Le bon sujet à la bonne place ??????
Messagepar lascoumoune » 19 Avril 2014, 12:54
Quand ont cantonne un réseau, les aiguillages ne sont pas compris.Mais si on isole entre les aiguillages
comment les réalimenter .La rétrosignalisation remet le courant sur les portions isolée ,et les aiguillages??????
lascoumoune
Message(s) : 71
Re: Le bon sujet à la bonne place ??????
Messagepar lascoumoune » 19 Avril 2014, 12:55
Suite
Merci pour vos réponse
A+ Dédé
lascoumoune
Message(s) : 71
Messagepar coquelicot94 » 19 Avril 2014, 15:18
Bonjour, tu as eu une réponse sur le forum TC, il y a deux solutions, soit tu rétrosignales ton aiguille et tu la lie aux itinéraires, soit tu réalimentes en direct depuis la centrale. Personnellement je préfère la 1ère solution... ;)
Messagepar lascoumoune » 19 Avril 2014, 15:34
Merci pour la réponse.
J'ai essayé canton 1, aiguille,après canton 2 droit, canton 3 dévié .Ce que je comprend pas le 2 reste en rose .Je comprend les explications,
mais je n'arrive pas à les mettre en pratique sans schéma ,
Comme la terre tourne j'aurai bientôt les pied sur terre.
A+ Dédé
lascoumoune
Message(s) : 71
Messagepar coquelicot94 » 19 Avril 2014, 16:46
je ne comprends pas ton souci:
- si tes aiguilles sont complètement isolées du canton, il faut les réalimenter soit en rétrosignalant soit en direct
- droite ou déviée peu importe
14-04-19 16 37 53.jpg (9.75 Kio) Consulté 3956 fois
- dans l'exemple ci-dessus, l'aiguille 41 est incluse dans le canton LRNE par la pointe et l'aiguille 38 dans le canton LRSE. Pas besoin de réalimenter
- les deux cantons LR A et LR B sont isolés des aiguilles et n'en contiennent pas
- parfois ce n'est pas possible donc on isole toute l'aiguille et on réalimente ou rétrosignale
Messagepar lascoumoune » 19 Avril 2014, 18:07
OK
J'ai compris ,et je vais réalimenter en direct .Il y a 3ans que j'ai RRTC sylver et je ne l'ai pratiquement jamais utilisé.
Juste quelques essai mais sans succès.Je suis à la vielle école 4 lokmouse pour 4 convois.
Et encore merci A+
lascoumoune
Message(s) : 71
