Intellibox
Intellibox
Messagepar danielp » 02 Juin 2014, 15:23
J'ai fait réparer une de mes 2 centrales Intellibox (156 euros). On m'a changé la carte électronique. Elle marche très bien à un détail prés.
Quand je l'allume , systématiquement un train avance et un autre recule . Toujours les 2 mêmes. Tous les autres ne sont pas perturbés. Je fais un stop pour les arrêter . Si je fais go, ça recommence.
J'ai trouvé une solution provisoire. Dès que j'allume la centrale ; je fais un stop . Je tape les deux numéros des deux trains concernés et je valide. Quand je fais go ; tout est redevenu normal. Je lance le logiciel . La centrale me gère en automatique mon circuit parfaitement.
J'ai une autre centrale intellibox qui n'est jamais tombée en panne mais elle aussi parfois me fait avancer des trains sans raison . Mais il suffit de faire un stop puis un go tout rentre dans l'ordre. Le pb pour cette centrale est qu'elle a trop souvent des bugs avec le signal : " centrale pas prête" en cours de fonctionnement . Il faut tout relancer.
Avec l'autre centrale réparée ; ça marche toujours parfaitement sauf avec l'ennui au départ expliqué plus haut.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ces pbs , merci d'avance.
danielp
Message(s) : 60
Re: Intellibox
Messagepar alain.trinquet » 02 Juin 2014, 16:06
Jette un oeil dans le menu "Configuration au démarrage" (je ne me souviens plus du nom exact) : il y a une option pour définir les informations à mémoriser et réutiliser pour le démarrage suivant. C'est peut-être là qu'il faut agir.
Je regarde ce soir sur mon Intellibox pour plus de détails.
Re: Intellibox
Messagepar danielp » 02 Juin 2014, 18:22
Merci Alain . Tu es un pro. En effet dans le mode configuration , en usine , ulhenbrock n'avait pas valider :mémoriser vitesse 0 au démarrage. Tout est OK maintenant.
Mes deux centrales datent de 1999 et sont en ports séries et je ne veux pas les changer car si mon PC a bien des ports USB , il a encore des ports séries indispensables pour mon logiciel Wingipet 9.0 qui ne reconnaît que les ports séries.
Cependant l'autre intellibox qui n'est jamais tombé en panne n'est pas fiable avec cette histoire de: " intellibox non prête intempestive" trop fréquent.
Dois-je faire changer comme l'autre la carte électronique? Ou y-a-t-il quelque chose à corriger?
En attendant avec l'intellibox avec sa carte neuve , la circulation des trains en mode aléatoire est une merveille. Il y a une circulation d'enfer pour mes 15 trains.
danielp
Message(s) : 60
Re: Intellibox
Messagepar alain.trinquet » 02 Juin 2014, 18:47
Parfait si ça fonctionne pour l'Intellibox.
...il a encore des ports séries indispensables pour mon logiciel Wingipet 9.0 qui ne reconnaît que les ports séries.
C'est très étonnant car lorsque tu utilises un convertisseur USB/série (par exemple sur un PC qui n'a pas de port série "physique"), cela cré un port série "virtuel" qui est vu exactement comme si c'était un port série "physique".
Ou alors, c'est que WinDigipet est mal foutu... :roll:
Re: Intellibox
Messagepar danielp » 02 Juin 2014, 19:12
Tu as raison . On m'a même indiqué que Windows pouvait faire le travail automatiquement. Malheureusement , je ne suis jamais arrivé à un résultat correct en dehors du plantage complet du logiciel avec impossibilité d'arrêter "le moulinage". Mais je l'accorde bien volontiers ; je suis mauvais en informatique.
En attendant Widigipet 9.0 demande des ports séries et je ne suis pas arrivé à faire autrement que d'utislier mon vieux PC.
Maintenant , il me reste à résoudre la fiabilité de l'autre intellibox.
danielp
Message(s) : 60
Re: Intellibox
Messagepar JH » 06 Juin 2014, 12:46
A partir de WDP pro X il se trouve une îcone " recherche port " un clic et le port est affiché.
L' IB n'a qu'un port série, donc il faut un émulateur série vers USB
Jacques
Re: Intellibox
Messagepar danielp » 07 Juin 2014, 12:50
Merci Jacques mais je n'ai que WDP 9.0. J'ai deux ports séries sur mon PC car j'ai aussi un hsi88 avec port série .
Néanmoins je vais me renseigner pour savoir ce qu'est un émulateur port série vers usb. Merci encore.
danielp
Message(s) : 60
Re: Intellibox
Messagepar JH » 08 Juin 2014, 13:44
Windigipet 9 est une version supérieure à celle que j'utilise' tu doit avoir une icône recherche du port.
Jacques
Re: Intellibox
Messagepar danielp » 09 Juin 2014, 12:09
WDP 9.0 est antérieur à WDP Pro X. WDP 9.0 est une amélioration de WDP 8.2 que j'ai eu.
WDP 9.0 demande le com1 pour l'IB et le com 2 pour le HSI88.
A présent il est bien possible qu'il y ait quelque chose qui m'échappe.
danielp
Message(s) : 60
Re: Intellibox
Messagepar JH » 09 Juin 2014, 14:42
Bien, j'ai vérifié, nous avons dans l'ordre WDP 8, ensuite 9, puis pro X , et pour une raison mystérieuse 2009, et la dernière 2012. Année de sortie sans doute?
Confusion entre le 9 et 2009, dans ta version il n'y a pas cette icône.Désolé.
Il te reste à faire des recherches pour trouver deux ports libres...On trouve dans Window XP l'attribution des ports, noter ceux qui sont libres, puis faire des essais.
Cordialement Jacques
