Multimaus et les cantons.....
Messagepar mimichris » 26 Février 2013, 12:05
Existe t-il des modules pour créer des cantons mais géré avec une Multimaus ? D'apès ce que j'ai pu lire ça et là, non.
Ou alors, est-il possible de gérer des cantons indépendament de la Multimaus, avec des relais par exemple ou des modules en DCC qui couperaient la tension des rails ?
Merci.
mimichris
Message(s) : 42
Re: Multimaus et les cantons.....
Messagepar JH » 26 Février 2013, 15:46
Il existe chez Roco un module qui controle les sigaux, qui avec un module de frein, arrête le train en douceur devant un signal rouge.
Le tout est cher.
Jacques
Messagepar JH » 26 Février 2013, 15:54
L'autre solution passe par l'informatique. Dans ce cas il faut une interface entre la multimaus et le PC ce dernier avec un bon logiciel de conduite des trains.
Jacques
Messagepar alain.trinquet » 26 Février 2013, 16:12
Qu'entends tu par "géré avec une Multimaus ?"
Sinon, il existe les modules BM-1, BM-2 et BM-3 chez Lenz mais il faut que les décodeurs dans les locos soient compatibles avec la technologie ABC de Lenz.
Messagepar mimichris » 26 Février 2013, 16:49
OK, merci.
Oui, bien sur c'est cher, j'abandonne, dommage, je n'ai pas envie de passer par un PC, j'ai lu quelques docs sur le sujet tout est très cher.
Avec l'analogique on fait ce que l'on veut, le tout commandé par crocodiles ou ILS sur voie, relais, cantons, de plus électroniquement on peut fabriquer pas mal de circuit pour pas cher. C'est ce que j'avais fait en 1955 avec le moyens du bord (relais bistables de récup) car l'électronique à transistors n'existait pas pour le tout un chacun, on était encore au tube électronique. J'ai eu mon premier transistor pour augmenter la sensibilité de mon poste à galène en 1956, transistor donné par mon beau frère qui travaillait à la CSF....
mimichris
Message(s) : 42
Messagepar mimichris » 26 Février 2013, 16:52
alain.trinquet a écrit:Qu'entends tu par "géré avec une Multimaus ?"
Je me suis peut être mal exprimé, je veux dire compatible avec la Multimaus, mais de ce que j'ai pu lire, c'est impossible, il faut une autre système digital, trop cher pour ma bourse. Peut être retour à l'analogique beaucoup moins cher et qui peut se bricoler, à réfléchir.
J'ai lu qu'il faut l'interface PC Roco 10785 et le module de transfert de données Roco 10787, mais le 10785 n'existe plus.
mimichris
Message(s) : 42
Messagepar coquelicot94 » 26 Février 2013, 18:32
bonjour, l'interface 10785 est parfois trouvable en occasion, sinon la 10786 qui sert à la MM pro bleu fonctionne aussi avec la MM rouge et on peut en trouver ici http://www.modellbahnshop-lippe.com/produktsucheneu/0/0-0-0-0-0-10786-0-0-0-0-0--fr-h/produktsucheneu.html
Messagepar ti53 » 26 Février 2013, 18:49
L'utilisation des modules BM1, BM2 ou BM3 de Lenz est tout à fait possible avec la multimaus; personnellement, j'utilise des BM1 qui ne coûtent qu'une dizaine d'euros et les activent/désactivent avec soit un petit circuit muni d'un relais ou alors avec les interrupteurs ( à deux pistes ) qui me servent à commander les aiguillages.
Messagepar mimichris » 26 Février 2013, 19:53
Merci Tf53,
Mais chez lenz il est écrit que :
To use the ABC technology with BM1, BM2 and BM3 block section modules, you will need locomotive decoders of the GOLD series or other decoders that support the ABC technology.
Est-ce que le decodeur ESU Lokpilot V 4 supporte l'ABC technologie ? Je ne penses pas, il faut des décodeurs Lenz Gold.
mimichris
Message(s) : 42
Messagepar alain.trinquet » 26 Février 2013, 20:40
Lenz fait forcément de la pub pour ses décodeurs mais il est dit :
...or other decoders that support the ABC technology.
Il se trouve que les décodeurs ESU LokPilot V4 supportent la technologie ABC de Lenz !
