Alimentation de mon circuit
Messagepar jcr31 » 04 Avril 2013, 12:40
Bonjour à tous ,
Voici mon problème , j'ai un set centrale roco MULTIMAUS digitale 10810 et multimaus rouge.
1 ampli-10764
1 alimentation
1 cordon de raccordement pour rail avec une petite platine à son extrémité -Réf 61190.
Avec ce cordon je ne vois pas comment le brancher sur mon circuit car j'ai des rail HORNBY.
Sur ce circuit j'ai un rail d'alimentation HORNBY Réf-R8241 censé être digital.Sur ce rail se trouve une prise femelle avec une entrée pour 2 ergots cylindriques.
Comment raccorder mon cordon roco avec sa petite platine sur ce rail .
Peut être qu'il me faut une autre référence de rail ou un autre cordon d'alimentation qui soit compatible avec le transfo d'alimentation.
Pouvez vous m'aider car là je suis dans la panade !!!
Merci à vous
jcr31
jcr31
Message(s) : 9
Re: Alimentation de mon circuit
Messagepar Dan85 » 04 Avril 2013, 14:38
Pour les besoins, je change de cenrale pour alimenter mon réseau.
J'ai soudé un domino femelle aux 2 fils d' entrée du réseau et 2 dominos mâles aux sorties de ma 10764 et mon IB.
Le domino en question : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/610836/Dominos-12-ples-enfichables-1-5-2-5mm
Centrale : Intellibox 2
Voie : PECO 75 electrofrog
Dan85
Message(s) : 43
Messagepar jcr31 » 04 Avril 2013, 17:09
Dan85 a écrit:Bonjour
Je ne veux pas changer de centrale, trop onéreux ,mais ne pourrai-je pas simplement changer mon rail d'alimentation par autre marque compatible ou un autre fil d'alimentation ????
merci
jcr31
jcr31
Message(s) : 9
Messagepar coquelicot94 » 04 Avril 2013, 18:08
bonjour, cette petite platine doit s'adapter à un rail Géoline Roco.
- je suis équipé Roco Multimaus et j'ai la même fiche mais sans la platine d'adaptation au rail.
- Il suffit de souder un fil à chaque file de rail et cela devrait fonctionner ;)
Messagepar ti53 » 04 Avril 2013, 23:52
En effet, comme le dis marc, tu peux couper la platine et souder chaque fils sur chacun des rails.
