Multimauss ROCO
Multimauss ROCO
Messagepar Dankenobi » 04 Janvier 2013, 20:14
Bonsoir à tous et avant toute chose une très bonne année.
Je viens de faire l'acquisition d'un set de démarrage Roco Numérique (ref 41339) qui comporte deux machines.
Mon interrogation vient du fait que ces deux locos réduisent leur vitesse avec l'appuie sur la touche de fonction 3 de la multimauss.
Est que quelqu'un peut m'éclairer sur ce comportement et comment paramétrer les touches de fonction avec cet équipement.
Merci par avance.
Que la force soit avec toi.
Dankenobi
Message(s) : 14
Re: Multimauss ROCO
Messagepar lascoumoune » 04 Janvier 2013, 20:46
la touche No 3 est utilisée pour faire des manoeuvres
ce qui permet de ralentir les locos les autres fonctions
sont utilisées si tu a des décodeurs sonorisé
Dédé
lascoumoune
Message(s) : 71
Re: Multimauss ROCO
Messagepar ti53 » 04 Janvier 2013, 21:26
en effet, la touche 3 met en marche le mode manœuvre : c'est à dire que la locomotive ne dépassera pas les 50% de sa vitesse maximale.
Re: Multimauss ROCO
Messagepar Dankenobi » 05 Janvier 2013, 10:32
Bonjour et merci à "lascoumoune" et "ti53".
Pour compléter mes interrogations et surtout mon retour dans le domaine du maquettisme ferroviaire que j'avais abandonner il y a plus de 20 ans donc en analogique, comment peut t' on paramétrer ces différentes touches de fonctions.
Merci par avance à tous
Dankenobi
Message(s) : 14
Re: Multimauss ROCO
Messagepar ti53 » 05 Janvier 2013, 11:14
les "touche de fonction" peuvent commander les sorties de fonction du décodeur. Or, je ne pense pas que tes sorties de fonction soient raccordées a quelque chose...
Par exemple, tu pourrais éclairer ton ICE et raccorder ton ruban led a une sortie de fonction (fil vert, violet et marron). Ainsi, il faudrait par exemple que tu appuies sur la touche 1 pour que ta rame soit éclairée...
Par contre, la touche 4 permet d'annuler (le temps que la fonction est activée) les courbes d'accélération et de décélération programmés par les CV 3 et 4.
Re: Multimauss ROCO
Messagepar Dankenobi » 05 Janvier 2013, 12:22
Re bonjour "ti53".
Peux tu m'indiquer comment programmer ces touches de fonction, si cela est possible.
Merci de ton aide.
Dankenobi
Message(s) : 14
Re: Multimauss ROCO
Messagepar ti53 » 05 Janvier 2013, 17:33
elles sont déjà pré programmées à l'origine.
Il suffit d'appuyer sur les touches 1,2 et 5 pour voir si il se passe quelque chose (mais ça m'étonnerais).
Enfin, je répète que si tes sorties de fonction ne sont pas branchées, ces touches ne servent à rien : inutile de les programmer!!!
Re: Multimauss ROCO
Messagepar Dankenobi » 05 Janvier 2013, 17:53
Après vérification, tu as raison les touches 12 et 5 sont inactives.
Merci pour tes éclaircissements.
Dankenobi
Message(s) : 14
Re: Multimauss ROCO
Messagepar mimichris » 11 Janvier 2013, 10:32
Est-ce que je peux faire rouler plusieurs trains simultanément avec la Multimaus ou bien en fait-il une par train ?
Merci.
mimichris
Message(s) : 42
Re: Multimauss ROCO
Messagepar coquelicot94 » 11 Janvier 2013, 11:32
bonjour, tu peux faire rouler autant de locos en même temps que tu veux, il n'y a pas de limite mis à part tes limites, car jongler avec les adresses et la conduite, c'est du sport :D
- raisonnablement 2 ou 3 c'est bien, mais le mieux c'est d'avoir plusieurs commandes :!:
