petit probleme moteur
Messagepar Baloo36 » 14 Décembre 2015, 20:24
Je viens d'acheter un moteur KAM021 de chez Iprod , pour une 130 CNord je viens de la tester avec ma multimaus, et là probleme il accelere normalement et si je positionne la multimaus sur pause le moteur s'emballe une fraction de seconde avant de s'arrêter quelqu'un at'il dejà connu ce probleme , j'ai prévenu Iprod j'attends la reponse
Merci d'avance
Baloo36
Message(s) : 103
Re: petit probleme moteur
Messagepar alain.trinquet » 14 Décembre 2015, 21:07
Le problème ne vient sans doute pas du moteur mais plutôt des paramètres moteur du décodeur.
Quel est le décodeur utilisé ?
Messagepar Baloo36 » 14 Décembre 2015, 21:39
Le decodeur est un Lenz digital + 8 broches
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 14 Décembre 2015, 23:07
Il faut essayer d'agir sur le CV50 (voir la documentation, valeur entre 0 et 5) pour trouver un réglage approprié pour le moteur.
Messagepar Baloo36 » 15 Décembre 2015, 00:04
OK, mais je ne sais pas comment faire pour agir sur ce cv a partir de la multimaus, peut tu m(expliquer en gros
Merci a toi bonne soirée
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 15 Décembre 2015, 00:52
Je n'utilise pas la MultiMaus. Mais il faut lire et suivre la procédure d'écriture dans un CV qui est expliquée dans la documentation de la MultiMaus !
On trouve aussi des tutoriels d'utilisation de la MultiMaus un peu partout...
Messagepar Baloo36 » 15 Décembre 2015, 13:37
Pour la programmation des cv 1 a 5 pas de probleme mais comment aller sur le cv 50 je n'y arrive pas
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 15 Décembre 2015, 15:13
Voir dans la documentation :
2. LE MENU PRINCIPAL »PROGRAMMER«
puis le sous menu :
2.1. »MODIFIER VARIABLE«.
Messagepar Baloo36 » 15 Décembre 2015, 17:13
J'ai reussi a aller dans le cv 50 , j'ai entré a tour de role les valeurs entre 1 et 5 mais j'ai toujours le probleme, dés que je met le curseur de la multimaus sur pause le moteur avance encore un peu , ça le fait dans les deux sens avant et arriere alors que le moteur devrait s'arreter
Je comprend rien
Par contre quand je modifie les valeurs du cv50 je rentre par exemple la valeur 3 je valide et je ferme tout, et quand je desire la modifier à nouveau la valeur est à 0 alors que la fois precedente je l'avais mise a 3, est ce normal
Je suis paumé completement paumé qui va me sortir de ce mauvais pas
Merci a tous
Baloo36
Message(s) : 103
Messagepar alain.trinquet » 15 Décembre 2015, 17:23
Baloo36 a écrit:Par contre quand je modifie les valeurs du cv50 je rentre par exemple la valeur 3 je valide et je ferme tout, et quand je desire la modifier à nouveau la valeur est à 0 alors que la fois precedente je l'avais mise a 3, est ce normal
Oui, la valeur qui s'affiche n'est pas la valeur réellement contenue dans le CV mais une valeur pas défaut. C'est expliqué dans la documentation.
