Clignotement phares avec lenz silver
Messagepar mais37 » 16 Avril 2012, 22:27
Bonjour à tous
Et bien voilà un truc de dingue qui n’arrive qu'à moi.
Mon premier décodeur lenz silver monté dans une 25500 lima, il fonctionne avec le SPROG et puis allez savoir pourquoi, maintenant, les phares clignotent, et plus rien!!!! Pas de court jus, bon montage,...RIEN!
J'ai reparametré la config usine rien!, et le CV 30 est à 4!!! AU SECOURS
Re : Clignotement phares avec lenz silver
Messagepar alain.trinquet » 16 Avril 2012, 22:47
Sur les d?codeurs Lenz, le clignotement des phares indique un court-circuit.
CV30=4 signifie qu'il y a un court circuit moteur. Essaie d'?crire CV30=0 et voit ce que ?a donne.
V?rifie bien le c?blage de la sortie moteur : il ne doit y avoir aucun contact entre les bornes du moteur et les rails ou l'alimentation commune.
Est ce qu'en refermant le capot un contact non d?sir? ne se produirait pas ?
Messagepar mais37 » 17 Avril 2012, 22:04
Hello alain
Merci pour ta r?ponse. J'ai d?j? mis le cv30 ? 0, mais le clignotement revient toujours.
Pour la petite histoire, j'ai mont? mon d?codeur sur ma loc impeccable, sauf qu'il y ? eu certainement un pbl, mais lequel???
Depuis j'ai mis le d?codeur sur une platine test (pr?t?e par prof digit..) avec aucune interf?rence possible!
J'ai comme l'impression qu'il ? m?moris? un d?faut et qu'il est bloqu? dessus...C'est pas possible de voir un truc comme ?a!!! Pour une premi?re c'est r?ussi!!
Si jamais t'as d'autres tuyaux je suis preneur
@+ (et bonjour ? madame)
Messagepar alain.trinquet » 18 Avril 2012, 19:12
Est ce que le d?codeur fonctionne correctement sur la platine de test (sans clignotement) ?
As tu fait la remise ? 0 du CV30 sur la platine de test ?
Messagepar mais37 » 18 Avril 2012, 21:30
Et oui alain, cv30 ? 0 sur la platine de test, mais il rebascule ? 4 d?s que je mets le jus, et le clignotement est toujours pr?sent sur la platine, et je n'arrive plus ? commander le moteur, alors que lorsque je programme un cv, le moteur fait du pas ? pas....je le dis c'est un truc de dingue....
Messagepar alain.trinquet » 19 Avril 2012, 00:06
En effet, c'est pas courant ...
Messagepar LAURENT R » 20 Avril 2012, 19:04
Bonjour a tous
essai de faire un reset du d?codeur en mettant 33 dans le cv 8
Laurent
VIVE LES ÉPOQUES IV ET V
LAURENT R
Message(s) : 28
Messagepar digi-code » 21 Avril 2012, 11:41
D'apr?s une doc standard Lenz, CV 30 "Annonce d'erreur" bit 2 (=4) = Court circuit moteur.
Il y a un d?faut sur le c?blage ou sur le moteur(en esp?rant que ce ne soit pas le d?codeur lui m?me )
V?rifier que le moteur est bien isol? de la masse m?tallique du chassis (le tester avec une autre alimentation) , qu'aucun fil n'est bless? .
Tester avec une lampes ? la place du moteur pour revalider le d?codeur.
digi-code
Message(s) : 133
Messagepar mais37 » 22 Avril 2012, 19:45
Bonjour et merci pour vos r?ponses
Alors le cv 8 est ? la valeur de 99 que je ne peux pas modifier avec mon sprog, impossible de changer la valeur! Je vais essayer chez prof digit avec sa centrale...J.Fran?ois, je teste le d?codeur sur une platine d'essai ? C?dric et le probl?me et le m?me...quand m?me bizarre ce truc...
merci ? tous
Messagepar digi-code » 23 Avril 2012, 22:54
S'il y a eu un court circuit (ou un c?blage qui touche ? l'alim) sur le circuit moteur, il est possible que le pont de puissance soit grill?. C?dric doit pouvoir te tester cela et ?ventuellement le r?parer.
digi-code
Message(s) : 133
