entré une loco dans le multimaus roco
Messagepar maketiste-37 » 27 Avril 2016, 20:19
bonjour
je suis débutant dans le modélisme ferroviaire digital.
je n'arrive pas a rentré mon ter dans mon multimaus roco et je ne comprend pas bien la notice d'utilisation.
merci
maketiste-37
Message(s) : 14
Re: entré une loco dans le multimaus roco
Messagepar c.delarnaque » 28 Avril 2016, 07:28
Un petit clic : programmation sur Multimaus en bas de page 2.
Messagepar maketiste-37 » 28 Avril 2016, 19:36
bonjour
mon ter ne bouge toujours pas pourtant j'ai fait la même programmation
je me demande si la multimaus roco est compatible avec mon ter jouef
merci
maketiste-37
Message(s) : 14
Messagepar maketiste-37 » 28 Avril 2016, 19:50
le décodeur du ter est dcc 21
maketiste-37
Message(s) : 14
Messagepar lauerroger » 29 Avril 2016, 15:09
BONJOUR , je ne suis pas un spécialiste mais essaie ça , une programmation rapide est directement accessible en pressant simultanément la touche ( MENU ) et une des touches fonction de 1 a 10 de la multimaus , pour une adresse locomotive faire ( MENU + 1 ) l'adresse 3 va clignoter renter une autre adresse le 1 par exemple , faire OK la loco sursaute un peut et normalement c'est parti , pour ma part c'est comme cela que fonctionne , au plus simple CORDIALEMENT
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 29 Avril 2016, 15:44
Bonjour, si la loco ne prend pas l'adresse, la Multimaus est peut-être en mode POM "programmer en ligne", il faut qu'elle soit en mode "variable" pour changer l'adresse, à vérifier dans le menu "programmer"...
Messagepar maketiste-37 » 29 Avril 2016, 17:29
bonjour
je vous remercie de vos conseil mais le ter ne bouge toujours pas. y a t-il une adresse spécifique du décodeur a entré dans la multimaus ?
merci
maketiste-37
Message(s) : 14
Messagepar maketiste-37 » 29 Avril 2016, 17:31
je ne comprend pas bien la programmation en ligne
maketiste-37
Message(s) : 14
Messagepar coquelicot94 » 29 Avril 2016, 17:44
Tu as deux modes de programmation sur la Multimaus:
- "variable" qui permet de changer tous les CV y compris l'adresse de la loco mais attention avec ce mode s'il y a plusieurs locos sur le réseau elles vont toutes avoir les même données.
- le mode "programmer en ligne" aussi appelé POM qui permet changer les CV de chaque loco de manière indépendante sauf la CV 1 pour l'adresse.
- Il faut doc vérifier en quel mode tu es, en faisant Flèche en bas à gauche, menu, faire défiler avec les flèches du haut pour arriver sur le menu PROG et ensuite aller voir le mode.
Tout cela est écrit sur la notice, il faut prendre le temps d'y aller et pas à pas, ce n'est pas compliqué...
Bon courage
Messagepar maketiste-37 » 09 Mai 2016, 21:14
bonjour
le ter a déjà les lumières qui s'allument mais le ter ne bouge pas comment faire?
merci
maketiste-37
Message(s) : 14
