Signalisation SNCF
Signalisation SNCF
Messagepar thephil91 » 22 Octobre 2013, 13:18
alors voilà,je sait le sujet à déjà certainement était traité,mais comme toute chose,ça évolue!
alors est ce qu'il y a actuellement un décodeur ou autre qui serait capable de gérer la signalisation SNCF en DCC,j'ai une centrale ECOS2 ,des signaux DISQUE ROUGE,des décodeurs de cantonnement CDF,et prochainement le logiciel iTRAIN.
mais rien au niveau décodeurs pour signaux FRANCAIS
oui c'est vrai il y a les décodeurs LEB ,mais voilà,c'est fini d’après ce que j'ai pu lire ici et là.
en espérant que ces derniers soient repris et commercialiser !
sinon comme d'hab,on sera laisser pour compte....
thephil91
Message(s) : 33
Re: Signalisation SNCF
Messagepar fabounet » 22 Octobre 2013, 14:27
thephil91 a écrit:]
En fait non, les décodeurs étaient seulement vendu par LEB. Les personnes qui les ont créé viennent de confirmer ici http://www.espacerails.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=3144#p26936 qu'ils continueront à les fournir et même à les faire évolués.
Messagepar JH » 22 Octobre 2013, 23:37
Les signaux Leb n'ont fait peur, leur programmation n'est pas simple.
J'ai pris les décodeurs de Littfinski Daten Technik LS-DEC-NS-F qui sont fait pour les chemin de fer Hollandais. La signalisation de type BAL est comparable a la Française. Le logiciel Windigipet prend en charge le système des Pays-bas et allume en concordance les feux, mais uniquement les trois feux.
Selon Tchouchou model LDT étudie un décodeur signaux pour la France. Pas de certitudes, le marché est très étroit.
Jacques
Messagepar alain.trinquet » 23 Octobre 2013, 09:30
JH a écrit:...Les signaux Leb m'ont fait peur, leur programmation n'est pas simple...
Il n'y a pas beaucoup de différence dans l'utilisation du décodeur LEB ou du LDT LS-DEC-NS-F : il faut choisir l'adresse (les adresses en fait) du décodeur, puis la commande de l'indication à faire apparaitre est faite en choisissant une combinaison des adresses du décodeur.
Mais pour le décodeur LEB, en fonction du signal connecté, on peut commander jusqu'à 20 indications de signalisation différentes, 3 indicateurs de direction et 1 option.
Et il y a aussi ce forum pour te donner un coup de main si nécessaire ! 8-)
Messagepar thephil91 » 24 Octobre 2013, 11:01
Tant mieux si ces fameux décodeurs LEB seront encore fabriqués et distribués.
j'ai une question supplémentaire :
peut on utiliser les signaux Disque Rouge (que je possède) avec les décodeurs LEB ?
c'est pour la gestion du commun
thephil91
Message(s) : 33
Messagepar alain.trinquet » 24 Octobre 2013, 12:18
Je l'ai fait avec un signal indicateur à 2 directions mais il y a quelques modifications à faire :
  • le signal doit être équipé de leds et pas d'ampoules car le décodeur LEB alimente les feux en 5 Volts uniquement et pas en 12 Volts
  • il faut remplacer la résistance en série avec les leds par une résistance dont la valeur est environ 40% de celle initialement présente
  • il faut recâbler les leds des feux pour avoir un commun à la masse (cathode commune) et pas un commun au "+" (anode commune)
Moyennant ces adaptations, ça fonctionne parfaitement 8-)
Messagepar cedricad » 19 Novembre 2013, 11:16
Bonjour a tous
Concernant les signaux leb , c'est une production leb ou pas ?
Cedric
cedricad
Message(s) : 2
Messagepar alain.trinquet » 19 Novembre 2013, 11:36
cedricad a écrit:Concernant les signaux leb , c'est une production leb ou pas ?
Désolé mais je ne comprend pas ta question : les signaux LEB sont bien sûr produits par LEB !
Messagepar cedricad » 19 Novembre 2013, 19:58
Les décodeurs de signaux leb étaient seulement vendus par leb
je voulais savoir s'il en était de meme pour les signaux et donc si cette gamme de signaux avait des chances d'etre a nouveau dispo sous une autre marque
cedric
cedricad
Message(s) : 2
Messagepar jean-luc.decatoire » 24 Novembre 2013, 18:27
Je souhaite raccorder un décodeur " LEB " avec des signaux d'une autre marque ( j'ai un constructeur de signaux d'accord
pour modifier ses feux : résistances adaptées , commun à la masse ) et je recherche donc un connecteur femelle
pour faire la jonction entre le décodeur et le signal.
Je préfère cette solution qui évite de souder des fils directement sur le connecteur et permet de déporter le décodeur à une certaine
distance ( j'ai eu quelques problèmes de place n'ayant pas prévu la taille des décodeurs avant de faire la menuiserie !)
Est ce que quelqu'un connait la réf et la marque du connecteur utilisé ( à priori 14 broches)
Merci et bonne journée
JLD
jean-luc.decatoire
Message(s) : 8
