Multimaus qui disjoncte
Messagepar lauerroger » 09 Novembre 2017, 16:44
BONJOUR je vais changer ma multimaus ROCO rouge , de ce fait, dois je reprogrammer toutes mes locomotives MERCI pour vos réponses SALUTATION LAUER
lauerroger
Message(s) : 104
Re: Multimaus qui disjoncte
Messagepar blrc45 » 09 Novembre 2017, 18:41
Bonsoir Roger,
Non, pas besoin de refaire toutes les programmations.
Ce n'est pas parce que tu changes de Multimauss que tu dois reprogrammer tes machines.
C'est le décodeur situé dans les machines qui est programmé et non pas les machines qui sont programmées dans la manette Multimauss.
La Multimaus reste un moyen de programmation des décodeurs et de pilotage des machines mais ne contient pas la programmation des décodeurs embarqués dans les machines.
Si par exemple tu changeais carrément de marque de centrale, tes machines restent néanmoins pilotables tout comme auparavant.
Tout comme le mode "bibliothèque", qui n'est qu'un moyen d'appeler les machines sans pour autant contenir la prog des décodeurs comme déjà dit ci-dessus.
Si tu te servais de ce mode, c'est par contre une petite chose que tu aurais peut-être à refaire au niveau de la manette.
Christian
blrc45
Message(s) : 161
Re: multimaus qui dijoncte
Messagepar lauerroger » 10 Novembre 2017, 00:11
BONSOIR blrc45 Merci pour ta réponse rapide , tu me rasure moi qui suis pas un spécialiste du digitale et qui est un peut de mal chaque fois qu'il faut programmé une nouvelle locomotive . encore MERCI et a + SALUTATION ROGER....
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 10 Novembre 2017, 09:08
Bonjour, si ta MM est encore en état et que tu en rachètes une autre tu peux aussi transférer toutes tes données de l'une à l'autre en passant par le Menu LOCO, envoyer, recevoir.
Messagepar lauerroger » 10 Novembre 2017, 20:25
BONSOIR ..je te remercie pour t'on conseille , pour la multimaus , c'est tout a fait aléatoire comme panne , elle s'arrete par moment de fonctionner pendant quel que secondes puis repart , pas cool ...encore MERCI SALUTATION et a + ROGER
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar coquelicot94 » 10 Novembre 2017, 21:23
Bonsoir, vérifier la connectique les prises RJ sont très fragiles...
A+.
Messagepar lauerroger » 11 Novembre 2017, 00:20
BONSOIR ...tout et ok , le cable d'alimentation de la multimaus est neuf , donc je pense que c'est dans la souris , MERCI encore SALUTATION ROGER
lauerroger
Message(s) : 104
Messagepar blrc45 » 11 Novembre 2017, 19:40
Bonsoir Roger et Coquelicot94
Je rejoins Coquelicot94 sur son conseil (et je me permet d'insister ;) ).
Un cable "neuf" on ne peut pas lui faire obligatoirement confiance, les contacts de ces câbles sont extrêmement fragiles comme l'a dit Coquelicot94 et même un câble donné "pour neuf" peut se retrouver défaillant, ne serait-ce que par défaut de fabrication.
Pour exemple (je fais une petite parenthèse) j'ai récemment changée une cartouche de toner sur une imprimante laser couleur, rien à faire l'imprimante ne voulait rien savoir avec la cartouche "neuve", aucun soucis le fournisseur m'a très vite renvoyée une autre cartouche toner et tout est reparti sans problèmes.
Pas de chance j'avais eu à faire à une cartouche neuve mais défaillante (et à fournisseur très très efficace et honnête d'ailleurs).
As tu testé réellement ta manette avec ce câble neuf puis avec un ou d'autre(s) câble(s), neuf(s) ou non, (d'ailleurs, un ancien câble peut tout à fait être opérationnel et non défaillant malgré tout).
C'est quand même bizarre cette manette Multimauss qui défaille aussi aléatoirement que ca.
Bon c'est vrai ca peut arriver, ca ne reste que de l’électronique "grand public".
Autre piste (à confirmer), toutes tes liaisons "centrale/voie/manette" sont-elles bien effectuées (bien "propres électriquement" je veux dire).
Une chose aussi, branches tu et débranches tu souvent le câble de la manette ?
Ca pourrait éventuellement aussi laisser supposer un défaut de contact sur la prise incorporée de ta manette recevant le câble, là par contre si c'est le cas, pas simple d'intervenir.
Tout ceci peut être aussi cause(s) de soucis, c'est du matériel sensible parfois à ces choses là.
Christian
blrc45
Message(s) : 161
Messagepar lauerroger » 12 Novembre 2017, 00:35
BONSOIR .. le cable d'origine c'est trouvé défectueux au bout de deux ans de service , le deuxième , si c'est ça , a peut prés pareil , mon branchement est ok , mes rails sont propre et le voyant vert de ma centrale reste au vert . MERCI quand méme de ta sollicitude ..CORDIALEMENT ROGER
lauerroger
Message(s) : 104
