loksound V4 en analogique
Messagepar alain637 » 31 Octobre 2014, 19:16
bonjour à tous,
Alain, débutant dans le modélisme ferroviaire, et heureux de pouvoir échanger avec vous.
Pour venir progressivement au digital, j'ai choisi d'équiper quelques locos de décodeur ESU loksound, et de les laisser évoluer aux cotés de machines analogiques sur le réseau d'un ami (ce réseau est équipé d'alimentations stabilisées à courant continu classique, avec cantons, arrêts , et démarrages progressifs)
Avec les loksound V3.5, j'ai réussi à paramétrer les décodeurs pour obtenir (sur son réseau) des arrêts progressifs, le son persistant du moteur et les feux allumés à l'arrêt (grâce au maintien d'une tension de 5.3 volts dans la voie) puis un redémarrage progressif de l'engin lorsque la voie se libère. En attendant l'avènement d'une centrale digitale, le rendu est très satisfaisant.
Malheureusement, je ne parviens pas à agir sur les loksound V4 pour obtenir ce résultat; l'arrêt est soudain, le son du moteur à l'arrêt sous 6 volts est bien présent, mais le redémarrage est catastrophique: lorsque la tension remonte lentement dans la voie, la machine bondit puis broute et finit par accélérer progressivement....
Les experts que vous êtes ont certainement la solution !
alain637
Message(s) : 10
Re: loksound V4 en analogique
Messagepar alain.trinquet » 31 Octobre 2014, 20:06
Quelles valeurs as tu mis dans les CVs 125, 126, 129 et 130 ?
Messagepar alain637 » 31 Octobre 2014, 20:21
bonsoir,
merci pour l'intérêt que tu portes à ce cas de figure,
125=66, 126=100, 129=15 et 130=1
alain637
Message(s) : 10
Messagepar alain.trinquet » 31 Octobre 2014, 22:22
peut-être faudrait il essayer d'augmenter la valeur du CV130 à partir de 1 jusqu'à environ 10 pour voir si le comportement change au démarrage.
As tu bien paramétré les CV 29 et 50 ?
Messagepar alain637 » 01 Novembre 2014, 09:49
bonjour,
j'ai fait les 9 essais en augmentant la valeur du CV130 de 2 à 10 : la machine bondit toujours au redémarrage ...
pour les autres paramétrages : CV29=46, CV50=3
alain637
Message(s) : 10
Messagepar loksound-bastiani » 01 Novembre 2014, 19:22
salut,
Le bond au démarrage peut être dut à la courbe de vitesse ou au coef K slow (qui peut être trop grand !) ! Qu'elles sont les valeurs de CV2, 6 et 5 ? Et le CV52 aussi (paramètre important pour le cran 1 !!) ?
Bonne soirée
loksound-bastiani
Message(s) : 20
Messagepar alain637 » 01 Novembre 2014, 23:19
CV52=2, CV2=1, CV5=111, CV6=51
alain637
Message(s) : 10
Messagepar loksound-bastiani » 02 Novembre 2014, 13:18
Les réglages me semble bon.. reste à voir le temps d'accélération CV3. S'il est trop faible et que la tension passe d'un coup de 5.3V à 15V, cela peut créer ce bond ! Tous mes engins ont le CV3 > 120, ce qui fait une accélération douce (30s pour passer de 0 au maxi)
loksound-bastiani
Message(s) : 20
Messagepar alain637 » 02 Novembre 2014, 21:24
le CV3 est à 90,
j'ai fait des essais avec des valeurs plus élevées ( 120, 150, 200 ) : après la phase d'arrêt moteur et feux en marche, la machine fait un bond en avant puis accélère progressivement !
alain637
Message(s) : 10
Messagepar alain.trinquet » 02 Novembre 2014, 21:41
Le bond est peut-être dû à une valeur trop importante dans le CV125 (vitesse minimale en DC) ; essaye de diminuer la valeur de ce CV.
