Probleme d'eclairage
Messagepar Baloo36 » 10 Décembre 2015, 18:24
Je poste se sujet ici aussi car je ne sais pas si le decodeur est en cause
Bonjour à tous
Je voudrais eclaircir un mystére, :?: :?: je viens de poser deux leds rouge à l'arriere d'un tender, des led smd avec deux fils emaillés, j'ai relié les deux plus grands ensembles et les deux petits ensembles, j'ai ensuite relié une resistance sur l'une des paires de fils, ensuite j'ai connecté une paire de fil sur le fil jaune du decodeur Lenz et l'autre paire de fils sur le bleu le commun, rien ne se passe les leds ne s'allument pas .
j'ai alors branché une paire de fils sur l'un des deux fils d'alimentation de la multimaus et la seconde paires de fils sur l'autre fil d'alimentation de la multimaus et là les leds s'allument
Pourquoi ??????????????????????? :?:
Quelqu'un peut il m'expliquer
Merci d'avance
Baloo36
Message(s) : 103
Re: Probleme d'eclairage
Messagepar alain.trinquet » 10 Décembre 2015, 18:41
Tu as dû inverser le branchement des paires de fils des leds sur les fils bleu et jaune du décodeur.
Messagepar Baloo36 » 10 Décembre 2015, 18:53
Merci de ta reponse rapide, mais même en inversant cela ne donne rien, la seule fois où les leds s'allument c'est quand je les branches en direct c'est un truc de fou :roll:
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 10 Décembre 2015, 19:19
Tu as bien activé la touche de fonction F0 et tu es bien en marche arrière pour que la sortie "fil jaune" soit active ?
Sinon, c'est peut-être un problème avec le décodeur. Peux tu tester que le décodeur et en particulier la sortie que tu souhaites utiliser fonctionne bien ?
Messagepar Baloo36 » 10 Décembre 2015, 19:33
je verifie et te tiens au courant
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar Baloo36 » 10 Décembre 2015, 19:52
Re bonsoir
je crois que c'est un probleme de contact ou de soudure mal faite car quand je serre les fils tres fort entre mes doigts les feux s'allument en marche arriere je referai les soudures demain, autre question est il possible que les feux avant et arriere restent allumés en permanence quelque soit le sens de la marche la ramme a l'arret par exemple , si oui comment faire
Merci encore
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 10 Décembre 2015, 21:11
...est il possible que les feux avant et arriere restent allumés en permanence quelque soit le sens de la marche la ramme a l'arret par exemple , si oui comment faire
Oui, c'est possible, il suffit de "titiller" les CVs adéquats ! De quel décodeur s'agit il ?
Messagepar Baloo36 » 10 Décembre 2015, 23:42
Bonsoir :)
c'est un lenz silver 8 broches si tu pouvais me donner la marche a suivre ce serait sympa
Merci :shock:
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 11 Décembre 2015, 01:00
Cela se passe dans les CVs 33 et suivants.
Quel est le modèle/référence exact du décodeur Lenz Silver ? 10331, 10331-01 ?
Quel fonctionnement souhaites tu ? Une seule touche de fonction (laquelle ?) pour les feux avant et arrière ou 2 touches de fonction (lesquelles ?) pour commander séparément les feux avant et arrière ?
Messagepar Baloo36 » 11 Décembre 2015, 11:29
Bonjour Alain
J'ai les deux modeles de decodeur le 10331-01 et 10331je ne me souviens plus lequel est branché sur cette machine je voudrai faire au plus simple une touche fonction la 9 par exemple
Merci a toi et bonne journée
Patrick
Baloo36
Message(s) : 103
