Probléme programmation lockPilot.
Messagepar sybic47 » 30 Octobre 2013, 22:13
Je suis nouveau venu sur EspaceRail, je suis tombé sur ce site par hasard en recherchant des infos sur le paramètrage d'un LockPilot V4 pour attelage Roco.
Et là, à ma grande surprise, j'ai trouvé bon nombre d'info sur ce sujet car ormis ce sujet, sur le net c'est un désert. Il ne faut pas non plus compter sur ESU pour diffuser les notices en français des versions récente du LockPilot V4 février 2013.
Je viens de passer plus de 2 jours pour arriver à programmer F1 pour mon attelage Roco. Votre article m'a permis de corriger les valeurs que j'avais trouvé sur les différentes CV standard et indexées.
Par contre, je me permets de vous solliciter pour un problème que je n'arrive pas à résoudre. Je programme mon décodeur avec un Sprog3 relié au banc ESU pour décodeur. F1 fonctionne bien, mais F2 est paramètrer, je pense pour fonctionner uniquement lorsque je reste appuyé sur ma cde, dés que je relache le bouton, aux2 n'est plus alimenté. il faut que je reste appuyé jusqu'a la fin du cycle pour que cela fonctionne.
Je ne trouve pas ce que je dois modifier pour retrouver un fonctionnement normal de cette fonction.
Merci par avance de votre avis.
Sybic47
sybic47
Message(s) : 2
Re: Probléme programmation lockPilot.
Messagepar alain.trinquet » 30 Octobre 2013, 22:34
sybic47 a écrit:Je viens de passer plus de 2 jours pour arriver à programmer F1 pour mon attelage Roco. Votre article m'a permis de corriger les valeurs que j'avais trouvé sur les différentes CV standard et indexées.
Peux tu préciser quel fonctionnement tu as pour cette touche de fonction (quelle sortie, quel "effet", ...) ?
sybic47 a écrit:Par contre, je me permets de vous solliciter pour un problème que je n'arrive pas à résoudre. Je programme mon décodeur avec un Sprog3 relié au banc ESU pour décodeur. F1 fonctionne bien, mais F2 est paramètrer, je pense pour fonctionner uniquement lorsque je reste appuyé sur ma cde, dés que je relache le bouton, aux2 n'est plus alimenté. il faut que je reste appuyé jusqu'a la fin du cycle pour que cela fonctionne.
Même chose, peux tu préciser le fonctionnement que tu souhaites obtenir ?
Messagepar sybic47 » 31 Octobre 2013, 00:08
je précise que je fais tous mes réglages a blanc avec Sprog3 sur le banc de test ESU (bien pratique) avant le montage sur la machine.
La touche F1 de mon régulateur LH 100 Lenz cde AUX1 de mon LockPilot V4.0 (fil vert), et lorsque j'exerce une pression sur F1, la loco pousse le convoi, recule en actionnant l'attelage Roco et dételle. là, tous se passe bien.
Pour la touche F2, cde AUX2 (fil violet), je programme les même valeurs de CV, mais il faut que je reste en pression sur F2 pour que le cycle se réalise. Des que je relâche la touche F2 du régulateur LH100 le cycle s'arrête.
Pour F1, une pression (impulsion) suffit a déclencher le cycle, alors que pour F2 il faut rester appuyer, si on donne une impulsion, tous s'arrete.
J'ai donc activé la touche F5 de mon LH100 sur AUX2, et là tous fonctionne correctement le cycle se réalise avec une implusion sur F5, comme avec F1.
Par contre je suis un peu têtu et je voudrais que ma commande de mes attelages se trouve respectivement sur F1 et F2.
voilà, j'espère avoir été assez claire, s'il faut des précisions supplémentaires je le ferai avec plaisir.
Sybic47
sybic47
Message(s) : 2
Messagepar alain.trinquet » 31 Octobre 2013, 21:02
Je pense à un truc : n'aurais tu pas, sur ta centrale, défini la touche de fonction F2 comme étant de type "momentanée" pour cette loco ?
Messagepar alain.trinquet » 02 Novembre 2013, 16:54
Je n'ai rien vu dans les CVs du LokPilot qui permette de différencier un appui bref d'un appui prolongé d'une touche de fonction.
Comme je te le précise dans mon message précédent, je pense plutôt que la touche de fonction F2 doit être définie sur ta LH100, pour cette adresse de loco, comme une touche à action momentanée. C'est donc plutôt dans la configuration de la LH100 qu'il faudrait chercher la solution.
