation est ind?pendante de mon r?seau!!!!!!
241.P.17
Messagepar alain.trinquet » 15 Avril 2012, 15:46
Quelle centrale digitale utilises tu ?
A priori, je verrai 2 possibilit?s :
-soit la voie sur laquelle tu poses la loco est aliment?e en analogique
-soit la voie de programmation n'est pas r?ellement isol?e de la voie normale et, comme le dit Timothe, ta centrale envoie des informations destin?es au d?codeur d'adresse 3 et ton d?codeur les ex?cute puisqu'il est programm? d'origine ? l'adresse 3 !
Sinon, tu peux essayer une r?initialisation du d?codeur.
Messagepar papybricolo » 26 Avril 2012, 23:52
Cela fait plusieurs fois que je vois aussi cela sur d'autres forum des "membres" qui programme sur leur r?seau sans utiliser de voie de programmation !!!!
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais ?a peut-?tre une source "d'ennuis"....
Confucius
Message(s) : 272
Messagepar 63jccial » 27 Avril 2012, 17:48
Je ne pense pas qu'il y ai probl?me a programmer une machine sur le r?seau si n'y en a pas d'autre sur celui-ci au moment de la programmation.
JC
63jccial
Message(s) : 14
Messagepar alain.trinquet » 27 Avril 2012, 18:51
Il existe un mode de programmation appel? POM (Program On the Main) qui permet la programmation d'un d?codeur sur la voie normale ; par contre, ce mode ne permet pas de lire les CVs ni de modifier le CV1.
Ce mode permet de programmer des d?codeurs (en particulier des d?codeurs sonores) qui sont parfois un peu r?calcitrants ? la programmation sur la voie de programmation de certaines centrales digitales.
Messagepar papybricolo » 30 Avril 2012, 00:32
[quote][i]SAINT-LEGER Jean-Claude ? ?crit :[/i]
JC[/quote]
Bonsoir Jean-Claude,
J'ai vu le cas d'un "mod?liste" qui a eu ce genre de probl?me a cause du d?codeur de son pont tournant !!! (ce qui aurait put peut-?tre le cas avec n'importe quel d?codeur d'accessoire ?
Je ne sais pas expliquer pour qu'elle raison...mais en tout cas ce que je sais c'est que cette personne ? mis ensuite sa loco sur une voie bien isol?e du r?seau et le probl?me a disparu...
Confucius
Message(s) : 272
Re: Problème de décodeur
Messagepar c.delarnaque » 22 Mars 2013, 22:03
Je n'ai peut être pas effectué les bonnes recherches aux meilleurs endroits sur le net, toujours est-il que cela fait 4 jours que je galère pour faire entendre raison à un décodeur récalcitrant. La bestiole est neuve, un Lenz Silver réf 10331, sorti directement de son emballage pour rejoindre la prise 8 pôles d'une BB 900 Roco (fil orange côté astérisque repérée sur la platine). Et la centrale ne reconnaît pas la machine et affiche le message "erreur" à la moindre tentative de modif de CV. La lecture du mode d'emploi de l'Intellibox (87 pages en Français) ou de la notice du décodeur n'y ont fait rien. Si je remplace le décodeur par un autre Lenz neuf de même réf (ou par un autre Lenz de même réf prélevé sur une BB 7200 au fonctionnement OK), c'est bon : la BB 900 réagit (allumage/extinction des feux, marche AV/AR, ...). Par contre, mêmes symptômes que pour la BB900 si je pose le décodeur incriminé sur la BB 7200. Agacé je suis car il me serait plaisant d'avoir raison sur la bête. Et la centrale affiche "erreur" même lorsque je veux réinitialiser le décodeur aux paramètres d'usine (CV 8 = 33) quelle que soit la loc support. Quelque chose m'échappe ou bien faut-il envisager le chemin de la poubelle ? Merci par avance à qui pourra me répondre.
Messagepar alain.trinquet » 22 Mars 2013, 23:23
D'après ce que tu décris, il y a une forte suspicion que le décodeur soit HS.
J'ai lu plusieurs fois sur des forums que Lenz est très arrangeant dans ce genre de situation et que la garantie fonctionne bien. Tu devrais peut-être les contacter pour voir si un échange est possible.
