Plan de cablage module de rétro + detecteur de courant
Messagepar mikeul049 » 08 Avril 2016, 09:39
Je viens d'acheter une ecos2, et suis en cours de construction de mon réseau en HO.
Je souhaite créer 8 zones à surveiller.
1) Que me conseillez vous :
Module ecosdetector standard ref 50096 ou ecosdetector ref 50094
ou
RM-GB-8-N de LDT
2)Selon le choix pouvez vous m'indiquer le site pour le câblage des rétro signalisation.
3) Qui peut me conseiller sur le choix du module de commutation d'aiguillage.
j'ai des PECO ST240 & ST241 + les moteurs PL11 sur table.
Merci aux personnes qui me viendront en aide
cordialement
Mikeul049
mikeul049
Message(s) : 18
Re: Plan de cablage module de rétro + detecteur de courant
Messagepar JH » 09 Avril 2016, 12:30
Le principe en S88 est la détection de la consommation de courant même très faible.
J'ai choisi le matériel LDT car la liaison entre les modules se font avec des câbles rj 45 blindé, donc sans perte d'informations. Sur leur site tu trouve tous les plans de câblages.
Jacques
Messagepar mikeul049 » 09 Avril 2016, 14:36
Bonjour Jacques ,
Merci pour ta réponse.
Tu me propose donc un module RM GB 8 N de chez LDT.
et pour commuter mes aiguillages PECO, que me proposes tu :
LS150 LENZ
ou
ecoswitchpilot servo ?
cordialement
Mikeul049
mikeul049
Message(s) : 18
Messagepar JH » 09 Avril 2016, 17:46
Dans le cas d'utilisation de moteur d'aiguille Peco reconnue pour être grosse consommation de courant, le LS 150 est la solution. Il travaille avec un courant alternatif sur un transfo séparé max 45 VA . Le temps de l'impulsion est réglable, plus long pour Peco Il garde en mémoire les ordres donnés et exécute l'un après l'autre, ce qui évite toutes surcharges. Cerise sur le gâteau, l'aide se trouve dans un Français compréhensible!
Le SwitchPilot servo comme le non l'indique ne sert que pour des moteurs lents type servo petite aviation. Inutile dans le cas proposé. Par contre le Switch 51800 peu faire beaucoup de choses différente.
Par exemple sur mon réseau: un SwitchPilot ouvre et ferme un PN, fait le clignotement des feux, allume l'éclairage des gares. La programmation se fait avec des CV comme une loco et demande une alimentation de programmation séparée. Le manuel est traduit par l'importateur Belge dans un Français approximatif.
Le décodeur Viessmann 5212 fonctionne bien pour moteur Peco, alimentation alternative séparée, aide en Allemand! Dommage c'est un bon matos.
Cordialement Jacques
Messagepar mikeul049 » 09 Avril 2016, 19:10
Bonsoirj Jacques,
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais dons suivre tes conseils, je choisirai RB GB 8 N pour la rétro, et le LS 150 LENZ pour les aiguillages.
cordialement
Mikeul049
mikeul049
Message(s) : 18
Messagepar JH » 10 Avril 2016, 08:05
Attention! pas si simple....
Le RM-GB-8-N possède les deux type de fiche, RJ 45 pour la liaison entre plusieurs module et prise avec broches. EcoS n'a pas d'entrée RJ 45 mais bien celle avec broches marqué S88.
Les câbles ne sont pas fourni, et doivent être acheté en plus. Donc pour la liaison centrale vers module: câble plat avec broches, liaison entre modules câbles RJ 45 ( catégorie 5e blindé droit )
Il est possible d'avoir tout le câblage en RJ 45 a condition d'avoir le module HSI-88
Dans ce cas les RM-GB-8-N sont raccordé au HSI-88 , sur trois étages, directement au PC sans passage par la centrale.
A+ Jacques
Messagepar mikeul049 » 10 Avril 2016, 17:26
Je vois que tu es un spécialiste, et répond à mes demandes.[ d'ailleurs tu es le seul ].
Je t'en remercie infiniment.
En effet j'ai commandé également le câble 6 broches qui se raccorde à l'ecos...
J'ai quelques difficultés à raccorder mon ecos au PC.
j'avoue ne rien comprendre.
Je rentre le IP de l'ecos et puis rien ne se passe...
Faut il se raccorder sur le réseau ethernet avec un switch [ RJ 45 droit ]
ou me raccorder directement au PC avec un RJ 45 croisé ?
A l'heure actuelle j'ai toujours I Train en démo [2 mois ] je n'arrive pas non plus à connecter l'ecos au PC par l'intermédiaire de du logiciel ITRAIN.
Peux tu encore m'aider si cela ne te dérange pas
PS : Je n'ai pas encore acheter le logiciel ITRAIN [ version standard 130€ ]
Que me conseillerai tu comme logiciel ?
cordialement
Mikeul049
mikeul049
Message(s) : 18
Messagepar JH » 10 Avril 2016, 21:17
Le câble entre le premier module de rétro-signalisation c'est bon.
Pour la liaison entre le PC et la centrale, en principe un câble RJ45 croisé. Je dit en principe, car les PC récent commute automatiquement.
Sur la centrale il faut l'adresse IP du PC et sur le PC l'adresse IP de la centrale.De cette façon l'un peu communiquer avec l'autre.
Pour le logiciel je suis incompétent, pas de i train, pas de RRTC chez moi.
Je suis inconditionnel de Windigipet. Pourquoi? Quand j'ai acheté ma première centrale le vendeur m'a donné WDP 8 en Français avec l'aide en Français.....Depuis j'ai acheté WDP 10 pro et j'ai donné le CD WDP 8 à un membre du forum.
Toutefois il ce trouve sur la toile une version 8 en téléchargement gratuit avec l'aide en Français. Il peu faire conduite manuel,selon horaire, ou aléatoire.Sinon tu trouve sur le site de WDP la dernière version demo en Allemand ou Anglais.
La version n'est pas limitée dans le temps, mais en nombre de lignes de programmation en seulement deux motrices.
La version 8 gratuite est bien suffisante pour débuté.
si intéressé envoi un MP avec ton numéro de téléphone.
Jacques
Messagepar JH » 10 Avril 2016, 21:31
Catastrouf, j'ai écrit une grosse bêtise.... la version 8 ne fonctionne pas avec l'EcoS...raison pour laquelle j'ai acheté la 10.
Mille excuses. JH
Messagepar mikeul049 » 10 Avril 2016, 23:28
Bonsoir Jacques,
Encore un grand merci pour les infos.
J'ai testé win digipet en version limitée traduite en Français grâce à Denis Kocher [ l'atelier du chef ]
Aujourd'hui la version proposée est très chère...
Il faut en effet que je trouve une version antérieure à un prix à ma portée.
Si tu souhaites me contacter , je te communique mon tel : 06 60 85 69 91
Tu peux m'appeler dans la journée, je suis joignable jusqu'à 19h00.
PC : mon PC un tour HP acheté en 2008 en Windows 7 , process I 3 ,
Aujourd'hui Windows 10...
Ou peut on trouver l'adresse IP du PC [ je suis nul dans ce domaine ]
cordialement
Mikeul049
mikeul049
Message(s) : 18
