QuadLN_S carte pilotant des servos moteur
Messagepar blackleroc » 20 Février 2016, 14:22
un petit tuto écris pour l'instant pour ceux qui compte s'en servir
Procédure paramétrage QuadLN_S V1 avec JMRI
- Alimenter la carte avec une source de courant extérieur (bien respecter le + et -)
- Connecter le bus loconet
- Ouvrir Decoderpro
- Créer une fiche QuadLN_S (ou tout autre nom à votre convenance) pour cela
- Dans le « roster »
- Cliquer sur « New loco »
- Dans la liste s’ouvrant sur la gauche, choisir Tam Valley Depôt
- Dans ce menu déroulant choisir : QuandLN_S V1
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, case « RosterID » inscrivez le nom que vous souhaitez donner à votre carte
- Enregistré case « save »
- Fermer cette fenêtre
Paramétrage de l’adresse de la carte
- mettre le cavalier en place sur le plot ADDR (les LED ACTV et MSG doivent clignotées alternativement)
- Dans le « roster » sélectionner la carte crée
- sélectionnez sur la droite en bas « Programmation sur voie de programmation »
- Cliquez sur « program »
- Ouvrir l’onglet « basic »
- dans la case « Long Address » entrer l’adresse voulue en 5 chiffres
- Cliquer sur « écrire les modifications »
- Ne pas tenir compte des erreurs en bas de page et sauvegarder la fiche
- Fermer la fiche
Paramétrage de l’adresse des servos
- sélectionnez sur la droite en bas « Programmation sur voie de principale »
- Ouvrir l’onglet « QuadLN_S »
- Dans la case « Servo Start adress » rentrez l’adresse voulue pour le premier servo (exemple 500)
( En ouvrant les onglets « groupe 1/4 ; groupe 2/4 ; groupe 3/4 ; groupe 4/4 » on peut voir que l’adresse des servos c’est inscrit comme suit : 500 pour le servo N°1 ; 501 pour N°2 ; 502 pour le N°3 et 503 pour le N° 4)
- Sauvegardez
Réglage de la course des servos
Réglage de la position du point de départ des servos
- inscrire dans la case « Closed position» la valeur souhaitée entre 0 et 2400
Réglage de la position de fin de course des servos
- Inscrire dans la case « Thrown Position » la valeur souhaitée entre 0 et 2400
Réglage de la vitesse de la course
- Inscrire dans la case « Speed » la valeur souhaitée entre 0 et 63 « 4 » étant une valeur moyenne pour des moteurs lents
En se servant des « MAIN IO » en sortie on peut associer aux signaux mécaniques des signaux lumineux.
On se connectera sur le N°1 (pour correspondre au servo moteur commandant notre signal mécanique enregistré dans le groupe N°1)
Connection de la LED
- Sur le broche « I/O » on y connectera le « - » de la LED
- Sur le « +5V » (généralement fil rouge) on y connectera le « + » de la LED en intercalant entre les deux une résistance de la valeur souhaité suivant l’intensité du signal lumineux voulu.
- Rien sur « Gnd »
Paramétrage de la sortie pour notre LED
- ouvrir la fiche de notre carte
- Onglet groupe N°1/4
- Colonne Main IO1
Section « Servo 1 indication »
- Dans la case « LED MODE » sélectionner « Steady Drive »
- Dans la case « LED DRIVE » sélectionner « Normal ou Inverted » suivant le câblage qui aura été fait, option n’obligeant pas à recabler si l’on a inversé)
- Ecrire les modifications
- Sauvegarder
A cette étape notre signal lumineux s’éclaire lorsque le signal mécanique se ferme.
Dans TC
- Déposer un signal sur le TCO
- Ouvrir le menu pour ce signal en cliquant dessus
- Dans l’onglet « général » lui donner un nom (exemple sémaphore)
- Dans l’onglet « connexion » entrer l’adresse qui lui est assigné (500)
- Dans l’onglet « déclencheur » lui assigne l’aiguille avec laquelle on souhaite qu’il fonctionne.
- On valide en cliquant sur « OK »
Voilà plus qu’à faire des essais.
On trouve une traduction Française du manuel sur le site des amis du digital, un petit mot de remerciement à Gilles Colin au passage lui ferra plaisir et l’incitera à continuer ces traductions bien utiles...
Robert
blackleroc
Message(s) : 59
