programmer le sens de roulage avec Z21
Messagepar pat-train » 16 Janvier 2017, 21:30
bonjour
je viens d'acquérir la Z21 start et après 2 jours de tâtonnement j'ai réussi à programmer mes locos et maintenant je m'amuse bien mais.... je n'arrive pas à programmer le sens de roulage des loco donc certaines partent vers l'arrière, d'autres vont dans le bon sens. J'ai parcouru le site et j'ai vue CV29 bit1 ou 0????
Lorsque je lis le CV29 de ma 231k sa m'indique 255.
Je suis débutant et nul sur se coup là donc si vous pouviez m'aider?
merci d'avance
pat-train
Message(s) : 17
Re: programmer le sens de roulage avec Z21
Messagepar alain.trinquet » 16 Janvier 2017, 21:58
Est ce que tu n'arrives pas à choisir le sens de déplacement de la loco ? Si c'est cela, il semble qu'il suffise de cliquer sur l'icône de la loco pour inverser le sens de circulation.
Est ce cela qui te pose problème ou bien est ce autre chose ?
Messagepar phil95 » 17 Janvier 2017, 10:41
Oui, il y a bien un bit dans le CV 29 pour inverser la direction, mais en général, il dépend du décodeur:
il faut lire la notice du décodeur (de chaque décodeur si tu as des modèles différents)
Si tu as réussi à programmer tes locos, tu as du réussir à lire les CVs !
Pour lire les CVs, il faut être sur la voie de programmation, c'est à dire isolé du réseau.
Essayes de lire plusieurs CV sur la 231, puis le CV29 sur une autre machine:
- Si tu lis 255 pour tous les CV, toutes les locos, il y a un problème de câblage ou de connexion ou de procédure.
- Si tu lis 255 sur tous les CV de la 231 uniquement: ta loco a peut-être un problème de câblage ?
- Si tu lis 255 juste pour ce CV 29, c'est bien la valeur du CV.
Au fait quelle manette utilises-tu ? multimaus ou smartphone ?
phil95
Message(s) : 58
Messagepar pat-train » 17 Janvier 2017, 16:48
bonjour
Ce que je voudrais c'est pouvoir programmer le sens de roulage des locos et être sur qu'elles partent dans le bon sens sans avoir à changer par les flèches de la commande.
C'est très désagréable de voir partir la loco en marche arrière alors que sur la tablette elle est en marche avant.
Pour la commande j'utilise une tablette et la multimaus. trouvée sur le net
J'ai 10 locos et 8 décodeurs différents dont 7 sans marques bien précises achetés sur le net. Donc pas de notices et la notice la plus complète que je possède est la loksound v4fr trouvée sur le net.
Donc je ne sais pas ou aller pour programmer le sens de marche des locos et si je ne trouve pas je vais devoir les démonter et inverser les fils sur les moteurs qu'en pensez-vous? C'est fastidieux car certaines sont revèches au démontage....
merci
pat-train
Message(s) : 17
Messagepar phil95 » 18 Janvier 2017, 15:11
Le bit pour inverser le sens de marche d'une loco est le bit 0 du CV29.
Ce CV29 est normalisé par la NMRA donc on peut raisonnablement penser que tes décodeurs seront conformes.
Il faut mettre ta loco sur la voie de programmation, lire le CV 29, mémoriser la valeur, inverser le bit 0 et recalculer la nouvelle valeur à mettre dans le CV29.
Normalement la valeur par défaut du CV29 est 6, il faudra la mettre à 7.
Sinon, il existe des calculateurs de CV, là:
http://geillon.pagesperso-orange.fr/ho/calculcv.htm
et là:
http://www.digitrax.com/support/cv/calculators/
phil95
Message(s) : 58
Messagepar phil » 18 Janvier 2017, 17:02
Et là aussi sur Android
https://play.google.com/store/apps/deta ... r.calcaddr
Philippe
phil
Message(s) : 102
Messagepar pat-train » 19 Janvier 2017, 12:47
bon je vais lire tout sa à tête reposée je viens de lire plusieurs CV29 sur 3 locos différentes mais les chiffres vont de 155 à 239 donc pas de 6 / 7 ou 0/1 je vais regarder à sa ce week end merci en attendant
pat-train
Message(s) : 17
Messagepar phil95 » 19 Janvier 2017, 18:05
Toutes les valeurs impairs" indique que le bit de direction a déjà été modifié. Il faut le remettre à zéro.
Tu les as acheté d'occasion ?
Peut-être qu'il faudrait aussi reseter tes décodeurs ?
Ils ont du être programmé pour des machines différentes de tes locos.
phil95
Message(s) : 58
Messagepar pat-train » 29 Janvier 2017, 09:08
je tenais à vous remercier pour votre aide, j'arrive désormais à programmer mes décodeurs et c'est en indiquant un chiffre paire ou impaire dans le CV29 que l'on inverse le sens de fonctionnement de la loco.
Et vive la z21 qui permet de lire ces CV car travailler en aveugle avec la multimaus c'est pas évident.
pat-train
Message(s) : 17
Messagepar coquelicot94 » 29 Janvier 2017, 10:13
Bonjour, pour info, ta Multimaus tu peux la brancher sur la Z21 et si ta MM est en V1.04, tu peux lire aussi les CV avec...
